Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ssecnik - 1.4.2018 Sivka Napisal:Ja dragi moji vi se kar norca delajte kolikor vam duša da. V stanovanju trenutno ob sončnem vremenu 22 stopinj, uporabljamo rekuperacijo za prezračevanje ne pa na kip odprta okna kot večina takih kot ste vi, ki mislite da je rekuperacija nateg, kot v sosednji temi, da so okna na kip pozimi najboljši način prezračevanja. TČ miruje od dvanajste ure, vodo segrevamo na 40 stopinj celzija vsak dan in se ne tuširamo z vodo iz kuhinjskega bojlerja kot pri sečniku doma. Sečnik nima kuhinjskega bojlerja niti katerega koli drugega na elektriko.Mojo sanitarno vodo ogreva TČ zemlja-voda in za štiričlansko družino porabi od 46-52 kwh na mesec,torej v poletnih mesecih,ko ogreva samo SV. Ti pa porabiš še manj,se spomnim debate tu na forumu,kako jim ni šlo v glavo,dokler nisi priznala,da imaš pa "še en bojlerček pod pultom ".No,potem je bila kregarija končana. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vuego - 1.4.2018 Pri nas marec '18 poraba 270 kWh ogrevanje, 164 kWh TSV. COP ogrevanje 4,0, TSV 2,6 Opis: 5 članska familja, okolica Kamnika, novogradnja IVT AirX 7, ogrevanih 160 m2 notranja T = 22 °C TSV 300L bojler 48 C Izolacija sten 20cm, troslojna zasteklitev, streha 32cm volne, tla 21 cm na plošči. Letošnja zimska sezona torej ca 2500 kWh oz. 1500 kWh samo za ogrevanje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.4.2018 Sivka Napisal:Ja dragi moji vi se kar norca delajte kolikor vam duša da. V stanovanju trenutno ob sončnem vremenu 22 stopinj, uporabljamo rekuperacijo za prezračevanje ne pa na kip odprta okna kot večina takih kot ste vi, ki mislite da je rekuperacija nateg, kot v sosednji temi, da so okna na kip pozimi najboljši način prezračevanja. TČ miruje od dvanajste ure, vodo segrevamo na 40 stopinj celzija vsak dan in se ne tuširamo z vodo iz kuhinjskega bojlerja kot pri sečniku doma. Stejes mesecno porabo kuhinjskega bojlerja v skupno porabo teh 300 pa se nekaj kwh? Za danes verjamem da TC miruje ze od 12ih, je kar toplo pa sonce, nekateri forumasi ze par dni sploh ne ogrevajo pa imajo porabo kljub temu vecjo, je pa bil marec podpovrpecno hladen, lahko svoje trditve potrdis s kako sliko stevca ali s kakim odrezkom poloznice za strom? Glede mikrovent “rekuperatorjev” pa skoda besed, nateg stoletja, ampak ja vse je v glavi, kak si nardis tak mas..ocitno si jim verjela in se vedno verjames da na leto na racun teh “rekuperatorjev” prihranite cca 1000€, na osnovi tega tudi tako nizka poraba za ogrevanje in SV..zanimivo
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.4.2018 preračunaš na kvadrat, pa upoštevaš da ogreva do 20 stopinj, SV pa ogreva 1x/dan na 40, ostalo pa podpultni bojler, ki ni v tej cifri (1,5kwh/dan ali koliko je rekla), pa cifra ni nič presenetljiva, dasiravno skupna nizka. bolj me sezuje gallolightova, fantoccijeva pa vuegova... to so res šparovne hiše, ne zgolj uporabniki. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 1.4.2018 od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kW november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kW december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kW JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kW Marec 2018- hišni števec: 978Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 667 kWh, gospodinjstvo: 310 kW Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.4.2018 Letošnji marec sploh ni bil marec. Nič sonca, tako da smo ogromno porabili glede na lanski marec, ko sploh nismo ogrevali. Ogrevanje 107 kWh, Sanitarna voda 43 kWh Hišni števec 337 kWh P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod AB TP 16 cm XPS, ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.4.2018 Sivka: napisi na koliko grejes hiso s TC, ne koliko je trenutna temp. kot posledica obsevanja. Ko je soncno je pri nas 25 stopinj, ceprav nam TC greje samo na 22. Ce se ne motim grejete na 19 ali 20, kar je malo premalo za nas, je pa res, da TC v temu primeru ne porabi skoraj nic. