Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Bomo spet ogrevali na kurilno olje (/showthread.php?tid=59645)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Pepe - 23.12.2015
Fantocci Napisal:Se bojim, da predelovalci in trgovci pobirajo smetano, niti ne toliko država, je preveč smotana za to. Država se le vsako leto zapufa za novo milijardo.
To ne drži. Država je vsako leto precej dražja. Na osnovi strukture cene goriva lahko sklepamo, da se je sektor "država" podražil v 10-ih letih vsaj za polovico. Vendar je to še zmeraj krepko pod potrebami. Leta 1992 je imela Slovenija presežek v proračunu. Od takrat pa se je marsikaj zgodilo.
Biomasa - sklepa se, da je tisto, kar v gozdu ostane odpad. To seveda ne drži, narava točno ve, kaj s tem odpadom naredi. Če bomo 1000 let iz gozda strgali vse, kar v gozdu priraste, se bo v gozdu marsikaj spremenilo. Če bo sploh še obstajal... Iz danes na jutri pa res zgleda vse OK.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - DELPHI - 23.12.2015
V Nemčiji je trenutno ELKO po 0,45€/l, elektrika pa po 0,20 do 0,30€/kWh.
Vsak po svoje.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - rokdela - 23.12.2015
neki me zanima ali ima kdo izkusnje in mnenje o tem da bi glede na cene korilnega olja se splacalo ogrevati na olje. namrec prej smo imeli starejso kombinirano pec na olje. razmislam v tej smeri da bi investiral v nizko temperturni kotel na olje. ali bi iz tega naslova prihranil ( prej poraba cca 1500l) zavedam se neke investicije nekako max 3500 eu glede na toplotno crplako cca 7000. ce bi potem za ogrevanje porabil cca1000 litrov se mi racun zdi uredu. ( tc mogoce 650-850 za elektritko ampak drazja investicija)
mnenja hvala
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Poldee - 23.12.2015
Itak da drzava molze, saj samo to se znajo. Saj drugje tudi, samo manj in so derivati cenejsi. Pri nas pa udri s stilom... samo bolj kot to me zanima, do kdaj bomo to tako mirno gledali.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Energetik81 - 23.12.2015
xavi Napisal:Upam, da se to ne bo zgodilo. Nafta je bolj potrebna kot energent za pogonske naprave in še kaj drugega, ne pa da se kuri. Za to imamo v SLO biomaso.
Raje naj razmišljajo v smeri, kako zvabit nazaj na črpalke tuje avtoprevoznike. V zlatih časih pred uvedbo eura je bencinski turizem zelo cvetel.
Moje mnenje - še 1 blok NEK npr. (1GW - [url]httpsunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/AP1000[/url])
pa vsi na TČ in je rešeno glede ohranjanja gozdov, emisij in cen nafte...
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - xavi - 23.12.2015
Smo zamudili, ker je vse požrl TEŠ 6. Drugače pa, ko prideš v Krško, sploh ni občutka, da je tam kaj posebnega, med tem ko se čez celi Šoštanj vlečejo deponije premoga in po novem tudi denar iz Dravskih elektrarn.
rokdela Napisal:neki me zanima ali ima kdo izkusnje in mnenje o tem da bi glede na cene korilnega olja se splacalo ogrevati na olje. namrec prej smo imeli starejso kombinirano pec na olje. razmislam v tej smeri da bi investiral v nizko temperturni kotel na olje. ali bi iz tega naslova prihranil ( prej poraba cca 1500l) zavedam se neke investicije nekako max 3500 eu glede na toplotno crplako cca 7000. ce bi potem za ogrevanje porabil cca1000 litrov se mi racun zdi uredu. ( tc mogoce 650-850 za elektritko ampak drazja investicija)
mnenja hvala
Imam doma komplet nizkotemp. kotel (KIV Vransko-kopija Vissmana), 150 l bojler lentherm, gorilec CTC, dve obtočni črpalki, avtomatika SIOP, vse skupaj za 500 euro, vse v modri barvi kot Buderus.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kotel+vaillant+ecotec&espv=2&biw=1280&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpjpnu0PHJAhWFjywKHUZGA-cQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kotel++ecotec+kiv&imgrc=9X_5zpS62a1ApM%3A">https://www.google.si/search?q=kotel+va ... 62a1ApM%3A</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=bojler+lentherm+150+l&espv=2&biw=1280&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz976Z0fHJAhXDlCwKHUuWDugQ_AUIBigB#imgrc=2eQJS1XAYyvnRM%3A">https://www.google.si/search?q=bojler+l ... AYyvnRM%3A</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=oljni+gorilnik+ctc&espv=2&biw=1280&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwyZPC0fHJAhUEXiwKHeutAGQQ_AUIBigB#imgrc=QCJGx9F-0kcE3M%3A">https://www.google.si/search?q=oljni+go ... -0kcE3M%3A</a><!-- m -->
Energetik81 Napisal:Moje mnenje - še 1 blok NEK .
