Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - Energetik81 - 28.11.2016 sassapo Napisal:Heisenberg...dvomim da je glavni krivec ogrevalni sistem, vsi indici kažejo na slabo izolirano mansardo.Se strinjam, imam še delno neizolirano podstrešje in se ornk pozna. Vendar je kar težko zbalansirat, ker sem moral v pritličju praktično zapreti veje oz. sem jih dal na 0,5-1L/min, medtem ko so v mansardi na 3-4L/min, da se je zbalansiralo. Zadeva je zelo nelinearna in se pozna šele ko pretoke močno pripreš. Re: Zubadan - Heisenberg - 29.11.2016 Hvala za nasvet, bom se malo poigral. Trenutno stanje mi gre blazno na zivce, v srednjem stuku 23 stopinj, zgoraj pa ... ne pretiravam ce recem da me ze malo zebe Re: Zubadan - Energetik81 - 29.11.2016 Saj je enostavno. Najprej odpri vse veje do konca. Dvigni temperaturo vode (krivuljo in/ali odmik) toliko, da bo v najhladnejšem prostoru še zadosti toplo. Nato pripri veje za sobe, kjer bo prevroče. Pri vsakem koraku počakaj vsaj 1 dan, da vidiš rezultate. Re: Zubadan - Heisenberg - 29.11.2016 Evo malo sem vrtel sem ter tja in zdaj izgleda tkole: - pritlicje, samo ena veja na minimum (1,0) ostale zaprte - 1.nadst. vse veje na 1-1.5 - 2 nadst. vse veje 2.5, niti na eni ne gre cez to je tisto kar me skrbi. Kot da ne bi bilo dovolj moci. @energetik Ce si pri volji bi prosil v stavku ali dveh kaj so sploh te krivulje in odmiki... o tem sem sicer nekaj bral ni mi pa cisto jasno cemu sluzi Lp Re: Zubadan - Energetik81 - 1.12.2016 Zdravapamet, saj to lahko narediš brez tvojega ventila in termostata. Jaz sem DV dvignil toliko, da je tudi v najhladnejši sobi v mansardi ravno zadosti toplo. Drugje (v pritličju) sem pretoke pač ustrezno priprl, da ni prevroče. Ne rabiš za to ravno termostata in ventila. Re: Zubadan - Migaj - 2.12.2016 krivulja je poševna črta, ki kaže nastavitev višine temperature ogrevalne vode glede na zunanjo temperaturo. Nižja kot je ZT, višja mora biti T ogrev.vode, ker so večje izgube, a ne? Odmik za 1 stopinjo navzgor pa pomeni vzporedni premik te že nastavljene krivulje seveda navzgor. Odmik je lahko za več stopinj in seveda tudi navzdol. Pri moji TČ se temu reče korekcija T ogrevalne vode in je možna od -5 do +5 s korakom 1. Re: Zubadan - Heisenberg - 5.12.2016 No da javim, kakšna je situacija po enem tednu. Težave z rošenjem šip še nisem odpravil popolnoma, še vedno je prisotno le da v manjši meri kot prej. Imam občutek da bi moral temperaturo še malenkost dvigniti - kakšne 0,5 stopinje bi bilo idealno. Ali naj jo dvignem na termostatu ali naj temperaturo korigiram s temi krivuljami? Temp vtoka se je dvignila, kot je nekdo že omenil, kar se vsake toliko čuti na ploščicah ki so prijetno tople. Brskal sem po servisnih nastavitvah, kjer sem si prepisal par podatkov. Torej kot sem že omenil, temperaturo mi dirigira tipalo, katero je nameščeno v dnevni sobi (srednji štuk) in je naštimano na 22,3 (ja teh 0.3 igra veliko vlogo Pri trenutnih nastavitvah (pretoki so omenjeni v prejšnjem postu) je temperatura v dnevni 22,5 - 22,8; spodaj okoli 21, zgoraj prav tako. Reguliranje temp: prost. in zunanja temperatura max vtok: 40 min vtok: 26 korekcija nagiba: 00,0 vzporedni premik: 1,5 Kaj naj premaknem kam, da situacijo še malenkost popravim? Torej gre se samo za zgornji štuk, kjer bi želel le še za odtenek toplejše prostore. p.s. Glede na to da so temperature vtoka s temi nastavitvami višje, ali to predstavlja drastičen porast pri porabi elektrike? Hvala vsem za odgovore, do konca zime bom našel pravo rešitev, upam... Re: Zubadan - Migaj - 5.12.2016 Postavi vzporedni premik na 2 -drastično višje porabe ne bo. Ker bo v srednji etaži pretoplo še dodatno zmanjšaj pretok skozi srednjo etažo na 1. Imaš pač zgoraj premajhno površino ogreval oz preveč izgub. Re: Zubadan - Heisenberg - 5.12.2016 ok bom takoj sprobal p.s. velika verjetnost... očitno bo dokončanje mansarde prioriteta letos na bajti
Re: Zubadan - Migaj - 5.12.2016 pa je možno na hotro izolirat zgornjo etažo, ki ima očitno večkratne izgube. Npr izolacijo vsaj začasno poležeš nad stropno ploščo -kakršno koli. Re: Zubadan - Heisenberg - 5.12.2016 Mansardo sem izoliral s 25-30 cm volne, čez njo pa še "nametal" posamezne kose stiroporja in stirodurja ki so ostali od gradnje... Nimam pa še izolacije na strehi (med špirovci) prav tako čez to volno še nisem naredil pohodne površine, ker še razmišljam ali naj jo zaprem z opažem ali kar s tistimi osb ploščami. Zankrat je torej samo volna položena med leseno konstrukcijo, ni pa zaprta od zgoraj.. nisem si mislil da bo igralo tako vlogo Re: Zubadan - csamo001 - 5.12.2016 Horizontala je pomembnejša od vertikale. :mrgreen: Re: Zubadan - miha- - 27.12.2016 Hej kako pri zubadanu znižam temperaturo SV? serviser je pri starših nastavil na 55C. Hvala! Re: Zubadan - tekumze1 - 6.1.2017 zdravapamet Napisal:V primeru problemov z pretoki na TČ pa vedno lahko vgradiš min. zalogovnik, ki te stvari izpelje odlično. Lahko kaka razlaga, zakaj bi dodatni zalogovnik rešil težave s pretoki ? Re: Zubadan - damdam78 - 26.1.2017 telmos Napisal:Pa kaj še Telmos a so te poslušali , ker so večino kar si napisal popravili razen, da je še zmeraj težak sistem. :wink: |