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 1.4.2018 Gospa Sivka je pred letom ali dva že vse razložila in pokazala slike zapiskov porabe. Skupaj smo prišli do zaključka da je gospa zelo varčna.Z skupnim močmi smo ugotovili,da ima v kuhinji podpultni bojler. Vgrajen ima plinski štedilnik v kuhinji. Segrevanje sanitarne vode vklaplja ročno enkrat dnevno pod večer (cca za pol ure). Dnevna temperatura je 21˙C nočna 19˙C. Ima 20cm izolacije in prezračevanje Mikrovent, katerega rada pohvali. Največ pohval je deležen njen Telmos. Ogreva samo eno etažo. Kvadrature se ne spomnim. Upam da mi gospa ne zameri, da ji pomagam pri pojasnilu.Seveda lahko navedeno ovrže ali potrdi. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.4.2018 100m2, to se pa jaz spomnim. saj drugače s tem nič narobe in nobenega problema, samo nek konsenz se mi zdi da je, da se v to temo napiše porabo in vedno v citatu oziroma copy/pastu opis hiše, št ljudi, druge vire ipd. Nekateri smo tu leta, beremo poste istih ljudi tudi leta, pa si celo lahko zapomnimo te zadeve, ampak mrbit so pa nekateri tako šparovni s spominom, kot so drugi s štromom pa si ga raje hranijo za pomembnejše stvari ali pa so v film vpadli "včeraj" in je pač fino, da se neko porabo da v kontekst. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - remi - 1.4.2018 @GalloLight je za marec 2018 navedel 71kWh toplotne energije za ogrevanje sanitarne vode. S to energijo se ogreje 1844 l vode za 33K (recimo z 10°C na 43°C), to je slabih 60l/dan ali 15l/osebo/dan. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.4.2018 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +0,25°C (4°C hladnjeje kot lani!!). Poraba TČ: 248 kWh v VT in 394 kWh v MT, skupaj 642 kWh (od tega 124 kWh za toplo vodo), oz. 20,7 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 68% več. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C) Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.4.2018 Timi: 10x Jabk: se strinjam, verjetno sem ze prebral, samo vsega tud ne memoriram. Drugace pa je ga. Sivka res sparovna. Pri nas kaj takega v sanjah ne gre skozi. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.4.2018 remi Napisal:@GalloLight je za marec 2018 navedel 71kWh toplotne energije za ogrevanje sanitarne vode.V bistvu je te vode še manj, če računaš še toplotne izgube skozi bojler hock:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 2.4.2018 bohinc Napisal:Objava l.2012 Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji; ), sanitarna voda 9 os.(8od lani). Drugi vir ogrevanja - ni. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2018/3[/url] Povprečna mesečna zun. temp. marca 1.98stC Ogrevalna TČ 1075kWh STČ 168kWh P.S. Občasno spremljanje ''oblaka'' (delovanja TČ, talitev...) je pokazalo , da BP TČ greje objekt z 40,6DV ob zunanji nuli ter enako razliko ob navedenih temp. DV leta 2012 (=povečanje Cop ali Scop, da kak srček ne bo ugibal ob porabi... :mrgreen Menim, da bi lahko npr. Bullet ipd. še optimiral(i) delovanje s pomočjo Web. povezave -spremljanja (nastavitve) podatkov delovanja Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 2.4.2018 Kot zanimivost za trditev (cop-scop) ''identičnih'' porab (+-min.) :wink: : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2011/11[/url] November 2011 povp. zun.mes. t. 3.02stC ob porabi og. TČ 1079kWh ter 186kWh STČ (takrat še devetih oseb...) Januar 2014 povp.zun.mes.t. 2.94stC og.TČ 1101kWh STČ 180kWh (9 os.)[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2014/1[/url] Februar 2016 (28dni) povp. zun. mes. t. 2.1stC og. TČ 1052kWh STČ 175kWh (9os.)[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2016/2[/url] Januar 2018 og. TČ 1075kWh, STČ (8.os.) 180kWh povp. zun. t. 1.65stC[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2018/1[/url] p.s. seveda je vpliv porab tudi: sončno/oblačno/padavine- vlaga/dnevi...ampak tudi nastavitve niso zanemarljive ( nižji povp. mes.t., ter DV)! 8) |
