Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.11.2018 Kaj ti pomaga, če maš porabo za 10kwh ur manjšo na mesec, če daš za led luči 15x več kot za navadne žarnice...amortizacije 30let, crkne pa kakšna tudi v pol leta...če je že debata ot. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.11.2018 Čisto ot… halogenk več ne dobiš oziroma se prodajo še tiste ki so trenutno po štacunah. govorimo o tem, kako se menjava nek stroj ali karkoli pač že, ko crkne. 4 leta nazaj sem šla od poncija do pilata, da bi dobila pomivalca s C kategorijo za sušenje posode (pa tudi če bi bilo za pomivanje toliko). Ga ni!!! So bili pa to zadnji, ki so znali tudi plastične podne posušiti, zdaj pa gledam tiste lužice... Zdaj pa bodi dovelj. od 1.11. nam je šlo že enih 4 ali 5kWh za ogrevanje hiše. Včeraj prižgali. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cbbx - 2.11.2018 Kar se luzic tice: jih ne mores drugace zloziti? Da voda odtece? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.11.2018 Enih ne... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cbbx - 2.11.2018 Jah, pol je pa res bed. Krpo v roke pa podrajsat. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.11.2018 Jp... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 2.11.2018 JaBk sej plastika v take namene (kuhinjske) bo v roku 3 - 5 let prepovedana in tako teh težav ne bo več. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 3.11.2018 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +12,1°C (2°C topeje kot lani) Poraba TČ: 60 kWh v VT in 165 kWh v MT, skupaj 226 kWh (od tega 72 kWh za toplo vodo), oz. 7,3 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 11% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 3.11.2018 Od 10.10, ko smo montirali odstevalni stevec pa do 1.11. je poraba 125kWh oz cca 6kWh na dan ali dobrih 20€ pri ceni elektrike 0.167€/kWh. V hisi se ne zivimo, zato je T nastavljena na 20stc, SV na 35stc. Poraba bi bila verjetno nekaj manjsa, ce bi se dosledno zapiralo okna in vrata. TC mitsubishi 8kw, bojler 300L z 3.4m2 izmenjevalcem Fasada: isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volne Okna: troslojna Uw 0.8 Rekuperator: vents vut 350 (se ne laufa) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - uporabnik89 - 3.11.2018 Lokcija Ljubljana. Od 1.10 do 1.11 poraba skupaj s svezo vodo 270kwh. Ecodan 10kwh (model 2017). Talno ogrevanje 140m2. Izolacija 5cm stiropor, 40 cm zidaki. Okna dvoslojna. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 5.11.2018 Lokacija Trzin, začetek ogrevanja 26.9.2018. SV 46 st.C, radiatorsko ogrevanje s Hitachi S80 5HP, 5 cm izolacije, stara dvoslojna okna, poraba v oktobru za SV + ogrevanje VT 269Kwh, MT 210 Kwh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klunka - 9.11.2018 Tudi pri nas smo štartali s TČ Alpha innotec LWD 90A (9kw): V hiši dva stanovanja po 90 m2 (skupaj 180m2), vsepovsod radiatorji, v dnevnih sobah so novi K33, gretje nastavljeno na 22.5 stopinj (sobni korektor+ogrevalna krivulja - zunanja temp.), dejanska temperatura prostorov je okoli 23 stopinj, 2 spalnice minimalno grete do 20 stopinj, v kletnih prostorih (90 m2) ni radiatorjev, le izolirane cevi. Sanitarna voda je ločena, TČ je samo za gretje. Lokacija: Krško (obnovljena hiša tri etaže) fasada (12cm stiropor), vsepovsod dvoslojna okna 1.1 W/m2K, v kleti izoliran strop 8 cm stiroporja. Na podstrešju 35cm tervola. Skupaj 12 radiatorjev, po večini predimenzioniranih. Za hude cajte se bo grelo tudi s kaminom. Začetek kurilne sezone konec septembra, za nadzor nad porabo nameščen števec elektrike Eastron. Poraba zima 2018/2019: September: 56,9kwh, Oktober: 81,3 kwh, Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 1.12.2018 Bullet Napisal:ogreva se 250m2. Poaraba November 2018 - 790KWH Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klunka - 1.12.2018 [quote="klunka"]Tudi pri nas smo štartali s TČ Alpha innotec LWD 90A (9kw): V hiši dva stanovanja po 90 m2 (skupaj 180m2), vsepovsod radiatorji, v dnevnih sobah so novi K33, gretje nastavljeno na 22.5 stopinj (sobni korektor+ogrevalna krivulja - zunanja temp.), dejanska temperatura prostorov je okoli 23 stopinj, 2 spalnice minimalno grete do 20 stopinj, v kletnih prostorih (90 m2) ni radiatorjev, le izolirane cevi. Sanitarna voda je ločena, TČ je samo za gretje. Lokacija: Krško (obnovljena hiša tri etaže) fasada (12cm stiropor), vsepovsod dvoslojna okna 1.1 W/m2K, v kleti izoliran strop 8 cm stiroporja. Na podstrešju 35cm tervola. Skupaj 12 radiatorjev, po večini predimenzioniranih. Za hude cajte se bo grelo tudi s kaminom. Začetek kurilne sezone konec septembra, za nadzor nad porabo nameščen števec elektrike Eastron. Poraba zima 2018/2019: September: 56,9kwh, Oktober: 81,3 kwh, November: 391,6 kwh in pridelanih 1361,2 kwh toplote (COP 3,47) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.12.2018 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +8,2°C (2,8°C topeje kot lani) Poraba TČ: 187 kWh v VT in 225 kWh v MT, skupaj 412 kWh (od tega 76 kWh za toplo vodo), oz. 13,7 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 26% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C) Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur (rdeča) z lanskimi (rumena) in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT). |
