Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.12.2018
OK, zakaj potem nekatere TČ ne marajo prehladne vode v talnem - baje zaradi mazanja kompresorja, ker mora biti olje v plinu dovolj tekoče?
Verjetno je to spet druga skrajnost, ki TČ ne paše, saj pri prenizkih temperaturah vode (okoli 20 in manj) preklopijo na grelce.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2018
Hitim... zdaj pa nehaj in uporabi malce kmečke logike!! Zakaj hudiča misliš, da vsi proizvajalci vseh naprav klasične osnovne arhitekture kamor spadajo vse TČ klima segmenta vgrajujejo zmogljive OČ? Zakaj plovno stikalo ali merilec pretoka kateri izklopi delovanje če pretok pade pod 15L/min??
Verjetno tako za hec Confusedhock:
Jasno je podhladitev tekoče baze zelo želena, ampak tukaj jo ni mogoče doseči drugače kot s precejšnjim padcem izkoristka, kar pa menda nihče ne želi! Ali pač??
Ogrevaj radiatorje 45/40°C in 55/30°C potem pa poročaj Idea
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 18.12.2018
Hitim, tč se ustavlja zaradi dovolj visoke temperature v prostoru, ne zaradi previsoke temperature plina (če si mislil konkretni primer). In pri dovolj velikem izmenjevalcu lahko izkoristiš visoko temperaturo pregretih par.
Proizvajalci se zavarujejo s temi 20c, da pri premajhnem pretoku ne zamrzne kondenzator. Lahko pa olje vliješ v napeljavo talnega, bo bolje mazan kompresor (šala :-)).
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 18.12.2018
@hitim očitno ne vidi cele slike. Kaj ti pomaga, če na sobno temp. podhladiš hladivo, če pa to zahteva visok DV in posledično močno dvigne temperaturo kondenzacije? Posledično poveča tlačno razliko na kompresorju in zmanjša COP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018
Tja, kaj pa če zaradi velikih izgub objekta in majhnih radiatorjev dejansko rabiš visoko temperaturo dvižnega voda, ker radiatorji razen v fazi konvekcije ne dajo dovolj od sebe? Če se ne motim ima hitim dejansko tak primer doma...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - WhiteWolf - 18.12.2018
Fantocci Napisal:OK, zakaj potem nekatere TČ ne marajo prehladne vode v talnem - baje zaradi mazanja kompresorja, ker mora biti olje v plinu dovolj tekoče?
Točno to se je dogodilo pri meni.
Dela se zaključni belež itd., pa so me delavci prosili, če lahko zmanjšam gretje. Čez vikend zmanjšam krivuljo (1/9), nastavim še korektor na 19°C. Temperatura danes ponoči zunaj je prilezla na -7 in zagledam da imam stopenjsko vklopljen grelec 2kW ob defrostu, čeprav je bil še daleč od meje, kjer bi se moral vklopiti. Ob defrostu je temperatura vode padla na 15°C.
Ob normalnem ogrevanju hiše (22.5°C) se mi grelec ni vklopil nikoli, niti lansko leto, ko je bilo -18.
sassapo Napisal:Hitim... zdaj pa nehaj in uporabi malce kmečke logike!! Zakaj hudiča misliš, da vsi proizvajalci vseh naprav klasične osnovne arhitekture kamor spadajo vse TČ klima segmenta vgrajujejo zmogljive OČ? Zakaj plovno stikalo ali merilec pretoka kateri izklopi delovanje če pretok pade pod 15L/min??
[attachment=o28941]
Kolko je videt po simulaciji pri teh robnih pogojih dejansko ne prihaja do bistvenih razlik pri porabi in COP.
Če se ne motim je tudi Fery pisal, da njegove meritve kažejo nekaj podobnega...
Ja, bi se spodobilo, da bo kdo od stručkotov kalorimeter pofotkal.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MikMik - 18.12.2018
Sapca spet kar nekaj pametuje... Me zanima kako se bo izmazal tokrat...
Citat:Tja, kaj pa če zaradi velikih izgub objekta in majhnih radiatorjev dejansko rabiš visoko temperaturo dvižnega voda, ker radiatorji razen v fazi konvekcije ne dajo dovolj od sebe? Če se ne motim ima hitim dejansko tak primer doma...
Iz radiatorjev boš dobil v vsakem primeru enako grelno moč ali 45/40 ali 55/30
Izgube same hiše nimajo tukaj prav nobene veze. V primeru dobre izolacije hiše se bo ta ogrela na npr. 25°C , slabo izolirana npr. 20°C
Pri osnovni zasnovi TČ pač ni kaj filozofirati, so Daikin, Mitshubishi, Panasonic, Fujitsu, Hitachi, Samsung, LG... to naredili namesto nas :wink:
Seveda se da vse te naprave predelati in iz njih izvleči še nekaj več, ali se to izplača?? Ekonomsko nikakor, saj lahko stroški hitro prerastejo ceno TČ.
No, jaz sem obljubil, da se bom Januarja lotil tega IVT-ja in iz njega izvlekel kar se da. Definitivno zunaj ostane samo uparjalnik, kompresor in inverter gresta v notranjost, inverter bo vodno hlajen oz. bo njegova odpadna energija koristno uporabljena. TČ bo dodatno dobila majhen izmenjevalnik pregretih par... Ostalo pa... bomo videli
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2018
S tem boš v bistvu falil bistvo tega nakupa.
Ampak ok, če res to delaš samo za znanost, potem ti je oproščeno.
csamo001 Napisal:Tja, kaj pa če zaradi velikih izgub objekta in majhnih radiatorjev dejansko rabiš visoko temperaturo dvižnega voda, ker radiatorji razen v fazi konvekcije ne dajo dovolj od sebe? Če se ne motim ima hitim dejansko tak primer doma...
Tista energija pregretih par je zelo mala, če imaš normalno dimenzionirano TČ bi si po mojem še vedno dvigal temp. kondenzacije in nižal COP.
Jaz mislim, da hitim nekja meri narobe. Ne spomnim se točno, ali ima kalorimeter in vatmeter.
Saj ti ne razlaga o pregretih parah, ampak o subcoolingu in temperaturi tekoče faze pred ekspanzijskim ventilom in v uparjalniku.
yan1234... te tabele, ki jih lepiš so zgolj teoretične lasnosti hladiva, katerim se približamo z softicirano toplotno črpalko, s to tukaj pa nikakor ne.
Za bolj realno sliko si poglej program za izbiro kompresorjev Select 8 od Copelanda :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://selectonline.emersonclimate.eu/SelectOnline/main">https://selectonline.emersonclimate.eu/ ... nline/main</a><!-- m -->
