Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - Merlin1 - 19.1.2018
Homer Napisal:
Merlin1 Napisal:Kako je naprava ekološka :wink: . Dejansko COP na fosilno gorivo.
To le deloma drži. Delež termoelektrarn je namreč manj kot 30%.
TČ je v primerjavi s kakršnimkoli drugim energentom še vedno najbolj ekološka.
Pa tudi če primerjaš s kurjenjem na drva. Ta sicer ne prispevajo k dodatku CO2, onesnažujejo pa z izpuhom trdih delcev......
Ne bo držalo pri enakih temperatureh SV prideš z zemeljskim plinom višje.
Re: Tc Nibe - Migaj - 19.1.2018
Torej tudi uvozniki/proizvajalci 'pravih' TČ zavajajo ? :oops:
hmm
Re: Tc Nibe - csamo001 - 19.1.2018
A bi kdo mujot prosim skopiral tole?
csamo001 Napisal:
sassapo Napisal:Oznaka 12KW pomeni moč TČ 8kw. Zakaj je oznaka modela takšna ti bodo pa morda odgovorili pri Nibe, če jih boš prosil za obrazložitev.
Lahko ti pa zatrdim, da ta 8kw naprava poseka vsako NT 11kw napravo klima segmenta :wink:
Pa to smo že zadnjič ugotavljali, da so kot kaže na slovenski spletni strani (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zrak-voda/nibe-f2120">http://www.knut.si/toplotne-crpalke-zra ... nibe-f2120</a><!-- m -->) pomotoma k modelnim številkam pripisali kW. Na NIBE-tovi spletni strani pri modelnih številkah namreč ni oznake kW (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/Products/AirWater-heat-pumps/nibe-f2120/">https://www.nibe.eu/Products/AirWater-h ... ibe-f2120/</a><!-- m -->).
Sicer pa prekmurski konj to tako ve, ampak v svoji običajni maniri nabija nekaj v tri dni, ker pač blagovna znamka ni tista, s katero se vsak večer carta.
Re: Tc Nibe - scuba123 - 19.1.2018
Malo off;
Nekaj ne razumem, nibe zrak voda ima A+++
Pri meni dimplex zemljavoda pa samoA++
Pa ni zemlja voda bolj učinkovit kot zrak voda?
Re: Tc Nibe - cheba - 19.1.2018
Nič ne zavajajo. SCOP se za energijske nalepke računa za toplo, povprečno in hladno podnebje. Še enkrat poglejte tabelo.
Migaj Napisal:Torej tudi uvozniki/proizvajalci 'pravih' TČ zavajajo ? :oops:
Ne vem na kaj se tvoj zapis nanaša.
Če na elektriko in na odtis CO2 imajo plinski kondenzacijki kotli izkoristka 98%.
Re: Tc Nibe - timi11 - 20.1.2018
Migaj Napisal:
Migaj Napisal:Kdo bii razumel vse te številke :oops:
Morda bo SASAPO znal razložit % v tabeli
*recimo kaj naj bi pomenil zadnji podatek
energetska učinkovitost TČ pri ogrevanju sanitarne vode v mrzlem podnebju 94 % :?:
Noče noben odgovorit?
Pomeni (celo)sezonski 'SCOP' = 2,35 ogrevanja sanitarne vode :wink:
Ne vidiš razlike med tvojo in Nibe ker nimaš vgrajenega kalorimetra. Tvoja ima 2,35 Scop na ogrevanju. :mrgreen:
Arrow Vernik ne potrebuje Darwinove teorije Idea
Re: Tc Nibe - Migaj - 22.1.2018
cheba Napisal:Nič ne zavajajo. SCOP se za energijske nalepke računa za toplo, povprečno in hladno podnebje. Še enkrat poglejte tabelo.
Tudi moj avto leti 200km/h po klancu navzdol :oops:
Re: Tc Nibe - csamo001 - 22.1.2018
Enako kot tudi tvoja TČ. In vse ostale TČ.
Re: Tc Nibe - bohinc - 22.1.2018
Migaj Napisal:[Tudi moj avto leti 200km/h po klancu navzdol :oops:
Uvav , naslednjič kupim Renoja, da bom letal...Rabiš izpit za pilota? :mrgreen:
Drgač pa rajš Dacio, ma isto srce in je precej cnej...Zakaj bi torej dal za Reno več brezveze... (da ne omenjamo drugih)? Tud pr pralnih strojih , hladilnikih, skrinjah, klimah...,čevljih, orodju....itd., ipd. nihče ne gleda po imenu, sestavi...?! :wink:
A ni nekako v tem smislu bla debata o ceni in kvaliteti....(ene teme...)
p.s. Migaj a si s tem Gašperjem na sliki (prvi) kej v žlaht[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")aspunichr("46")si/uploaded/files/KATALOGI/MEGANE_BERLINE_&_GRANDTOURunichr("46")pdf[/url], sta si precej podobna :mrgreen: , pa vsi teh podatki držijo v nulo, ne , npr. poraba ob težji nogi? Zakaj Reno, če ga cena ne upraviči napram Dacii...!? Saj tako ''nekak špilaš'' okol TČ... Idea ne edini...
No name kitajke so še cnej vašim in... :wink:
Re: Tc Nibe - pažespet - 23.1.2018
Zdaj pa prosim, če lahko poveste do katere temperature ogreva SV brez pomoči grelcev in pri kateri temperaturi morajo pomagat še grelci. Pa recimo, da je zunanja temperatura -7 stopinj celzija. Govorimo pa samo o nibe 2120.
Če je to druga črpalka to dopišite.
Re: Tc Nibe - sassapo - 23.1.2018
Na tvoje vprašanje splošnega odgovora ni! Vse je odvisno od ogrevalnih zahtev hiše in lokacije. Če je vse pravilno izvedeno in izbrana pravilna naprava glede na lokacijo in hišo v vseh pogojih in brez problema krepko preko 50°C. Velja tudi pri nižjih zunanjih temperaturah kot omenjenih -7°C
Re: Tc Nibe - Energetik81 - 23.1.2018
pažespet Napisal:Zdaj pa prosim, če lahko poveste do katere temperature ogreva SV brez pomoči grelcev in pri kateri temperaturi morajo pomagat še grelci. Pa recimo, da je zunanja temperatura -7 stopinj celzija. Govorimo pa samo o nibe 2120.
Ne vidim razloga, da ne bi ta Nibe pripravljal SV tudi pri precej nižjih temp. kot -7 brez pomoči grelcev.
Tudi moj nizkocenovni Vaillant je lanski januar pri povprečni dnevni -10° (zjutraj je bilo -16°C) brez težav in brez grelcev pripravljal SV na 40°C, poleg ogrevanja hiše jasno. Seveda je bila modulacija večino časa 50-80%, vrstili so se defrosti, ampak ni bilo nobenega znaka, da ne bi zmogla.
Re: Tc Nibe - bohinc - 24.1.2018
Ne boj se vračev@Migaj&comp....mogoče še to zgolj v delcu og. sezone za identični znesek promo...Idea
