vodna postelja - Print verzija
+--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Tema: vodna postelja (/showthread.php?tid=17779)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: vodna postelja - pol3ni - 15.5.2015
No po dolgem času je odločitev padla in grem drugi teden naročit vodno posteljo.Imam pa še eno vprašanje glede same širine postelje.
Prvotno je bil plan 200x220 cm ampak bi bilo bolj na tesno s prostorom in bi raje vzel
180x220.Tudi sedaj imava 180cm širok jogi in imava dovolj prostora.
Torej ali ima kdo tako dimenzijo in ali bi ob ponovnem nakupu vzel raje 200 cm široko.
Hvala in lp
Re: vodna postelja - bohinc - 15.5.2015
Hja... če gre na tesno prostora zadostuje širina 180 (tudi doma imava tako, pa nisva najožja , kot ne naj--široka :mrgreen: ). Problem zna biti že postiljanje, kaka nočna omarica, stena , malce odmika ni odveč...
Citat: ali bi ob ponovnem nakupu vzel raje 200 cm široko.
Širina 180 zadovolji...
Na dolžini pa bi se raje odrekal prostoru... Idea Na mojih 176cm viš. je 210cm postelja minimum :!: Boljša bi bila 220 pa ni šlo...
Sicer pa proba...saloni so za probat, četudi tam ne kupiš... !
Le resen, ter malce neodločen kupec moraš zgledat :wink:
Re: vodna postelja - pol3ni - 16.5.2015
v sili bi sicer dal lahko široko tudi 200 samo bi imel malo odmika od zida.Tako da bo kar 180 bom pa vsekakor še prej sprobal.Čeprav sva z ženo bolj pri ožjih Smile tako da mislim da težav ne bi smelo biti.
V dolžino pa bo sigurno 220 sem še nekaj cm večji od tebe.Pa tudi v dolžino imam še dovolj prostora.Poročam o kvaliteti spanja ko jo dobim in preizkusim
Hvala in lp
Re: vodna postelja - bohinc - 16.5.2015
Ravno snoč je ženka ''potožila'', da se ji verjetno podobno dogaja, kot se je meni- da se je strgalo notranje jedro-dušilci.
Probam in verjetno res zna bit... Samo kako lahko spiš na tem betonu...jo vprašam?
Da , čisto sem se navadil na 0% dušenje..., ter mi je vse ostalo drugot pretrdo...(čeprav sem prvič iskal 100% !, ter me ni nihče prepričal nasprotno).
Da, je pa malce stvar navajanja, ter v glavi odklop, kako je bilo...! In verjamem , da ima ta ''problem'' marsikdo, ki mu vodna ''ne odgovarja'', ker ima že fiksno idejo...ali pa si jo ni znal sam uravnat z polnjenjem, če monter ni ravno trofu v prvo, ali ga niso hotli nasrat , kot so mene...(že pisano- , če bo mogoče kupljena pri nas - pozornost počutjain izgleda notranjosti ob probi :!: , če ne bi bil takrat pozoren, ne bi mogel ne reklamirat, niti vedel , da nekaj ne štima, posledica- pa nezadovoljstvo z nakupom , kot počutjem Idea )
Re: vodna postelja - Koshir - 21.5.2015
Sem nov na forumu in tudi sam imam vse večje težave s križem in ker so obstoječi jogiji postali vrtače sem tudi sam začel ogledovati vodne postelje.
Po prebiranju Vašega foruma sem dobil veliko koristnih informacij glede proizvajalcev in na kaj je potrebno paziti.
In ker sem iz okolice Škofja Loke sem si šel ogledat vodne postelje ponudnika (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojavodna.si">http://www.mojavodna.si</a><!-- m -->) in pa (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodnepostelje.net">http://www.vodnepostelje.net</a><!-- m -->).
Oba ponudnika ponujata jedra nemške izdelave prav tako sem probaval postelje z 100% dušenjem in ledveno podporo ter medicor prevleko.
Po mojen (nestrokovnem) preskušanju lahko rečem da sva oba s punco občutila veliko razliko med posteljami. Predvsem sem opazil občutno razliko v samem dušenju in sicer pri "mojavodna" je resnično komaj opazno valovanje vode in tudi prevleka ter pena se mi zdi nekako bolj kompaktna, kvalitetna.
Pri "vodnepostelje" se je valovanje kar dobro čutilo (ne vem mogoče je to posledica da so bila jedra po občutku nekoliko manj napolnjena oziroma se je videlo da je prevleka nekoliko vdolbena na sredini jedra). Tu sva sprobala tudi po naročilu narejeno jedro z 120% dušenjem in tu bi lahko rekel da se jedro nekako enako umiri kot pa pri "mojavodna" pri 100% blaženjem valovanja.
