Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 3.5.2018
April 2018:
Celotna poraba hiše: 319kWh (114 VT + 205 MT) (64% v MT);
od tega TČ (večinoma gretje SV): 104kWh
(povprečje 3,6kWh/dan, to znaša 33% skupne porabe gospodinjstva)
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend, TČ edini vir)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.5.2018
Fantocci: lahko objavis se tabelo za celo zadnjo ogrevalno sezono oz. kar za celo leto ala tale moja: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=864234#p864234">viewtopic.php?p=864234#p864234</a><!-- l -->?
Zanima me, kje smo z naso 'predimenzionirano kravo od TC' na stari gradnji z radiatorji in SSE napram vasi 'puncki od TC' na novogradnji s talnem. Sploh, ker podnebje imava zelo podobno (NM vs. Brezice) - morebitne dnevne razlike v vlaznosti se tekom sezone vec ali manj poravnajo. Pri vas Sava, pri nas Krka (plus potok direkt za TC).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 3.5.2018
Poraba za SV in Stb: 149,6kWh
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Poldee Napisal:Fantocci: lahko objavis se tabelo za celo zadnjo ogrevalno sezono oz. kar za celo leto ala tale moja: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=864234#p864234">viewtopic.php?p=864234#p864234</a><!-- l -->?
Imam samo od Avgusta 2017 naprej:
Hvala. Razlika je opazna, sploh ko je najbolj mrzlo. Po nasi tarifi (podjetniski odjem) je letna poraba tvoje TC cca. 310€, napram nasih 560€, kolikor je poraba nase TC v istem obdobju.
Torej, ogrevanje 30m2 vec s slabso izolacijo, radiatorskim gretjem, rocnim zracenjem (brez rekuperatorja) na 22 (pri vas 23) in SV (slednje predvsem pozimi) je pri nas drazje 250 € / leto. Ob tem, da s toplo vodo prav nic ne sparamo. Kaj pa vem, se mi niti ne zdi tako zelo hudo. Iskreno povedano sem pricakoval, da je razlika vecja. Sploh glede na drazjo tarifo in dejstvo, da imamo premocno TC starejse tehnologije brez zalogovnika, pa se klima porekla.
Poraba po letih (ogrevalne sezone) pa je taksna:
2014/15 - 4.110,60 (547,38 €)
2015/16 - 3.942,00 (546,56 €)
2016/17 - 4.851,00 (650,84 €)
2017/18 - 4.260,00 (560,78 €)
Skupaj 4 sezone: 2305,56 €
Ni najceneje, vendar dalec od dragega.
Poleti porabite celo manj, na račun vaših kolektorjev. Verjetno tudi v vmesnem obdobju kaj pripomorejo.
Ja, poleti so zakon. Pozimi (november-februar) pa bore malo. Vidim pa, da ocitno imam ze leta napako v formuli, ker letni porabi nista 310€ in 560€ ampak 298€ in 518€ (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pocenielektrika.si/za-podjetje/va">http://www.pocenielektrika.si/za-podjetje/va</a><!-- m -->š-račun-za-elektriko/informativni-izračun-porabe/). Se toliko bolje, je razlika se manjsa Smile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 5.5.2018
V aprilu poraba samo TČ (gretje + SV) 250 kWh pri COP=3,6.
Celotna poraba hiše 520 kWh, 62% v NT (lani 570 kWh).
Z ogrevalno sezono smo zaključili 20.4. trajala je cca. 200 dni, sezonska poraba TČ je bila 3,6 MWh (200 kWh manj kot lani), torej cca. 360€. SCOP je bil 3,2 tako kot lani.
Zadnjih 10 dni sem tako končno lahko odčital samo porabo SV, ki je nekje 4,2 kWh/dan, porabimo pa 14 kWh tople vode/dan, to vključuje tudi vse izgube bojlerja in cirkulacijo 24/7. Bi rekel da smo kar potratni. 1-2 dni moram izklopit cirkulacijo in izmerit, koliko doprinese k celotni porabi.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, gretje 125m2 na 21,5°C, SV na 43°C + cirkulacija 24/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 7.5.2018
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 300l 42°c- 47°c 5 os.
Zalogovnik 500l "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno 28°- 42°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni [emoji6]
Drugih virov ogrevanja ni [emoji6][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180507/b8e37ebca814d9ef49ae12ff24735093unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
207 dni 2000 KO ... Najvecja poraba TČ 7200 KW najmajnsa poraba 6100 KW v 6 letih...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maverick25 - 8.5.2018
Poraba april 2018 samo za TČ = 168 kWh
Lokacija: Grosuplje
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 8kW, talno gretje cca. 140 m2, ogrevanje konstantno na 22°C
Izolacija: opeka 30cm Wienerberger Phoroterm zaenkrat še brez fasade, izolacija hladnega podstrešja 32 cm grafitni stiropor, PVC/ALU troslojna okna
Prezračevanje Systemair SAVE VTC 300
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 11.5.2018
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/1/904/41986534282_6a25564cae_zunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 14.5.2018
Energetik81 Napisal:Zadnjih 10 dni sem tako končno lahko odčital samo porabo SV, ki je nekje 4,2 kWh/dan, porabimo pa 14 kWh tople vode/dan, to vključuje tudi vse izgube bojlerja in cirkulacijo 24/7. Bi rekel da smo kar potratni. 1-2 dni moram izklopit cirkulacijo in izmerit, koliko doprinese k celotni porabi.
Koda:
Evo, uspelo mi je odčitati še 1-tedensko porabo za SV, če imamo cirkulacijo popolnoma izklopljeno. In sicer znaša 10kWh toplote pri 3kWh porabe na dan.
1,2 kWh/dan štroma gre torej izključno za cirkulacijsko pumpo in izgube na cevovodu.
Kar je 50W konstantne porabe. Večino tega gre za dodatne toplotne izgube na ~25m cevovoda, kajti kot sem že enkrat prej izmeril, mi samo cirkulacijska pumpa žre povprečno borih 6W.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dnovak24 - 29.5.2018
Kok se rece temu programu za vpisovanje porabe elektrike? Sem pozabil
Poslano z mojega SM-G390F z uporabo Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 29.5.2018
ECAS
