Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.11.2018 gretje+SV+gospodinjstvo, Oktober 2018 - 356 kwh oktober - 2013 = 355 - 2014 = 350 - 2015 = 450 - 2016 = 410 - 2017 = 360 • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 50m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni[/quote] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.11.2018 V oktobru poraba komplet TČ kotlovnice (SV in gretje kopalnic) 240 kWh. Mesečni COP = 3,4. Vtok v talno za kopalnice je 24/7 nekje 28-35°C. Koda: LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje samo obe kopalnici na 23°, drugje 21°; SV na 42°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 1.11.2018 sašo65 Napisal:gretje+SV+gospodinjstvo, Oktober 2018 - 356 kwh[/quote] Smo štirje pa le za gospodinjstvo (brez ogrevanja in sanitarne vode) porabimo 360-400 kWh/mesec. Pa imamo štedilnik le na zemeljski plin (+cca 10 m3 plina za kuhanje/mesec), razsvetljava vsa LED, gospodinjski stroji vsi A+ ali boljši, računalniki so vsi laptopi ali tablice.... Niti ni kakšnih posebnih porabnikov ali, da bi gospodinjski stroji ali karkoli drugega obratovalo brez potrebe. Če ni napaka lahko deliš znanje, kako ti to uspe? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - janir - 1.11.2018 Živjo Pišem prvič; Kronoterm wpl 13HT Priklopljena 20.4., tako da je (lažja)polovica sezone za njo. Porabe; Maj 166kwh Junij 97kwh Julij 78kwh Avgust 64kwh September 120kwh Oktober 424kwh Greli smo še maja in še kar nekaj junija, jesensko gretje pa prižgali 24.9. Mansardo grejemo na 23.5 stopinj (termostat oz. kontroler KT1) ,spodaj pri tastu in tašči pa je temp. vseskozi čez 25 st..(pri 23.5 jih še zebe )Sanitarno vodo grejemo na 46 st.(pride do 50). Še o hiši: Lokacija;Litija prebiva; 6 odraslih (2 gospodinjstvi -2 tuš in 2 banja)+pes+2mačka Letnik 1972 k+p+m Leta 2002 nova fasada (10cm stiropor) in v mansardi nova AJM dvoslojna okna 1.1W/M klet in pritličje stara lesena dvoslojna okna klet 4 radiatorji pritličje 8 radiatorjev mansarda 9 radiatorjev (od tega 2 še nadstopje više, kjer sta v špici mansarde še 2 otroški sobi in galerija) grejemo pribl.270 m2, v kleti garaža in kurilnica neogrevani prej smo greli na KO+drva, poraba 1620l+8.5 m3 na sezono (povprečje 7 sezon) V pol leta poraba dodatno za 110eur, super zadovoljni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.11.2018 @bozgom: od 2008 imamo elektronski števec in plačujemo po dejanski porabi in od takrat tudi beležim mesečno porabo, povprečje do montaže TČ junija 2013 je 218 kwh mesec ( recimo oktober 2012 234kwh, september 2012 pa 196 kwh; torej oktobra se je nekaj malega dogrevalo s klimo)smo trije, občasno štirje, 2x plinski štedilnik, ena jeklenka zdrži dva meseca, tista v mansardi štiri...2x lcd, 1x hladilnik, 1x zmrzovalna omara, 1x računalnik, žarnice večinoma led....in to je to- mamo pa nenormalno porabo vode, tako hladne, kot vroče_19 m3 povprečje....avtov ne perem doma, zalivajo vrt pa nenormalno, to je en od razlogov....ura v jašku menjana na pet let...torej vse o.k. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 1.11.2018 @sašo65 Torej ni napaka?! Oba kuhava na plin, ostalo je dokaj podobno, pa je moja poraba gospodinjstva za skoraj 100% višja. Zanimivo.... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.11.2018 Če nimaš novega tvja, ti lahko namesto 40W kuri 240W ali več...če dela povprečno 8ur na dan je to 60kwh/mesec...primer morebitnega večjega porabnika, ne pravim pa da je pri tebi tako. