Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 1.7.2018
ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 47st - sprememba - na 45st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Poraba MAR 2018 - 1442 KWH
Poraba APRIL 2018 - 380 KWH
Poraba MAJ 2018 - 57 KWH (ogrevanje izklopljeno 3.5., torej skoraj vsa poraba za SV).
Poraba JUNIJ 2018 - 47 KWH (vse SV)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - yan1234 - 1.7.2018
Lahko podaš še letno porabo olja, saj vem da nekje piše.....Hvala.
0 Smile
prej smo imeli plin.
poraba nekje 2200-2500€ na leto...kubikov ne vem na pamet, sem pa v neki temi zapisal....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 2.7.2018
V mesecu juniju sem imel izklopljeno drugo stopnjo pri Hitachi Yutaki S80. Poraba se ni bistveno znižala. Za ogrevanje SV na 46st. C je šlo 185 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Zlatolist - 2.7.2018
Jaz imam sicer Yutaki S combi, 200l, 11kW, 3f, dve osebi, pa je bila prejšnji mesec poraba 55kW. Pa še to imam timer nastavljen da dela samo v NT, 43°.
Kako pa meriš porabo? Tisti števci v sami napravi niso realni. Sam sem vgradil trifazni števec Socomec, ki meri samo porabo TČ.
LPZ
Imam vgrajen trifazni števec, ki meri samo porabo tč.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vuego - 2.7.2018
Pri nas je poraba za TSV dobrih 90 kWh (5 članska familija, 300L bojler).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.7.2018
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 20,6°C (0,5°C hladneje kot lani).
Poraba TČ: 6 kWh v VT in 73 kWh v MT, skupaj 79 kWh (od tega 66 kWh za toplo vodo), oz. 2,6 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 10% več.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 20,6 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 4.7.2018
V juniju poraba samo TČ (SV in nekaj dni hlajenja) 150 kWh.
Poraba cele bajte 465 kWh, 58% v NT.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, SV na 41°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 5.7.2018
Pri nas poraba cele hiše v juniju 350 kWh (VT 60%, NT 40%), SV je tukaj že vključena, COP 1 (el. bojler 120l).
Timer za vklop gretja SV za el. bojler po 22h. uri še nisem montiral, verjetno bi se nekaj malega poznalo, mi je pa pri tej porabi vseeno.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.8.2018
Julij 2018:
Celotna poraba hiše: 254kWh (104 VT + 150 MT) (59% v MT);
od tega TČ (gretje SV): 40kWh
(povprečje 1,3kWh/dan, to znaša 16% skupne porabe gospodinjstva)
En teden je bilo vse na off.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 2.8.2018
ogreva se 250m2.
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
Poraba JULIJ 2018 - 43KWH (vse SV)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.8.2018
Junij 2018 - hišni števec: 284 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 49 kWh, gospodinjstvo: 235 kWh)
Julij 2018 - hišni števec: 162 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 25 kWh, gospodinjstvo: 137 kWh) - dopust pol meseca
[NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 3.8.2018
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura 21,5°C (0,4°C hladneje kot lani).
Poraba TČ: 6 kWh v VT in 47 kWh v MT, skupaj 53 kWh (od tega 40 kWh za toplo vodo), oz. 1,7 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 1% več.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 4.8.2018
V juliju poraba samo TČ (SV in hlajenje) 205 kWh.
Poraba cele bajte pa kar 830 kWh, 50% v NT, me je kar na rit vrglo. Krivec so zelo verjetno 3 razvlažilci, ki laufajo velik delež časa - pri nas je zunaj fajhtno za znoret.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, hlajenje na 23-24°C, razvlaževanje 55-60%; SV na 41°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
