TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Print verzija
+--- Tema: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. (/showthread.php?tid=77433)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - SpaceBani - 9.11.2021
@xavi
Torej toplotna črpalka + zalogovnik ni čisto zgrešena zadeva? ? Kako se kaj potem krmili takšno ogrevanje? Trrnutno gre preko sobnega termostata... Bi bilo za razmisliti o vremenski regulaciji?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 9.11.2021
Tako velik zalogovnik v kombinaciji s TČ nikakor ni smiseln. V primeru TČ zemlja voda pa samo nepotreben in moteč element.
Sodobne TČ zemlja voda delujejo s takšno močjo kot jo hiša v danem momentu potrebuje.
Vedno se regulacija podreja zunanjemu vremenu, po želji se lahko kombinira z notranjo temperaturo, ali celo internetno vremensko napovedjo.
Spodnja Savinjska dolina načeloma ni primerna za horizontalni kolektor (odvisno od mikrolokacije) saj je zemljina zaradi proda pre-suha in posledično slabo prevodna. Imamo pa na tem območju precej izdelanih TČ voda voda.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Blind - 10.11.2021
@sassapo:
Imaš, glede na moj opis hiše ( po potrebi lahko dodam kakšno podrobnost če sem jo izpustil ), predlog katera TČ bi bila primerna?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - darre - 10.11.2021
kaj mislite o CTC EcoAir 420, bi vezal na zalogovnik in bi ogreval 500m2 ko je zunaj +
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Blind - 12.11.2021
Včeraj pa je prišel en ponudnik celo na ogled objekta in priporočil Kronoterm WPLV-9-S1 + notranja enota Hydro cr9.
Malo sem poguglal, in je to osnovni model, torej najmanjši. Glede na mojo staro hišo dvomim da dovolj močen za optimalno ogrevanje? Cena 8.478 eur.
Kakšen komentar? V postih višje sem opisal da gre za starejšo adaptirano hišo 140m2 s talnim gretjem, izolirano talno ploščo ter izolirano mansardo,nova pvc okna in še brez izolacijske fasade.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 12.11.2021
Hm, lep denar za zamaskiranega LG-ja ...
To pomeni da se dobi primerljiva LG za manj denarja ?
Pa je ta Kronoterm primerna za moj objekt?
To ni kronoterm, to je LG, kateremu so pri kronotermu predaj in zadaj montirali okrasno masko.
Blind, ko boš podal vse nujno potrebne informacije, za določitev optimalne naprave, boš dobil tudi uporaben odgovor.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - tomazba - 12.11.2021
Imam hišo - novogradnjo v 3 etažah, klet je skoraj v celoti pod zemljo. Brez balkonov, cca 200m2 ogrevalne površine, okna 3 slojna, južna lega, izolacija 10 cm stiropora na 30 cm opeke, streha izolirana s 25 cm kamene volne, gretje povsod talno, razen v kurilnici. Lokacija Vipavska dolina. Pred pripravljeno imam inštalacijo za split TČ na severni steni. Po projektni dokumentaciji je predvidena TČ 16 kW, vendar mi je rekel energetski svetovalec rekel, da bi bilo 10 kW dovolj glede na to da bom imel lokalno prezračevanje  z rekuperacijo. Gre se za strnjeno naselje. Severna stena hiše je 2,5m oddajlena od sosedovega zidu. Zunanje enote ne bi premikal drugam. Imam že nekaj ponudb (ponudnik Kronosa mi je rekel da bo 6 Kw dovolj....ampak sem malo skeptičen glede moči, žena pa še bolj).  Iščem čim tišjo napravo, zaradi soseda. med steno moje hiše in zidu soseda je koridor v smeri V-Z. Ponavadi zmeraj malo vleče od V proti Z. Kadar piha burja, pa sploh. Vrgel sem oko na Viessmann Vitocal 200 s., ker za razliko od ostalih ne potrebuje veliko prostora okrog zunanje enote, pa še tiha je. Mi lahko kdo svetuje glede moči in katere bi bile primerljive naprave. Smo 5 članska družina, želim napravo, ki bo še grela sanitarno vodo in poleti hladila. Cena je pomembna, vendar nisem tako bogat, da bi kupoval poceni.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - MAGS - 12.11.2021
Poleg omenjenega viessmanna je zelo tiha tudi thermia, glede moči ,verjetno med 10 in 12 KW , ni nič narobe če je nekaj rezerve
Glede na lokacijo in opis hiše, bi bilo verjetno res 6 kw dovolj. Morava pa vedet, da KW ni enak KW. Pri nekaterih napravah je dejansko 6kw enako ali celo več kot pri drugih kataloških 10.
Če ne bo večje potrebe po sanitarni vodi, bi predlagal cca 8kw v nižjem segmentu, ali 6kw v srednjem in višjem kakovostnem razredu. Za malo denarja je najtišja naprava ES. Omenjeni Viessmann serije 200 je enako zelo dobra izbira, je sicer dražji pa tudi malenkost glasnejši vendar višje kakovosti.
Če pa naredimo preskok v srednji razred pa je tukaj Viessmann serije 300, najtišji pa zagotovo Dimplex system M. V najvišjem in najtišjem razredu pa Heliotherm in Weishaupt.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - tomazba - 13.11.2021
Hvala za odgovore. Kdo pa je v Sloveniji zastopnik za Heliotherm?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - xavi - 16.11.2021
Helioterm je premium klasa. To je tako, kot da bi kupoval električno  Teslo.
V kolikor želiš kvalitetno in še vedno relativno zmerno ceno, potem se spogleduj z Vismanom serije 200 oz . Nibe-jom, imaš pa tudi nekaj cenejši rang v novem modelu Daikina oz. Mitsubishi ecodan. Pa tudi Vaillant novi model ni slab. Je kar nekaj izbire teh z enim velikim propelerjem, ki je prvi  pogoj za tiho delovanje.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - pentax - 16.11.2021
Razmisli, če res potrebuješ hlajenje...saj s tem ko boš imel talno hlajenje, boš potreboval razvlaževanje...drugače boš imel verjetno RH med 70-80% pri nižjih temperaturah.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Gogyman - 20.11.2021
<p>No da poročam kako se je izšlo pri stricu in njegovem socialističnem gradu, kar sem spraševal lani Aprila. Nabavil je Daikin&nbsp; Altherma 3 kljub temu, da ga je znani monter iz sosednje občine nagovarjal k Kronoterm Adapt TČ. Sicer ga je zelo prestrašil ko je trdil, da segreva vodo nad 55°C s pomočjo grelcev. Drugače pa sama montaža, nasveti etc profesionalno.</p><p>TČ dela bp. Prostori topli na 22,5° čes dan, ponoči zmanjša na 20°. Sicer ga skušam prepričati, da to ni potrebno a vzstraja. Kolikor sem uspel pogledati grelci se niso vklapljali. Tako, da se je vse skupaj uspešno izteklo. <br></p><p>hvala za nasvete.<span id="sceditor-end-marker" style="line-height: 0; display: none;" class="sceditor-selection sceditor-ignore"> </span><span id="sceditor-start-marker" style="line-height: 0; display: none;" class="sceditor-selection sceditor-ignore"> </span><br></p>
