Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - burgy - 23.2.2019 Torej sta zdaj naprodaj v Slo dve različni krmilji. Tista na bolhi očitno podpira ogrevanje sanitarne vode, pri tej od Profel pa mi iz opisa ni jasno a bo preklapljalo med ogrevanjem talnega in sanitarne vode? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 23.2.2019 Pri najcenejši Profelovi različici gre samo za krmiljenje ogrevanja, kjer nastaviš želeno temperaturo dvižnega/povratnega voda (če se ne motim). Druga različica je že klasično krmilje, ki omogoča vse, kar se pričakuje od modernega krmilnika, tretja ima še smartphone app in web vmesnik. Nekak tak... Sicer pa predvidoma v sredo montiramo, pa bom lahko še kaj več povedal. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Instal - 23.2.2019 Prof.el regulacije ponujajo zelo veliko funkcionalnosti. Velik plus je, da je dražja programabilna in funkcionalnosti niso zapečene. Se ti znajo približati. Profesionalci. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - nekakbošlo - 23.2.2019 csamo001 Napisal:Pri najcenejši Profelovi različici gre samo za krmiljenje ogrevanja, kjer nastaviš želeno temperaturo dvižnega/povratnega voda (če se ne motim). Druga različica je že klasično krmilje, ki omogoča vse, kar se pričakuje od modernega krmilnika, tretja ima še smartphone app in web vmesnik. Nekak tak... Sicer pa predvidoma v sredo montiramo, pa bom lahko še kaj več povedal.Katero varianto regulacije pa bos dal? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 23.2.2019 Sem kolebal med čisto osnovnim in premium modelom. Kratkoročno sem mislil osnovnega, da se tudi bolje spoznam z logiko same TČ, pa morda kasneje nadgradnja (doplačaš samo razliko v ceni, iz osnovnega modela pa se ven vzame potenciometer na komunikatorju). Lenoba kot sem, sem se zdaj odločil za premium: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")profelunichr("46")si/produkti/dialog-eq/[/url]. App na telefonu, pa to. Se splača? Kaj pa vem. Vsak se mora po svoje odločit. Je pa ta Profelov krmilnik "univerzalec", kar pomeni, da je v primeru zgodnje smrti naše TČ še vedno uporaben. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - burgy - 24.2.2019 Ma meni se zdti tale premium zadeva res draga, saj je dražja od črpalke. Ampak, to ima vsak svojo kalulacijo. Jaz verjamem, da si se zase prav odločil. Meni se še en mudi, mam še kar nekaj mesecev časa. Bom počakal da se javi kdo z izkušnjami s kako zadevo za okrog 300€. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 No, saj meni tudi ne raste gnar na kajsiji na dvorišču... :lol: Ja, ni malo denarja. Ampak kot sem že zapisal, ne mislim krmilja postavljat v korelacijo s samo TČ kar se cene tiče, ker smo kupci te TČ po spletu okoliščin kupili nekaj, kjer je bila že proizvodna cena najbrž vsaj 2-3 kratnik tega, kar smo na koncu zanjo plačali. Mislim, da je cena pri ProfEl-u, ko je govora o nekem krmilju, ki je že kar nekaj let na trgu, ki nudi garancijo, osebno podporo in prilagoditve, itd., itn,.... pač - tržna. Po mojem se da zadeva na talnem gretju z nastavljenim fiksnim dvižnim vodom (najcenejši paket) čisto OK vozit, pri radiatorskem sistemu in brez zalogovnika (kar imam sam), pa bi to bil po mojem mnenju precej večji izziv. Torej pogosto obračanje tistega knofa oziroma prestavljanje temperature dvižnega voda in potem se seveda vprašam, zakaj sem sploh šel na TČ, če jo moram nonstop nekaj šraufat. Kar potem zame pomeni nakup drugega ali tretjega paketa. In če moram izbirat med tema dvema, bom pač dal tistih dodatnih 200 EUR, da lahko zadevo kontroliram, analiziram, nastavljam, itd. preko telefona ali računalnika od koderkoli. Kolega, ki se tudi ukvarja s krmilji za (večje) ogrevalne sisteme, a to ne dela sam, temveč v spregi s prijateljem, ki je monter, je rekel, da se on za ta denar