Da, vendar če je to zasebni projekt. Država naj neha s takimi mega projekti.
Kdor ima denar, naj ga potegne iz nogavice, ustavi se delniška družba in gremo (greste).
NEK je zlata koka, tako, da jaz tega ne bi dal v zasebne roke in profit v zasebne žepe.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Fantocci - 23.12.2015
Veliko možnosti je: pokojninski skladi varčevalski denar (to je svež kapital, ki ga ni malo) večinoma vlagajo v tujino (tuje delnice, tuje obveznice...). Zakaj jih ne bi raje v Sloveniji? Pri NEK2 in novih HE skoraj ne moreš falit (elektrika se bo vedno prodajala, čedalje bolj...).
Ali recimo v dogradnjo slovenskih AC - denar bo prihajal iz naslova vinjet.
Ampak ne - mi bomo raje kredite v tujini najemali za take projekte, pokojninski skladi pa bodo tudi vlagali v tujini. Vse narobe.
Je pa res, da so raznorazne vlade naredile toliko škode z nekaterimi nepravilni odločitvami (npr. razlastitev malih delničarjev, filanje bančnih lukenj in podobno), da se slovenskemu naložbenemu prostoru ne zaupa več.
Energetik: tocno to sem ze sam zelel napisat, pa je bil post na koncu mal prevec 'šarf' in sem ga skrajsal. Kot pravis: nov blok NEK, nevarnost s tem ne bo dosti visja, oskrbljenost z elektriko pa neprimerno. Pojacat omrezje (zled storija), obenem predpisat ogrevanje preko TC (ne glede na tip ali izvajalca, vsaka je neprimerno boljsa kot gorilnik), sonca, skratka alternativnih virov, kateri preverjeno delajo v dezelah, kjer ne letajo neumni ptici. Nato pocasi prepovedat olje, premog in podobno za ogrevanje. Dobis cisto, zdravo okolje, ohranis gozdove, s tem dejansko lahko zacnes spilat neko konverzijo v smer Svice, ne pa da to ze 20let poslusam,obenem pa nas ze vsi prehitevajo in se nam ze cel svet smeje, mi pa kosti izkopavamo in podobno... Bom kar nehal, ni ne cas ne mesto za to. No, cas vsekakor je, mesto pa ne Smile
Pepe: ah ja, bols za referendume kot je bil zadnji in podobne bedarije dnar zgublat? Vsekakor mora biti drzavno, vendar izvedeno strokovno in vse, nikakor na nacin kot se je par kekcev slo TES. Drzava so ljudje, problem je samo ta, da pri nas ni kontrole na tem delom. Za kar pa krivim izkljucno politike in nas vole, katere nas znova in znova okol prenesejo...
Nevarnosti pri teh novih nuklearkah praktično ni, saj imajo pasivne sisteme, ki lahko vsaj 3 dni po izpadu popolnoma brez napajanja ohlajajo reaktor. Nekatere imajo celo tako vgrajeno varnost, da lahko ostanejo brez vode - staljeno gorivo se razlije v namenski keramični "bazen" z veliko površino znotraj hrama in ohladi brez kakšnegakoli posredovanja.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Digifotko - 23.12.2015
Še en glas za nuklearko. Tehnologija je toliko napredovala, da so primerjave s Fukušimo ali Černobilom popolnoma brezpredmetne. Lastnik naj bo država, odgovorni pa morajo imeti na svojih kohones zanko, ki se bo zategnila ob vsaki nepravilnosti v financiranju. Za panele in ventilatorje pa popolnoma ukiniti subvencije, ki so razlog, da je v Nemčiji elektrika tako draga. Pa ukiniti administrativne ovire za izgradnjo mikro hidroelektrarn.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Hanzi - 23.12.2015
xavi Napisal:
mnenja hvala
Če boš vedel še za kak tak kpl, pošlji zs :roll:
Bi nek ferroli kotel zamenjal za kaj boljšega. Predvidevam da ferroli ni ravno nek biser.
Za nizko temperaturnega rabiš inox dimnik? Iz tega dimnika lepo kaplja ko peč zaštarta v mrzel dimnik.
xavi Napisal:NEK je zlata koka, tako, da jaz tega ne bi dal v zasebne roke in profit v zasebne žepe.
Tudi TEŠ-6 je zlata koka. Ampak ker je v javnem lastništvu, ugotavljamo, da gredo zlata jajca malo po svoje. In z vsemi javnimi projekti povsod po svetu je tako. Ne delajte si iluzij, da obstaja druga možnost, ker sicer socializem ne bi povsod crknil. V Venezueli so celo uspeli dokazati, da lastništvo nafte ni dovolj.
