Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.6.2018 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +17,78°C (1,2°C topleje kot lani). Poraba TČ: 14 kWh v VT in 85 kWh v MT, skupaj 99 kWh (od tega 78 kWh za toplo vodo), oz. 3,2 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 21% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C) Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.6.2018 Pri nas maj 18 300kwh......recimo 200 za gospod. in 100 za SV(sicer pa zadnjih 5 majev, vsi v +- 10 kwh) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 2.6.2018 Pri nas je mimo prvi cel mesec uporabe nove tč Hitachi yutaki S80. Samo za ogrevanje vode na 46 st.C je šlo 215kwh. Smo običajna 4 članska družina z zmerno porabo tople vode. Predvidevam, da je poraba večja kot pri drugih zaradi dvostopenjske naprave in s tem povezanimi grelci za plin. Kot mi je razložil serviser Hitachija (Prealpi) ima Yutaki S80 ima v mirovanju 120W porabe za grelce + elektronika 40W. V mesecu juniju bom imel izklopljeno drugo stopnjo, da vidim ali bo kaj drugače. Sicer pa mi ni ravno jasno zakaj je potrebno v poletnem času, ko je zunanja temperatura preko 25 st.c ogrevati plin v tč? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.6.2018 Torej, mesecna standby poraba Yutakija je 90 oz. 120 kWh. Ni ravno malo, nikakor pa kaj katastrofalnega. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mišek2014 - 2.6.2018 Kak ne, to se meni zdi katastrofa. Drugi porabijo 100 kwh za ogrevanje vode ali pa se manj, tale tc pa vec porabi samo zato da je priklopljena na strom in kaze datum. Kje je tu eko faktor? Kako to proizvajalec ne more postimat, ali je kaj narobe nadravljeno? Glede na to, da je komaj prvi mesec v uporabi. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.6.2018 April 2018: Celotna poraba hiše: 231kWh (100 VT + 131 MT) (57% v MT); od tega TČ (gretje SV): 53kWh (povprečje 1,9kWh/dan, to znaša 23% skupne porabe gospodinjstva) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično pasivna by EKOsklad, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F) (5 dni med prvomajskimi ni bilo porabe) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 2.6.2018 Tudi meni se zdi prevelika poraba vendar mi je serviser od Prealpi zagotovil, da je normalno. Kar se pa tiče nastavitev ima notranja enota malo morje switchew prestavil sem samo DSW4 standard/eco water pump operation na eco. Če je na forumu kakšen lastnik yutaki S80, bi z veseljem delil izkušnje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 2.6.2018 @vizer, po tehn. podatkih za tvojo S80 ima v stand-byu porabo 17W ali pa 44W - odvisno katero verzijo S80 imaš / zgornja s porabo 17W je enofazna, spodnja s porabo 44W je trifazna. Tistega podatka o porabi grelca pa ne najdem nikjer. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.6.2018 Vizer: pa dobr, v koncni fazi je to dobrih 10€/mesec. Je to res tak problem? Sicer nasa ima mesecno standby porabo med 10-20 kWh, ceprav je se starejse tehnologije. Ta Yutaki je pa hvaljen kot solidna izbira in vse, tako da tud 10€ ni ne vem kaj, ce je ostalo toliko bolje. Drugace pa malo zakopat v nastavitve pa bo prec boljs. Ocitno bos med prvimi tu, ki bo to naredil ampak hey, bos pa za druge tlakoval pot :-) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 2.6.2018 Kakor praviš ni problem 15 evrov več saj imam že sedaj prihranek cca 50€/mesec v primerjavi s plinom. Moram počakati zimo, da vidim kakšna bo takrat poraba. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 3.6.2018 Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kW november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kW december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kW JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kW April 2018- hišni števec: 416Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 156 kWh, gospodinjstvo: 260 kW Maj 2018- hišni števec: 281Wh (TČ (voda SV): ocenjeno 51 kWh, gospodinjstvo: 230 kW Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 3.6.2018 Se pravi, da imaš porabo enkrat manjšo napram peletom? Če rečemo, da so zime koliko toliko primerljive. Verjetno si zelo zadovoljen .
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vizer - 3.6.2018 m777 Napisal:Od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj kateri model hitachija imaš? Kw? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dnovak24 - 7.6.2018 JaBK Napisal:ECASHvala Poslano z mojega SM-G390F z uporabo Tapatalk Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dulekod - 11.6.2018 Lokacija:Ljutomer Poraba za mesec maj 2018: TČ: 86 kWh (za sanitarno vodo + mirovanje) Celotno gospodinjstvo 272 kWh (celotna poraba) Način ogrevanja: TČ ORCA + Zubadan 8 kW , 120m2 bivalna površina + 50 m2 ogrevane kleti, radiatorsko ogrevanje na 22,5 °C + 200 l bojler (48°C) Izolacija: opeka 29 cm + 5cm EPS, cokel 10cm xps, tla podstrešja izolirana s 20 cm UNIFIT 035, okna PVC troslojna 1,0 |
