Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 27.12.2016
Hvala za pojasnilo, Hanzi. Bom poskusil uporabiti tvojo izkušnjo, kolikor mi trenutno nameščena tipala omogočajo.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Orava - 13.1.2017
BorisMat Napisal:Lep pozdrav in zahvala vsem ki ste s svojimi prispevki pomagali da se odlocim za nakup kotla Bio tec-l 34 kw.
Po enem mesecu uporabe lahko recem da sem super zadovoljen, prej smo imeli ogrevanje na nafto tako da se kar konkretno pozna tudi mesecna poraba na druzinskem proracunu.
Ogrevamo neizolirano hiso, okna so ze vecinoma troslojna, streha bo izolirana v naslednjem letu, fasada kot se spodobi bo pa kako leto kasneje.
Poleg peci je seveda tudi 2000l zalogovnik, vse skupaj pa je zmontiral Grbec in ga priporocam tudi naprej ostalim ki imajo zeljo narediti kaj takega.
Krivuljo gretja imam nastavljeno na 0.7, sicer pokurim kaksno poleno vec, vendar imam v stanovanju lepo konstantno temperaturo. Tu me pa zanima kako imate vi to nastavljeno?
Pozdravljeni
Prečital sem veliko forumov in mnenj, pregledal veliko kotlov in cene, tko da se sedaj zahvaljujoč forumu ne odločam več samo po ceni. Če ni skrivnost kje ste kupili kotel biotec-i 34 kw, za kakšno ceno, ker je kar nekaj različnih cen na netu od 2272 eur na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=9022">http://www.instal.si/index.php?id=9022</a><!-- m --> do BIO-TEC 35 kW 2.070,00 € na <!-- m --><a class="postlink" href="http://praktikum.si/wp/izdelek/centrometal-bio-tec-pirolizni-kotel/">http://praktikum.si/wp/izdelek/centrome ... zni-kotel/</a><!-- m --> pa se bojim da so razne izpeljanke brez nečesa ?. Ker zadeva ne deluje če ni dobro zmontirana, bi se priporočil za vašega monterja. Koliko je stala vaša investicija, ker bomo pri nas pravzaprav prestavljali kar komplet kurilnico v drug prostor, pa bo kar nekaj večjega in drobnega materiala še zraven. hvala za odgovor. Je pač tako, da bi rad saj v tem trenutku kupil nekaj kar bo vsaj deset let npr. delovalo.
Vsem ena velika hvala za mnenja, ki ste jih pisali na forumu.
UPS kako je blo z subvencijo eko sklada Smile
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - BorisMat - 13.1.2017
Ta ki ga gledas je brez lambde nisem siguren vendar mislim da tudi vremensko vodene regulacije nima. Jaz bi se na tvojem mestu odlocil za novejsi kotel z lambdo, prepoznas ga tudi po tem da ima spredaj se ena vrata. Jaz sem kotel kupil preko neta, v spletni trgovini IKOMA. Bi ti pa priporocal da prej govoris z monterjem, ti bo verjetno ponudil kotel za podobno ceno kot IKOMA, ker bos placal z nizjim 9,5 % ddv, pa ce nisi ravno iz Lj bos lahko uveljavljal subvencijo. Mene je kotlovnica stala 7,200,00 €, vendar je to subjektivno, ker je lahko ze pri bojlerju ali pa pri zalogovniku razlika v ceni, pa naprimer jaz sem ze imel obtocne pumpe. Od Grbca ti posljem st. po ZS, ce hoces pa videti kaj in kako naredi se pa lahko oglasis pri meni.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - olli88 - 19.1.2017
Kje se trenutno najbolj splača kupiti in tudi montaža kotla: bio tec L - 25kw(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/biotec-l/">http://www.centrometal.hr/biotec-l/</a><!-- m -->)?
Ima Kdo kakšne dobre izkušnje z katerim od monterjev in kako je zadovoljen z delovanjem in nabavo zgoraj omenjene peči?
Hvala
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - BorisMat - 22.1.2017
Jaz imam sicer 34 kw, vendar mislim da kar se avtomatike tice dela podobno.