Želim opozoriti kakega novega zainterisiranega kupca (tudi sam sem mislil da so pač nemška jedra povsod ista :oops: ) da so vendarle razlike v jedrih in da niso vsa "nemška" jedra nujno identična ampak je lahko razlika kar občutna.
Lepo bi prosil uporabnike vodnih postelj da tudi sami podajo mnenje o mojih ugotovitvah in če so tudi sami opazili razlike med ponudniki in če je kdo že primerjal in če mogoče kdo ve če kateri izmed teh dveh ponudnikov (če sploh kateri) ponuja vodne postelje iz tega naslova <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlanticaquabed.de">http://www.atlanticaquabed.de</a><!-- m -->
Hvala za informacije in upam da tudi meni uspe kupiti vodno posteljo hehe Big Grin
Re: vodna postelja - pol3ni - 7.7.2015
No pa jo imam.V uporabi en mesec,tako da lahko povem moje prve vtise.Na kratko če bi vedel bi jo verjetno kupil že prej.
Največja razlika ki jo opazim je ,da se zjutraj ne zbudim ves polomljen.Tudi ogrevana postelja je zanimiva stvar,čeprav sem mislil, da mi bo sedaj v tej vročini prevroče jo imam na 28 stopinj.Tako da komaj čakam zimo je verjetno še boljši občutek.Žena pa tudi,čeprav je bila na začetku skeptična sedaj pravi ,da je to eden boljših nakupov.
Na kratko povedano jo priporočam,mislim da je majhen % ljudi ,ki jim vodna postelja ne bi ustrezala.
Hvala vsem ,ki ste mi pomagali pri nakupu.
Re: vodna postelja - pol3ni - 10.12.2015
Pozdravljeni
No posteljo imam sedaj 5 mesecev.Z njo sva oba z ženo zelo zadovoljna,moti pa naju kopičenje zraka v samih jedrih.Saj moram praktično 1x tedensko izčrpavati zrak iz nje.
Zanima me koliko časa ste vi imeli težave s tem.Nekje sem zasledil da lahko traja tudi eno leto.
Kako pa se obnesejo razni dodatki proti kopičenju zraka v samih jedrih.Ali je to kdo uporabljal in ali deluje. Oz. kateri dodatek ste uporabljali.Postelja je od Lectusa.
Sam sem našel tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Bubble-Solution-Waterbed-Flotation-Mattress/dp/B005XST2AI">http://www.amazon.com/Bubble-Solution-W ... B005XST2AI</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.danaja.si/vzdrzevanje#silence">http://www.danaja.si/vzdrzevanje#silence</a><!-- m -->
Hvala
Re: vodna postelja - KARMEN1 - 10.12.2015
V moji se delajo mehurčki źe tri leta. Dodatkov proti njim še nisem probala.
No torej nisem edini Smile Smile
Upam da se kdo oglasi,ki je to zadevo sprobal
Re: vodna postelja - pisti - 14.12.2015
Jaz sem se na mehurčke že kar navadil. Če se nama da, sprazniva zrak vsake dva meseca in to le zaradi tega ker dolijeva malo vode. Moram pa rečt da se po enem letu nekako umirja je zmeraj manj zraka notri. Nisva pa poiskusila nobenih aditivov.
Re: vodna postelja - SloCop - 14.12.2015
Jaz sem si jo vedno želel. Sem jo kupil, dal takratnih 700.000,00sit (plače sem imel 80.000,00sit) za 180 x 210 Lectus. Bila je fina, brez komplikacij. Ženi tudi, ko je bila noseča pa ne. Ko sva se preselila sva posteljo pustila na prejšnji lokaciji, sedaj imamo navadno, pač en Dormeo. Vodno sem kasneje prodal, mislim da za 150€ Smile.
Pod črto je moja izkušnja takšna, da vodna postelja zanič ni, ni pa čudežna. Iskreno povedano na dormeo jogiju spim bolj kvalitetno kot na vodni postelji. Ima pa svoje prednosti glede čistoče in če koga zebe da je topla in ogreva tebe namesto ti njo. Sicer ne vem kakšne so cene danes... ampak za ceno ki sem jo plačal takrat s tem kar vem danes je ne bi več kupil. Ampak to sem jaz, ki sem jo prodal... Smile
Re: vodna postelja - KARMEN1 - 15.12.2015
Jaz jo uporabljam več kot 20 let, prva je bila Lectusova, sedaj imam od Vodne postelje.
Ta druga je precej cenejša, udobje pa enako, zaenkrat.
