Pec na drva in zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Pec na drva in zalogovnik (/showthread.php?tid=60743)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Pec na drva in zalogovnik - picas55 - 12.9.2015
CimaBella,
tudi pri klasiki ima zalogovnik prednost. Vsi viški grejo v zalogovnik in ne tretjina skozi dimnik. In še kotel ti bo bolj hvaležen zaradi manjšega onasneževanja le tega.
In zato, je zalogovnik pri uplinjaku pravilo, da ne rečem uzakonjen.
Re: Pec na drva in zalogovnik - CimaBella - 12.9.2015
Vem. Smile Poldeetov ata nima zalogovnika. Poldee je mislil samo dotrajano klasiko zamenjat z nekoliko manj dotrajano klasiko. Zavoljo ljubega miru. Potem pa se je ata dal prepričat v nova okna, izolacijo in TČ. Kar ne bo slabo, ker ima ata (poleg primerne starosti) še vedno kamin, da mu ne bo treba drv pogrešati. Termostat mu bo pa Poldee že namotiral v najhladnješo sobo, da bo sistem "uravnotežen".
Re: Pec na drva in zalogovnik - kadotr - 13.9.2015
Polde bo dal radijsko vodeni termostat, kjer bo lahko po svoje krmilil sprejemno enoto, če mu ravno atovi posegi ne bodo všeč.
Re: Pec na drva in zalogovnik - Poldee - 14.9.2015
som16: pozdrav tudi tebi! Se ne zgovarjam, samo lani ni slo, nikakor - bla buca fuc Smile Ce bo se kak piknik, rade volje pridem - ce me hocte zraven, seveda Tongue
CimaBella: dobra si, se sam ne vem, ce bi tko opisal stanje Smile TC pa predvsem zarad enostavnosti, ce bo ze hotel, naj za gust se vedno kuri kamin v dnevni, meni je vazno, da bo cela hisa ogreta in ne samo dnevna in mansarda. Ravno tako ni vec rosno mlad, ceprav zdaj kao lazem Smile Plus TC poznam in vidim, da je dobra stvar... Tko da, kamor je su bk, nej gre se strk Smile
Kadotr: Glede na to, kako sm zadovoljen s tem pri meni, bi se res znalo zgodit kaj v tej smeri, ampak tokrat cisto na koncu, ko bo vse ostalo urejeno. Ze tko bo treba bit mal carovnika, ce hocm to izvest.
Re: Pec na drva in zalogovnik - Koshir - 14.9.2015
Torej po dolgih mesecih prebiranja foruma sem se z Vašo pomočjo na koncu le odločil za kotlovnico Smile
Sem se pa na koncu odločil da namesto peči s prisilnim vpihom zraka vendarle vgradim uplinjevalno peč in upam da nisem naredil napake.
Tudi pri izbiri uplinjevalne peči sem bil v veliki dilemi, najbolj me je mikala ABC delta 20kW zaradi ugodne cene in dobre izdelave, vendar sem se na koncu odločil zaradi akcije in dodatnih popustov za peč Windhager Logwin Klassik 18kW sedaj pa že nestrpno čakam konec meseca ko bo po vsej verjetnosti montaža Big Grin
Poročanje o delovanju, porabi in zadovoljstvu sledijo ko se peč zmontira in parkrat zakuri Wink
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 14.9.2015
Nam zaupas ceno za kotel? Lahko na zs
Najbrz si se dobro odlocil
Re: Pec na drva in zalogovnik - jani65 - 14.9.2015
Kotel zgleda dobro ,cena je pa zgleda kašen si pogajalec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/bhp/windhager-logwin">http://www.ebay.de/bhp/windhager-logwin</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=SBavRVwFLqo">https://www.youtube.com/watch?v=SBavRVwFLqo</a><!-- m -->
Re: Pec na drva in zalogovnik - Koshir - 15.9.2015
No upam da ne bojo moderatorji jezni vendar samo želim informirati in ne delati reklame, prav tako to podjetje ni moj izvajalec, imajo pa link ki se nanaša na to akcijo Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/novice/2015/akcija-klassik.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/no ... lassik.pdf</a><!-- m -->
Jaz osebno sem dal za komplet peči z avtomatskim vžigom, varovanjem in dvigom povratka, ter digitalno sobno enoto vse od Windhagerja za cca 5900€ z ddv, kar se mi zdi za to peč kar ugodna varianta, je pa res da mi je izvajalec dal še sam veliko popusta.
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 15.9.2015
Jani65.
Kaj meri tista temperatura 550?
A je ta zakuril gajbo pasjih bombic? Potem klade na vrh nametal.
Hanzi tista temperatura 550°C je temperatura v IK vsaj kolikor je meni jasno saj ima ta peč tudi temperaturni senzor v IK komori in ko pride temperatura v IK komori nad 500°C se načeloma zapre vratca kjer zakuriš Wink
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=je9VLFQcyZY">www.youtube.com/watch?v=je9VLFQcyZY</a><!-- w -->
Pri (1:38) mislim da čisti to temperaturno sondo Wink
Re: Pec na drva in zalogovnik - aleks - 15.9.2015
Hanzi Napisal:Jani65.
ekspanzije ima mal mejhne, vsaj od oka.
Hitro ociscen kotel (po enkratnem kurjenju najbrz)
Najbrz bo res ta sonda pri vratih potem.
Re: Pec na drva in zalogovnik - Koshir - 16.9.2015
Hanzi imaš prav da je temperaturna sonda pri spodnjih vratih ne pa v izgorevalni komori Wink
Mogoče kdo ve ali ima kateri drugi proizvajalci tudi sondo spodaj pri IK in kaj to pomeni za samo peč? Če sem prav opazil je ta sonda namesto temperaturne sonde v dimniku za dimne pline? :roll:
Re: Pec na drva in zalogovnik - Žerjavar - 16.9.2015
Citat:Če sem prav opazil je ta sonda namesto temperaturne sonde v dimniku za dimne pline?
Temperaturna sonda v IK ne more nadomeščati sonde v dimnih plinih ob izstopu iz peči. Teoretično bi jo lahko, če bi imel merjenje pretoka DP.
Re: Pec na drva in zalogovnik - evangelian - 16.9.2015
Pomoje lahko kontrolira začetno fazo dogajanja v komori, preden se peč segreje na delovno temperaturo.