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.11.2018 ni direktno predmet debate, ampak vsaj poraba nečesa se je tika... ko smo šli na dopust, smo: - dali rekuperator na minimum - vrgli dol z varovalk vse, kar ni nujno treba (računalnik, savna, gospodinjski aparati, TČ) - pustili seveda prižgano: hladilnika, skrinja, vinska vitrina, MČN, unilift v kleti, ki pa najbrž ni veliko delal - pogasili vse luči razen nightmatic je prižgal vsako noč (poleti, ko je bolj kratka) ledice ob štengah in v tleh na hodniku. Zunaj pa je 3 luči, ki svetijo vso noč, pa kaki maček je tiste pred vhodom najbrž na senzor kdaj prižgal - prižgano je ostalo: garažna vrata, dvoriščna ograja, prstni odtis na vratih, žaluzije - kolikor standbya to pač že pokuri, alarm in pa kamere. všteknjeno smo pustili tudi tv in router, ker smo pozabili povprečna dnevna poraba: 6,9kWh/dan Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.11.2018 Oktober 2018 - hišni števec: 347 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 81 kWh, gospodinjstvo: 266 kWh) Kot kaže smo v oktobru zakurili cca 30kWh za ogrevanje. [NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler, vse na elektriko] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.11.2018 pentax Napisal:Če nimaš novega tvja, ti lahko namesto 40W kuri 240W ali več...če dela povprečno 8ur na dan je to 60kwh/mesec...primer morebitnega večjega porabnika, ne pravim pa da je pri tebi tako.Če gledaš drugače, pa pri nas plazma ''skrbi'' npr. ravno danes...za manj vklopov TČ :mrgreen: ( vikende, kak praznik- kot danes, oz. še to bolj pogojeno s slabim vremenom..., ne dela pogosto, prej ne :wink: ). Drgač pa za ogrevanje zadnji del sept. in oktober 304 kWh + 180povp. mesečno STČ. p.s. komur res dela npr. TV plazma 8ur ali + na dan porabi več, kot mi za sanit. vodo (8os.). Mogoč pa ima kdo pržgano zgolj v ogrevalni namen :lol: , sej drgač ne zastopim... ko bi lokh zdržov gledat tolk cajta :roll: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mišek2014 - 2.11.2018 JaBK Napisal:povprečna dnevna poraba: 6,9kWh/dan Se pravi cez 200 kW na mesec, pa sploh nobenga ni v bajti. Zdaj pa ali je to preseravanje, ali pa nas je sistem pripeljal tako dalec, da kao varcne bajte pokurijo vec kot nekdo v stra bajti, ko se niti cementa niso poznali. Bi se dalo debatirat, kdo je zdaj bol eko. To je podobno kot elektricni avto, nic emisij. Vrjetno ja. Rozice letijo iz njega, tako cist je. Tako je pa pri bajtah, tak se komplicira, da je nazadnje kontra ucinek, kot bi naj bil. 200 kW porabe, v prazni bajti. Sistem smo "zjebal". Ce bi se sedaj vrnili 40 let nazaj v takratni cas je promet manj onesnazeval v dobi jugotov, kot sedaj v dobi euro 6 motorjev. Ker takrat so bli 4 avti v vasi, danes sta pa dva pri vsaki bajti. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.11.2018 Bohinc, pri nas dela tv večji del dneva zarad muske, youtube/videospoti se vrtijo konstantno. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.11.2018 Oktober 2018: Celotna poraba hiše: 346kWh (57% v MT); od tega TČ (gretje in SV): 95kWh (povprečje 3,5kWh/dan, to znaša 27% skupne porabe gospodinjstva) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno hlajenje/predgrevanje zraka. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.11.2018 pentax Napisal:Bohinc, pri nas dela tv večji del dneva zarad muske, youtube/videospoti se vrtijo konstantno.Pri meni dodatno highlights od Dallas Mavericks. Porabo javim popoldan. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.11.2018 mišek2014 Napisal:JaBK Napisal:povprečna dnevna poraba: 6,9kWh/dan ne vem če je več... po moje kar podobno. govorim glede na izkušnje pri tastu in tašči, ko so šele ene 10 let nazaj menjali skrinje in hladilnike žnj kategorije. pa počasi ko so halogenke zamenjale ledice (pri nas je resda še precej fluorescentnih pa se kaj kmalu to ne bo spremenilo, ampak te so med dopustom ugasnjene). smo pa mi to razliko notri spravili z zadevami, ki so zgoraj naštete. zmeraj si tam nekje. včasih je bilo tistih par zadev potretnih v PM, danes je pa zadev več... |
