Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 9.8.2018
Energetik81 Napisal:V juliju poraba samo TČ (SV in hlajenje) 205 kWh.
Poraba cele bajte pa kar 830 kWh, 50% v NT, me je kar na rit vrglo.
Moja napaka, v excel sem narobe vpisal datum pri odčitku števca...
Poraba cele bajte je bila "le" 550 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.9.2018
Rekapitulacija 9.2017-8.2018 in primerjava s prejšnjimi sezonami. Slika pove več kot tisoč besed.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/142/2aWuuAgC/untitledunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/142/2aWuuAgC/untitledunichr("46")jpg[/img][/url]
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 1.9.2018
Bullet Napisal:ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 47st - sprememba - na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Poraba Avgust 2018 - 43KWH (SV)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 1.9.2018
Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kW
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kW
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kW
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kW
April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kW
Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW
Junij 2018- hišni števec: 282Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 50 kWh, gospodinjstvo: 232 kW
Julij 2018- hišni števec: 283Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 47 kWh, gospodinjstvo: 236 kW
Avgust 2018- hišni števec: 289Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 40 kWh, gospodinjstvo: 249 kW
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.9.2018
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 21,7°C (enako kot lani).
Poraba TČ: 6 kWh v VT in 63 kWh v MT, skupaj 69 kWh (od tega 56 kWh za toplo vodo), oz. 2,2 kWh dnevno.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 20,6 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.9.2018
ogrevalna sezona '17/18, smo z ogrevanjem zaključili 21. aprila in je TČ šla na poletne počitnice. Skupna poraba v sezoni '17/18 nekaj malega višja napram lanski sezoni.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/10/4cda9hMI/poraba-tc-apr18-01unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2q/9a/4XatjZUt/poraba-tc-apr18-02unichr("46")jpg[/img]
sezona ogrevanja 2017/2018 - začetek 26. sept'17 , konec: 21. april'18; sezona ogrevanja 2016/2017 - začetek sept'16 , konec: 21. maj'17
opis objekta:Enostanovanjska hiša 175m2, ogr. prostorov - sp. etaža talno 100m2 - T prostorov: 23°C, urnik 24/7, zg. etaža 75m2 - neogrevano, T prostorov: 20°C, SV-električni bojler 120l. Izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, pod streho: 25 cm λ
D 0.034; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 W/m2K
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Poletna sezona 2018 brez ogrevanja TČ:
SV je tukaj vključena, COP 1 (el. bojler 120l).
poraba cele hiše za:
maj' 2018 - poraba celotnega gospodinjstva 471 kWh (VT 61%, NT 39%)
junij' 2018 - poraba celotnega gospodinjstva 350 kWh (VT 60%, NT 40%)
julij' 2018 - poraba celotnega gospodinjstva 370 kWh (VT 60%, NT 40%)
avgust' 2018 - poraba celotnega gospodinjstva 312 kWh (VT 57%, NT 43%)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.9.2018
Avgust 2018 - hišni števec: 228 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 45 kWh, gospodinjstvo: 183 kWh)
[NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.9.2018
Avgust 2018:
Celotna poraba hiše: 220kWh (52% v MT);
od tega TČ (gretje SV): 25kWh
in 15kWh za pasivno hlajenje z zem. kolektorjem (obtočna črpalka)
Dober teden je bilo vse na off.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MB Actros - 5.9.2018
Pri nas je bila avgusta poraba taka:
Celotna poraba hiše (150 m2, 4 osebe): 200 l; bojler 150 kWh - od tega 35 kWh ogrevanje vode
Grelna moč: 8,00 kW
Grelno število COP: 4,40 (A7/W3
TČ: MITSUBISHI PUHZ-SW75VHA+HYDROBOX MZ, inverterska toplotna črpalka zrak/voda v ločeni izvedbi
Lokacija: Ljubljana
S tem da smo šli za 2 vikenda vmes na dopust…. Bomo videli kaj bo zdajle v hladnejših mesecih Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jani33 - 6.9.2018
iščem uporabnike zubadana 11 ali 14 kwh, ki ogrevajo večje in slabše izoliran objekt cca 180-220 m2?
Ali je med vami kakšen s podobnim objektom in črpalko ali pa pozna kakšnega, da mi lahko pove kakšno informacijo iz prve roke -> kot uporabnik?
Hvala in lp
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - misko - 6.9.2018
In kaj te zanima? 240m2 5cm izolacije 11kw mašina.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 6.9.2018
Nic za to temo, torej naj z iskalnikom poisce kaksno od zubadana in tam vprasa.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jernejk - 11.9.2018
Jaz imam tudi 11kw, 200m2 5cm, stara lesena okna, kontakt na ZS
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 25.9.2018
Igra slučaja nanesla, da se je letošnja kurilna sezona pričela na isti datum kot lansko leto.
Primerjava porabe po letih:
25.9. 2016-2017 - 6138 kwh,
25.9. 2017-2018 - 5811 kwh
140m2, 8 cm stene/20 cm mansarda, dvoslojna okna, radiatorji aklimat.
FWHP 11kw.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 30.9.2018
Bullet Napisal:
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
Poraba September 2018 - 104KWH - ogrevanje prižgano 26.9.- SV (cca. 43 KWH)