Zaenkrat sem zadovoljen, pec je res preprosta za zakurit, avtomatika dela super, ko jo enkrat nastavis ti ni potrebno nic vec modrovat, samo se polena meces notri. Se celo tasco sem navadil da jo zakuri.Smile
Sicer ne poznam "boljsih" peci, vendar po prebranem ne vidim da bi ponujale kaj bistveno boljsega, vsaj ne za 3 jurje razlike v ceni. Tako da kar se mene tice ti jo mirne vesti priporocam, vse ostale podatke po katerih sprasujes imas pa malo visje.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - firstman2 - 13.3.2017
Na sejmu Dom žal ni bilo peči za videt; zanima me, če je kdo pripravljen odpreti vrata svoje kurilnice, da bi si zadevo lahko ogledal v živo. Ima kdo še kakšne zadnje izkušnje s pečjo?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - zaho23 - 13.3.2017
Vidim nas je kar nekaj ki bi si jo radi ogledali, namreč tudi sam bi rad videl v živo primerek biotec L 25kW kako zadeva zgleda in deluje. Po možnosti v osrednji sloveniji. Kdor jo ima naj organizera skupinski ogled, da ne bo vsak posamicno hodu ;-)
Sem šel na sejem gledal Burnit, me ni ravno navdusla, za centrometala pa slism dost pohval...lp
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 13.3.2017
Pa saj ima mix razstavljene kotle v pogonu. Al kdo že (v lj siska)
Se pravi se ga da videti kako se ga zakuri, kako gori.....pohvalno z moje strani.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Sid3 - 13.3.2017
Mal čudno bo zgledalo ma ti verjamem da te ni navdušla Burnit lambda. Da nebi bilo pomote jo imam doma predelano v lambdo. Moja je letnik 2012 verjetno v tistih časih so jo drugač izdelovali. Leta 2015 sem prvič videl na sejmu v Veroni novejšo izvedbo (burnit lambda ter brez lambde kot moja) takrat so me nekako razočarali. Nevem al je šparanje ali pa sledenje nekemu trendu izdelovanja (kopiranje). So pa spremenili določene konstrukcijke zadeve po moji presoji na slabše. Sad
Edini plus novejši ter močnejši ventilator. Big Grin
Drugo sezono po vsej verjetnosti z tretjimi vrati (tako so prišle novice iz BG) upam da ta bodo tesnila :wink:
Kar sem zasledil na njihovi spletni strani so stari modeli. Novega o katerem govorimo tu z lambdo sondo ne oglasujejo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-604.html">http://www.mix-trgovina.si/--p-604.html</a><!-- m -->
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 13.3.2017
V Mix-u imajo kotle z lambda sondo v "kurilnici" v zadnjem delu trgovine, seveda jih tudi prodajajo. So pa občutno dražji kot tisti brez sonde (in ustrezne regulacije).
Po mnenju nekaterih se razlika nekako pokrije s subvencijo, pa verjetno ne v celoti. Zagotovo so prednosti in slabosti pri vsaki izbiri.
Hanzi Napisal:Pa saj ima mix razstavljene kotle v pogonu. Al kdo že (v lj siska)
Se strinjam: dobra reklama (za peč in trgovino), ko ti trgovec pokaže, kako jo očistiš, zakuriš itd. Pa še kaj pojasni ob tem.
Podoben primer sem videl še pri Inovatiki, tudi v Ljubljani. Drug rang peči ...
Vprašanje za lastnika BioTeca-L: kolikokrat v zadnji zimi ste odvili vijake in očistili pepel zadaj pod izmenjevalci (turbolatorji)? Če ni skrivnost ...
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 14.3.2017
Nimam bioteca, ampak ugotavljam da bi pri attacku najbrž lahko preživel celo zimo brez čiščenja pod izmenjevalcem. Pa na njem piše da moram čistiti na nekaj dni. Če bi imel original ohlapne turbolatorje, se v kakem tednu nabere za kak kozarec pepela spodaj. Prostora je pa za več kot vedro.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - tahcin - 14.3.2017
Pri Biotecu je spodaj precej manj prostora, se mi zdi, zato sprašujem.