Ne bi jo menjala.
Re: vodna postelja - bohinc - 15.12.2015
O latexih sem že podal mnenje-izkušnjo.
Kolega, s težavami hrbta, sem prepričeval v vodno, kupil je Dormeo. Težave hrbta so se stopnjevale. Mine dobro leto in se odloči za vodno- zdaj sta že nekaj let zelo zadovoljna oba z ženo. Za Dormeo noče slišat.
Osebno menim, da komur vodna ni ''sedla'', ni imel niti primerno polnjene. Sam sem se kar nekaj časa ukvarjal s tem, ženi je sedla s prve. Mnenje ustvarjam tudi iz lastne izkušnje , ko so mi hotli podturit druga (enkrat celo premajhno) jedra , kot sem jih probal v štacuni. Iskreno upam , da se to več ne dogaja.
S tistimi jedri in polnjenjem, bi tudi sam zabrisal vodno ven in skoraj gotovo pisal o nategu...
Rad kolovratim naokoli; vendar ležim pa najraje v domači vodni, se je že zgodilo , da smo predčasno zapustili kak apartma oz. dopust- zaradi ležišč Cry
Citat:Lepo bi prosil uporabnike vodnih postelj da tudi sami podajo mnenje o mojih ugotovitvah
Da, že pisano v tej temi...
Mehurčki se pojavljajo , niso več tako moteči, če pa že postanejo , jih pač odstraniš. Nisem pa sprobaval dodatnih aditivov.
Re: vodna postelja - pisti - 15.12.2015
Midva z ženo sva se odločila za vodno zaradi njenih težav s hrbtom. ima namreč zelo hudo hernijo in degeneracijo vretenc in ni bilo jogija na katerem jo ne bi bolelo. Zjutraj je vedno težko vstajala zaradi togosti in bolečin v hrbtu. Odkar imava vodo ni več pritoževanja. Mislim da je prednost v tem ker si sam nastavljaš trdoto in toploto. Ne vem nekako drugače spiš na vodi.
Re: vodna postelja - svicar - 10.4.2016
Pozdrav vsem..
Naj še jaz delim nekaj opažanj in izkušenj z vodno posteljo.
Imam jo 3 leta.
Veliko ljudi misli, da je vodna postelja precej dražja od navadne. Ko pa seštejete vse dele navadne postelje: okvir, letvene podlage, malo boljše vzmetnice, pridete zlahka na ceno vodne postelje. Sam sem najprej kupil posteljo iz lateksa in jo po letu zamenjal z vodno. Cena prve in nato vodne je bila skoraj enaka.
Dejstvo je, da je z vodno posteljo več dela kot z navadno. Treba jo je čistit, odzračevat, dodajat regenerator in dodajat vodo, pa še dodaten strošek je elektrika, ki jo grelca porabita. Nekaj časa sem imel priklopljen gor merilnik porabe, tako da je bila poraba nekje do 50eur na leto za celotno posteljo (odvisno je od temperature ki jo imate v sobi). Vendar mislim, da vsi ti dodatni stroški vseeno odtehtajo udobje spanja.
Največji problem je količina vode. Nekje sem prebral, da na leto izhlapi (se razgradi, izgine) tudi do par litrov vode. Tako, da je potrebno neprestano prilagajanje količine vode. Kako torej vemo, če imamo trenutno res pravo količino vode...to je večni problem. Mislim, da prodajalci dajo premalo povdarka na to, da bi nas naučili, kako ugotovimo res pravo količino. Sam sem prebral že veliko člankov glede te vode, pa še vedno ne vem točno kako to pravilno nastaviti. Če bi kdo hotel deliti z mano kako sam nastavlja vodo, se priporočam.
Naslednja težava je temperatura vode. To super deluje, če imaš v sobi konstantno temperaturo. Pri meni se pa zgodi, da je pozimi zvečer v sobi npr 22°C čez noč pa se soba shladi (ker ponoči ne kurimo) na npr 16°C. Tako mi je zvečer ko grem v posteljo vroče in me poti. Že nekaj časa razmišljam o tem, kako bi predelal regulacijo grelcev, da bi upoštevala tudi temperaturo sobe.
V glavnem...Vodna postelja nam ponuja veliko udobja, zahteva pa kar nekaj ukvarjanja z njo.
Če želite kupovati ceneje, lahko iz nemčije naročite vodno posteljo po delih za 1/3 ceneje, kot je že nekaj ljudi omenilo v prejšnjih postih. Prav tako regeneratorje in čistila (te vedno naročim iz nemčije) saj jih dobim za 1/4 cene Slovenskih.
lep pozdrav.
