Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - stipe1111 - 9.8.2013 Evo Yan1234 prilagam nekaj slik, mogoče še ena informacija. Zunanja enota je oddaljena 5 m od okna spalnice (na sliki se vidi le polkno). Zares je tiha. Upam, da je to to kar si želel. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - stipe1111 - 9.8.2013 Še zunanja enota
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - stipe1111 - 9.8.2013 Zundapp, lahko da bi z nizkotemparaturno šlo. Takrat sem se odločil za visoko zaradi enege etaže kjer imamo izključno samo radiatorje. Druga zadeva, sprašuješ me za tem. dvižnega voda? Pojma nimam, kaj me sprašuješ se bom pa pozanimal in ti podal informacijo. Mogoče mi lahko poveš bolj po domače? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Anonymous - 9.8.2013 Kolikšna je bila povprečna temp. ki je šla v radiatorje Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - stipe1111 - 9.8.2013 Zundapp evo, mislim da je to to kar želiš podatke. Morem rečt da sem bil prvič v tem meniju TČ, serviser je zadeve nastavil in delujejo BP. Na samem začetku je bilo nekaj porodnih težav s filtrom vode... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 9.8.2013 Kolikor se jaz na to spoznam ste krepko "falili" temo. Ta tč pač ni visokotemperaturna. Pa tudi tisti izplen ni najbolj primerljiv z Ht-jkami.Večinoma pri prehodu iz olja na ht tč strošek elektrike ne pride preko 1/3. Iz podatkov uporabnikov je razvidno, da je ta manjši. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 9.8.2013 Uf, teli podatki res niso HT. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 9.8.2013 stipe1111 Napisal:Še zunanja enotaTočno to sem hotel, da se vidi površina uparjalnika. Celotna zadnja stran, brez stranice. Thx.. Sicer ima ta model tč svojo temo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Anonymous - 9.8.2013 Kdo zna povedat na kaki temp. so delali radiatorji? A pol je to nizko temp. Č Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - stipe1111 - 9.8.2013 zundapp Napisal:Kdo zna povedat na kaki temp. so delali radiatorji? Delali so na temparaturi kot je prikazan ogrejevalni krog slika 1 (ogrevalni krog) za radiatorje v prvi etaži, ogrevalni krog 1,2 sta za drugo in tretjo etažo kjer imamo talno. Tvoje vprašanje je bilo glede tem. vode za radiatorje,ti so delali na max na 55°C. Jaz sem v tretji etaži in imam talno, v kopalnici pa imam poleg talnega še lojtrico, ta je normalno delala na temparaturi za talno (max 40°C) razvidno iz slike. Se opravičujem vsem, če sem temo falil. To so moje izkušnje, osebno sem zadovoljen z omenjeno TČ, kako bi bilo če bi imel drugo pa žal ne vem... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 9.8.2013 Ta, ki jo imam trenutno jaz v garaži ima izmenjevalec 1m x 1m. Nisem pa je odpiral, da bi videl koliko redna je. Razmak med režami pa tudi tako na prvi pogled ne večji od 2mm. Eno bomo v naslednjem tednu instalirali, pa jo bom podrobno pregledal izmeril in poslikal ob odprtju in montaži. Bo pa v povezavi s kolektorji in na talnem ogrevanju. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 9.8.2013 Po dolgem času kršim mojo 'zavezo' neoglašanja v 'nepravi' temi (čuveni)...., niti stipe 11 ne more pisati v 'pravi' ker je le ta zaklenjena...pa so se sami pravi oglašal...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=45083&p=413709&hilit=atec+termia#p413709[/url] Razen če je namen na forumu (glede na to da je delal mnogim moder.), da ostanejo le še teme o TČ, ki jih najraje montira ..., vse ostale pa itak obdari s slo...., res lepo ... Drugače pa stipe 1111 ali ne veš kaj si kupil, ali pa so ti prodali nekaj kar to ni (visokotemperaturna); sicer če zadeva normalno greje tudi npr. pri -15...sploh ne potrebujete VT , s tem pa je tudi izkoristek boljši. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/File/Thermia/Thermia_Atec_letak_SLO_2012sunichr("46")pdf[/url], če pa bi potrebovali višje temp. npr. +60 pa bi bil problem, samo več ne potrebuje očitno tudi nihče z HT - kljub njih hvali...., ali pa bi zmogla marsikatera 'srednje temperaturna' 65 ali nekatere tudi 70-75stC. Lp p.s.yan123....se mogoče spominjaš, da sem ponudil meter, za izmere npr. HT, monter je zame 'obljubljal' še izmero s kljunastim merilom...pa nismo dočakal, zdaj pa bi izmeril thermio...le čemu :?: opravičilo za motenje posesti :oops: :mrgreen: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - štromar - 9.8.2013 No da se po dolgem času še jst mal oglasim. Danes pridem mal po pol leta tapkat po termostatu. Kot sem bral v navodilih naj bi niki znak ki je približno tak kot sonček kazal na to da mi greje še vedno vodo za ogrevanje?!??! Kako izklopim stvar če je slučajno to res. kaj narediš če ugasneš stikalo desno zgoraj (stikalo ima 3 znake). ali s tem pustim da mi sanitarna voda dela?? Hvala in lep pozdrav Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 9.8.2013 Ma kej bohinc moraš spet nekaj bluzit. Človek ima vso možnost, da odpre novo temo in pove, kar je imel povedati. Pa, da ne bi mislil, da jaz on off mašin ne poznam tako, kot ti ne inverterjev, te moram razočarati. Sem jih veliko instaliral in še jih. Prav zaradi poznavanja sistemov in uporabe v praksi, jih ne dajam v prvi plan. O tistem tvojem nakladanju, da ti ne povem tistega, kar sprašuješ pa imaš možnost pogledat v preteklosti v mojih oglašanjih na to temo, kar sem o tem napisal, pa ne enkrat in ti bo, če le nisi prizadet, jasno zakaj nočem ne vem katerič ponavljat, ker se je tebi zahotelo vprašat. Posebej pa ne zato, ker si zelo žaljiv in provokativen. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 10.8.2013 Da ne mažem teme ...nas je pa telmos informiral [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46159&start=195[/url]...le razlaga inverterjev ni podana zakaj avstrijci vztrajajo (naprave inverter) na teži in večrednosti uparjalnika , če je le ta npr. 'boljši in večji ' pri npr. HT :!: Mogoče nas homer razsvetli :?: Lp |