tega ne bi šel, ker že industrial grade hardware kaj kmalu preseže te cenovne okvirje. Telmos je recimo lepil eno Mitsubishijevo zadevo, pa če se ne motim, je bila cena okoli jurja... Pa najbrž daleč od tega, da bi jo lahko brez večjih prilagoditev koristil na drugih sistemih ogrevanja. Potem pa pogledam tisti zadnji oglas na bolhi, kjer ni nič drugega kot telefonska številka, pa se mi rdeče lučke prižgejo, sploh glede na tisto prvo slovensko krmilje, ki ga je Fery celo naročil, pa še danes čaka nanj, oglas pa je bil podoben. Seveda pa ne trdim, da je s tem krmiljem kaj narobe. Ampak vedno, ko nekdo ne upa stat z imenom in priimkom oz. firmo za narejenim, imam sam pač pomisleke. Tudi tu gor je bilo kar nekaj obljub, da se bo naredilo nekaj vsaj polprofesionalnega za malo ceno, pa kolikor vidim, še nič ni od tega (kar pa seveda ne pomeni, da nekoč ne bo). Konec eseja, grem štrom v klet vlečt, da me momci v sredo ne bodo kleli, da ni vse pripravljeno. Držite prste prekrižane, da me ne spajtla. :lol: Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 24.2.2019 Pa si koga vprašal, ki jo ima na radiatorjih, če res to rabi? Navsezadnje izbiro moči lahko potegneš do dnevne sobe, ogrevanje vežeš na sobni termostat in imaš vse rešeno. Še termostat in rele za bojler, pa je kompletna pamet narejena. Pri dobro izoliranih bajtah je še toliko manj važna regulacija. Vsake kvatre dodaš malo toplote in stvar dela. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - burgy - 24.2.2019 Fery, a ti imas narejeno, da se ti toplotna sama vkljuci, ko kamin ne greje vec zalogovnika? Al je za to treba ze malo vec elektronike? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - cbbx - 24.2.2019 Csamo: ti si že emotivno vezan na profel. Kar je ok, boš dober tester za ostale. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 24.2.2019 Toplotna skrbi le za zalogovnik. Ko pade na 33, ga dogreje na 35. In čaka dalje. Poleg toplotne zalogovnik segrevata še kamin in kolektorji. Toplotna je zadnja v vrsti. Rabiš termostat za 8 evrov in rele za 6 evrov. Rele za to, ker so kitajski motorni ventili. Za tadrage motorne releja ne rabiš. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 cbbx Napisal:Csamo: ti si že emotivno vezan na profel. Kar je ok, boš dober tester za ostale. Heh, bo kar držalo ja, Igor mi pač vliva zaupanje. @Fery: kolikor vidim pri samograditeljih krmilja gre zadeve večinoma po sistemu "samo to pa tisto še, potem pa bo OK". Meni, glede na znanje in časovno razpoložljivost, trenutno ne gre skozi oziroma ne paše, da bi malo po malo štuklal in dograjeval, poskušal in preizkušal, da pridem do tistega, kar si želim kot končen produkt oziroma rešitev. Pa bog ne daj se mi vmes zgodi še kaj takšnega, kot se je Tehnologicu. Ljudje smo pač različni. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 24.2.2019 Saj nismo ugotovili, kaj se je zgodilo in verjetno nikoli ne bomo. Samo ugibamo. Lahko da je enostavno slabo narejena. Kot da to pa ni mogoče. Fery je bil prvi. Zato je počasi dodajal. Zdaj je vse znano. Za toplotno rabiš protizmrzovalno in protidefrostno zaščito. Norci še zaščito proti pregrevanju. Se pravi govorimo o 30 do 40 evrih. Ogrevalno krmiljenje pa imate v večini že vgrajeno. Aja, fanatiki rabijo še stalni vir napajanja za obtočno. Tega pa itak nobeno krmilje ne reši. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Zaspanc - 24.2.2019 Citat:Aja, fanatiki rabijo še stalni vir napajanja za obtočno. Tega pa itak nobeno krmilje ne reši.Da UPS ni 110% zanesljiv, nekako vemo. Ampak da nisi pomislil na odpoved same obtočne črpalke??? Cccc... :lol: Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 24.2.2019 Ok, treba je dati 3 črpalke zaporedoma. In na dve uri kontrolirati. Potem je spanec 66 procentno zagotovljen. Pa 3 UPS-e tudi, jasno. |
