Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - Energetik81 - 26.10.2016 Ja očitno je arhitekt lagal s podatki v PGD in se izogibal zakonu. Kam jo uvrščajo v skandinaviji nima veze, podatki pravijo da to še nizkoenergijska hiša ni. 18cm hlod pač ni neka strašna izolacija, še manj dvoslojna zasteklitev čez celo steno. To da ni razlike v ogrevanju če je 0 ali pa -10, si pa ugotovil kako? Ker si odkril neke nove fizikalne zakone. Če si imel notri 30°, močno dvomim da je kamin smao 11kW ali pa si to izmeril, ko je bilo zunaj+10 ali več... Ogrevalno napravo se projektira glede na projektno temperaturo za tvoj kraj, ki je če se ne motim -13°C. Če pa meniš, da boš kakšen teden ali dva na zimo lahko zdržal pri npr. +17 namesto +21 v sobah, potem pač nabavi poddimenzionirano TČ. Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 26.10.2016 4kw je res zelo malo. vzemi vsaj 6, sicer boš moral v mrzlih dneh dogrevati s kaminom. včasih zboliš ali pa te ni doma in težko non stop kuriš. jaz imam v rahlo večji hiši 8kw električnega stropnega ogrevanja. ko zunaj pritisne res pravi mraz, mi večino časa laufa na ca. 6kw (se sicer redko zgodi, saj večinoma kurimo kamin). nikoli še niso gorele vse lučke v omarici, ker se pač določene sobe vklapljajo in izklapljajo. toliko iz prakse, ki je blizu tega, kar pokaže izračun. edina razlika s klasično gradnjo je, da leseno hišo lahko ogrevaš na nekoliko nižjo temperaturo. stene so namreč toplejše in na splošno daje hiša občutek topline. zebe te edino, kadar si preblizu oken (ko ni sonca). Re: Izkušnje s Honko - Taav - 26.10.2016 Mogoče ni ravno tema za v Honko, ampak ste načeli ravno temo, ki recimo tudi mene žuli. Kako zaboga milega na klasiko 30 cm modularc tlačijo po 15, 20 cm stiroporja, lesene masivke gredo pa z 20 cm lesa skozi? Primerjam, gledam, pa mi ni jasno. V čemu je fora? Re: Izkušnje s Honko - Energetik81 - 26.10.2016 Da v PGD dajo izolacijo na les, potem pa naredijo brez izolacije. Re: Izkušnje s Honko - KeCko - 26.10.2016 Zakonsko ne gredo oz. so v celoti nedokončane ker v gradbenem predvidijo zunanjo izolacijo, ki je nikoli ne izvedejo. Re: Izkušnje s Honko - Taav - 26.10.2016 :lol: Nateg desetletja Re: Izkušnje s Honko - Energetik81 - 26.10.2016 Eh kakšen nateg, skandinavski les je čudežen in ima kljub 0,6W/m2K enako izolativnost stena pa je notri toplejša kot pri modularcu z 20cm grafita. :twisted: Re: Izkušnje s Honko - Taav - 26.10.2016 Pa še stene dihajo.... Mislim, pa folk to dejansko plačuje? Gledam in se čudim.... Ok, bodi dovolj, back to Honka.... Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 26.10.2016 res je, folku se meša... 3 m3 drv pokuri možakar, jaz pa kar 6 (ca. 350 eur). še pasja hrana me več stane (14 vreč x 40 eur = 560 eur)... :roll: PS: v lanski sezoni so bile pri meni 3 noči, ko je bilo pod -10C in sem si pomagal z elektriko... Re: Izkušnje s Honko - Jansmr - 26.10.2016 Meni je povsem kristalno jasno, kaj vas bega, ker ista stvar bega tudi mene. Nekaj pravi računica, fizika in matematika, drugo pa pravi realno bivanje v tej hisi. Ne reklamiram, ne prodajam in se ne hvalim s honko, ampak kot pravi naslov te teme, iscem iskusnje s honko oziroma podobno varianto lesene hise glede ogrevanja, da se bom lahko pravilno odlocil glede ogrevanja. Ce bi vzel, da je izolativnost tako slaba, kot pravi racunica, potem bi s 3m drv in kaminckom verjetno komajda drzal notranjo temperaturo malo nad lediscem.....ce primerjam mojih lesenih 90m2 in ocetovo klasicno hiso z modelarcem in 10cm fasado ter 210m2, kjer jaz porabim 3m drv v kaminu, oce pa 20-23m drv v centralni peci, potem tukaj spet ne spila matematika. Specialist, ce si pa nejeverni tomaz, te pa vabim, da se prides na lastne oci prepricat. Re: Izkušnje s Honko - Energetik81 - 26.10.2016 Jasno da ne špila tukaj matematika. Precej stvari ne vemo ali pa si jih zamolčal. Ne vemo niti lokacije, niti v kolkšnem času si porabil 3 m drv, ne kolikšno si imel ta čas temperaturo po VSEH sobah. Ko bo več dni (vsaj 3-4) skupaj povprečno 0°C zunaj, grej s kaminom toliko, da bo po vseh sobah recimo 22°, 24/7. In si zapiši porabo drv. Re: Izkušnje s Honko - gregork - 27.10.2016 Pa tudi, ali je centralna peč v prostoru ki je v teh 210 kvadratih, ali se s pečjo in cevmi ogreva še kurilnica/garaža. Re: Izkušnje s Honko - Taav - 27.10.2016 Ne narobe razumeti - ne gre se (vsaj meni) za nek epski boj les da ali ne. Gre se samo zato, da je fizika lahko zgolj in samo ena in me čisto empirično zanima, od kje in zakaj razlike. Razumem, da pri lesu nimaš akumulacije. Razumem, da če kuriš na odprt ogenj, imaš tudi lahko par stopinj manj, in bo komoditeta dobra. Razumem, da par stopinj manj še vedno nanese "toplejši občutek" v leseni hiši. Ampak tu lahko govorimo o 10-30 %, ne pa 100% in več. Po drugi strani pa se mi zdi nedopustno, da se končni produkti (masivne lesene stavbe), za katero uporabniki ne odštejejo tako zelo malo, na našem trgu prodajajo z goljufijo (GD z izolacijo), ker v osnovi ne zadostijo zakonskim kriterijem minimalne toplotne izolativnosti. To mi je pač masovno zavajanje in navadna goljufija. Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 27.10.2016 jaz sem mnenja, da dokler je dovoljeno živeti v nedokončani hiši, ni nobene goljufije in protizakonitosti.... vsak se lahko sam odloči, ali bo delal po GD ali pa bo raje prvo zimo probal brez fasade in nato po potrebi dokončal. po drugi strani je dovoljeno, da sam zidaš, si izoliraš streho in narediš fasado. veliko ljudi naredi pri tem ogromno napak (npr. slaba zrakotesnost) in se niti približno ne približa tistemu, kar piše v GD... ta zakonodaja ima polno lukenj... Re: Izkušnje s Honko - gregork - 27.10.2016 Rahlo kolebam, ali bi morda masivno "honko" ... Mi bo sredi dnevne sobe ob parurnem sedenju za računalnikom v z radiatorji ogrevani "honki" pri 21stopinjah res prijetno toplo, medtem ko me v klasični zidani zebe in rabim bolj 24. Ali je za občutek toplote v primeru honke razlog v manjši vlagi v prostorih? Nekateri pišejo, da je v brunaricah pozimi zrak (pre)suh. |
