Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 1.6.2013
miro2x Napisal:..hiša je montažna, stara 30 let, ogrevana je samo ena 100m2 etaža z radiatorji.
Stene so izolirane z 20 cm, strop 45 cm in tla s 5 cm volne ali stiropora.
Poraba kurilnega olja na sezono samo za ogrevanje je cca 600 litrov.
Kotel je vso kurilno sezono prižgan na cca 60 stopinj.
Dilema: visokotemp.(daikin HT ali hitachi yutaki 8o ali nizkotemperaturna črpalka..
Uff, kako majhna poraba, čeprav je kotel celo leto na 60 stopinj.
Visokotemperaturna TČ pri tako majhnih zahtevah po toploti za ogrevanje, glede na svojo višjo nabavno ceno ter relativno visoko stand-by porabo v mirovanju, tu ni optimalna izbira -ne glede na to, da se ogreva prek radiatorjev, razen če bi prek nje ogrevali/porabljali ogromne količine tople sanitarne vode.
Saj bi z lahkoto ogrevala, le termostatske ventile bi bilo potrebno odpret.
Kako se sedaj ogreva toplo sanitarno vodo, kolikšna je cca njena poraba oz strošek?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 1.6.2013
Če bo tvoj prihranek na letni ravni 300 eurov (pa ne bo), bo vračilna doba 25 let. Kaj bo takrat z črpalko, pitaj boga. Po mojem se ti niti pod razno ne izplača.
Razen če se pri porabi nisi zatipkal.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 1.6.2013
Pro 600 litrški porabi se splača TČ samo če "pade iz kamiona".
Si mislil na lom pri transportu, kot pri kisli vodi?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 1.6.2013
Si mislil kislo vodo v plastenki?
To je še iz časov, ko plastenk nismo poznali. Si vprašal šoferja če je kaj loma, do katerega lahko pride pri transportu in je bil nekako vkalkuliran kot predvidena izguba, pa se je dalo dobit kakšen liter zastonj. Je pa to bilo še globoko v socialističnih časih, ko je bila družbena klima bistveno drugačna kot danes.
Gremo nazaj k temi.
600litrov za ogrevanje + 600 litrov za toplo sanitarno vodo, v tem primeru 6kw inverter TČ pride v poštev,
pod 1000 litrov pa, če je sistem dotrajan -moja ocena.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Hman - 1.6.2013
Pri porabi 600L KOEL za ogrevanje bi ti investiral v HT TČ za ogrevanje??!
Ah daj no! Saj pa menda znaš računati al kako? Preberi še 1x kaj ti je napisal Berghaus in vzami napisano dobesedno!
miro2x Napisal:Stene so izolirane z 20 cm, strop 45 cm in tla s 5 cm volne ali stiropora. Poraba kurilnega olja na sezono samo za ogrevanje je cca 600 litrov. Dilema: visokotemp.(daikin HT ali hitachi yutaki 8o ali nizkotemperaturna črpalka..
No pa je padla še ena dogma, da so TČ primerne za zelo izolirane hiše :oops:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - miro2x - 2.6.2013
Zanimivo. Torej ,ko bo tale peč crknila naj spet nabavim peč na olje.
Skratka dobro izolirane hiše se naj grejejo z oljem. Za dobro izolirane hiše so toplotne črpalke neprimerne. Ni visokotemperaturne TČ za majhno porabo.
In tukaj ni nobenega uporabnika ,ki bi imel montažno hišo. To so torej sklepi ,ki sem jih do sedaj potegnil iz odgovorov. Skratka ,namesto v izolacijo bi bilo bolje investirati v TČ ,bi dosti prihranil.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 2.6.2013
Pri majhni porabi je težko veliko prihraniti.
LT TČ 4KW bi morala biti pod 5K€.
Investicija bi se morala povrniti v manj kot 15 letih.
Vsak pa se lahko sam odloči, če gre v to ......
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 2.6.2013
Miro, kako pa pripravljaš toplo sanitarno vodo ?
ampak, saj ti visokotemperaturne itak ne rabiš(45 stopinj) :wink:
Sam bi, ko peč crkne oz. že prej nabavil eno inverter 6kW TČ.
Saj vendar nisem rekel, da dobro izolirane hiše niso primerne za TČ -le prehod iz olja na drugi vir ogrevanja
ne kliče že med življensko dobo peči.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Sivka - 2.6.2013
Miro: mi smo letos pokurili 612l kurilnega olja, ker smo lani dobro izolirali hišo, peč na KO je stara 25 let, bila je dosti prevelika, jo je bilo potrebno zamenjati. Sedaj smo nabavili TČ Daikin Altherma LT 6 kw. Stvar smo dobro premislili in preračunali. Pomagal je tudi Telmos z idejami in izvedbo.
Moje mnenje je, da če je peč nova, potem kuri dalje kar si do sedaj, če je dotrajana, jo zamenjaj z TČ.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 2.6.2013
Miro še enkrat, po porabi sodeč je tvoja hiša odlično izolirana, še posebej, če gledamo na to, da imaš dvokuriščni kotel, ki ima načeloma še slabši izkoristek, kot specialni oljni. Toda, glede na dosedanjo porabo, se ti toplotna črpalka ne izplača, dokler ti dosedanji sistem tako crkne, da se ga ne izplača več popravit. Nisi pa napisal, kako ogrevaš sanitarno vodo, ker tukaj so prihranki z TČ še večji, kot pri ogrevanju. Če pa si reš želiš TČ, pa bila takšna kot jo ima Sivka, čisto dovolj.
Kar se pa tiče tem. vode v radiatorjih, moraš upoštevat izoliranost in velikost objekta, ki določa predvsem moč TČ in pa radiatorske površine za tem. dvižnega voda.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 2.6.2013
Bom še jaz skupaj potegnil za Mirota: ob takšni porabi olja je povračilna doba investicije v TČ (oziroma arkoli drugega) predolga. Če pa ti oljna peč crkne, pa ne govorimo več o povračilni dobi, ker moraš v vsakem primeru zamenjati ogrevanje.
Boš pa moral razkriti tudi kolikšna je poraba za sanitarno vodo, da se smiselno reši zadeva kot celota...
