Prednostno dispečiranje oz. prispevek za nerent. TEŠ 6 - Print verzija
+--- Tema: Prednostno dispečiranje oz. prispevek za nerent. TEŠ 6 (/showthread.php?tid=68269)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - telmos - 15.2.2017
Malo se kao norca delate ma je v tem veliko resnice. Zalogovnik ponoči na 65°C s HT-jem in podpis pogodbe s tisto skorajda nično nočno ceno energije je dobra kombinacija. Imam en tak sistem v Hrvatinih s Sonnenkraftovim 11 kW kompleet sistemom z letnim stroškom cca 150 euro /leto za 230m2.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Homer - 15.2.2017
Koliko litrov zalogovnik?
Samo jurčka, pa se vse lepo poklaplja. Če bi bilo januarja in februarja dost sonca, se pa TČ še vključila skorajda ne bi. Sicer pa ta zna tud kolektorje podhlajevat.
A, ja tudi sonce.....
Sicer verjetno januarja od tega ni bilo nič, skupno pa verjetno nanese kar nekaj.
Za mene to itak ne pride v poštev, ker je streha napačno obrnjena, kurilnica pa premajhna, da bi notri spravil tak zalogovnik ......
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - stole - 15.2.2017
Prebral sem vse strani in ugotovil,da večina nima pojma kako sistem deluje,brez Termoelektrarne bi EE sistem padel,ker samo TE lahko regulirajo sistem,JEK lahko dela samo na polni moči,HE samo kolk je vode,če jo je preveč ali premalo ne delajo,sonce,veter je al ga ni,ostanejo sam TE,druge alternative pri sedanjem sistemu ni.Res pa je,da bi lahko namesto 6tke obnovili 4,5tko za veliko manj denarja pa še manj trave bi potrbovali za proizvodno,pa več ljudi bi imelo službo-recimo TET,ki bi potrebovala samo 2 miljonnčka,da bi bila rentabilna,ker se je v TET veliko vlagalo in posodabljalo.V letu 2013 so z zastarelim kotlom iztisnili 138 MGW v osnovi pa je mel G moč 120 MGWk je bilo treba TET.Eno leto bi remont,delali pa ga bi delavci TETa pod vodstvom Poljakov, ampak bi bil to prevelik strošek,sedaj ko pa je na cesti cca 130 ljudi većinoma težko zaposljivih pa ni stroška,saj večina ne dobi zaposlitve-večina starejših od 50let,ki niso zanimivi za delodajalce-in živijo od socialke oziroma životarijo cca 200 evri,za begunca pa damo cca 2000 evrov.Lahko bi delali in se preživljali samo,sam procen TEŠa bi dali,učinek pa bi bil bolši.Pa še nekaj o izpustih,zrak se v Zasavju ni nič izboljšal pa čeprav so okoljevarstveniki,zaprli dva kao največja krivca za prašne delce.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Fery - 15.2.2017
No ja, vsaj pisati znamo, če že nimamo pojma.
Samo TEŠ praviš? A tam pa lahko proizvodnja oz. odjem skače kot osciloskop, ko enkrat kotel nagoniš na polno? Nisem vedel.
Ja TE lahko dela od polne moči do minimalne razmerje je pa od visno od tipa oziroma proizvajalca,samo to gre postopoma za vse je potreben čas,ne moreš to merit v sekundah min-max.
Aha. Nek pa ne. Hidro tudi ne. Paneli tudi ne. Vetrnice tudi ne. Itd...
Vsak dan nekaj novega.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Hanzi - 16.2.2017
Važno da so vsaj 3"63A pancerke. Saj veš, hitro polnjenje e avta, TČ, metrska indukcija...
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - stole - 20.2.2017
Hanzi mimo teme si udaril.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - yan1234 - 20.2.2017
Letošnja dokumentarca Nova pbs.
Startup podjetja razvijajo jedrske reaktorje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=DUNsnAx2TEo">https://www.youtube.com/watch?v=DUNsnAx2TEo</a><!-- m -->
in o baterijah
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JPcLWF4hask">https://www.youtube.com/watch?v=JPcLWF4hask</a><!-- m -->
Čez lužo seveda.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Hanzi - 20.2.2017
stole Napisal:Hanzi mimo teme si udaril.
Zakaj sem mimo udaril?
Komentiral sem feryja oziroma dopolnil.
V vsaki elektrarni vidimo nekaj škodljivega, doma pa bi imeli vedno močnejše varovalke. To dvoje pač ne gree skupaj.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Tone - 21.2.2017
telmos Napisal:Malo se kao norca delate ma je v tem veliko resnice. Zalogovnik ponoči na 65°C s HT-jem in podpis pogodbe s tisto skorajda nično nočno ceno energije je dobra kombinacija. Imam en tak sistem v Hrvatinih s Sonnenkraftovim 11 kW kompleet sistemom z letnim stroškom cca 150 euro /leto za 230m2.
Se to da zmeniti. Sam imam v svojem zalogovniku 14 kom 1kW grelvev, 12 je vezanih tako, da imam lahko 9 ali 12kW, 2 sta zmerom v rezervi, nepriključena.
stole Napisal:Ja TE lahko dela od polne moči do minimalne razmerje je pa od visno od tipa oziroma proizvajalca,samo to gre postopoma za vse je potreben čas,ne moreš to merit v sekundah min-max.
Predno na Jesenicah zakurblajo plavž, v TEŠ nagonijo več kolma, pritisk pare se dvigne, odprejo ventil za paro, ter hip za tem vklopijo plavž. Dvig moči traja kolikor se odpira ventil.
Brez tega bi plačali kazen, ker nepokritih sunkov ala plavž ne sme biti, razen že pride do nesreče, okvare...
Seveda zmanjčevanje moči ni tako simpel, razen če paro spustijo v zrak.
Se pa dogajajo tudi nore situacije, mi je pravil trgovec z elektriko, pičem po spominu. Po planu bi moralo iz Italije v Slo teči polna nazivna kapaciteta daljnovoda, v resnici je teklo dvakrat več v kontra smer.
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Digifotko - 21.2.2017
"Predno na Jesenicah zakurblajo plavž, v TEŠ nagonijo več kolma, pritisk pare se dvigne, odprejo ventil za paro, ter hip za tem vklopijo plavž. Dvig moči traja kolikor se odpira ventil."
Ja in potem folija zavije svizca v čokolado. Tone vode pa se kar v trenutku uparijo, ne?
Re: Pednostno dispečiranje oz. prispevek za nerentabilnost T - Fery - 21.2.2017
Stole pravi da ja. Seveda samo TEŠ6, ali bo serijsko pri TEŠ7, nisem čist ziher.
Ostale elektrarne - no go. Jedrsko menda kar raznese, če bi hotel obratovati na manjši moči. Da ne govorimo o panelih. Instantni samovžig.
Ko vas bo dovolj imelo e-igračke za na cesto, boste samo javili ob enih ponoč, "Tone požen, mi smo pripravljeni". Un bo ruknu 2 karjole kulma v stolp, vi pa boste lahko filali avte. Tako simpl je to.
