Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - bomber111 - 14.11.2014 cheba Napisal:matija Napisal:Vprašanje za samograditelje: Ta armaflex mi deluje nekoliko drag. Sam sicer nisem nikoli delal z njim, sem pa večkrat videl na naši firmi ko so centralnarji z njim izolirali vroče cevi od centralnih vodov in tudi od klimatskega prezračevanja. Z dobri nožem so narezali modele in jih na cevi oziroma razvode zalepili z neostikom oziroma nečim podobnim. Ni izgledalo težko le občutek za 3d moraš imeti :-) Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 5.12.2014 Izgradnja prezračevanje je pri nas v polnem teku. Še zadnji problemčič na katerega rešitev iščem: odprtina za prehod zraka skozi vrata. Kako ste ostali reševali to? Imamo vrata s pragom (v hodniku je tlak višji). Če se vrata spodreže v "stopnički" bo grdo izgledalo ko bodo vrata odpra. Če se jih prireže na višino manjšo od tlaka hodnika bo iz ostalih sob izgledala konkretna špranja. Videl sem tudi že da eni naredijo utor v sam okvir in gre zrak za okvirjem. Ima kdo kaj več podatkov koliko globok/dolg utor je potreben? (montaža vrat s purpenom). Vgradnja zračnikov v vrata mi je kot zadnja možnost oz. nisem našel zračnika ki nebi deloval industrijsko... Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 5.12.2014 Pri nas imajo vsa vrata na vrhu špranjo - med okvirjem vrat in preklado, tako da ni nič vidno. Tam ni nič purpene, pa prekirivne okrasne letvice so tam prilagojene - nekoliko plitvejše, da nastane reža. Baje funkcionira, rekuperator vgradimo čez cca 1 teden, takrat bom več vedel. Spodaj imam talni avtomat, da akustično izolira. To funkcionira dobro, preverjeno. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 5.12.2014 Kje si dobil ta vrata? Mi smo se vedno brez. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 5.12.2014 matija Napisal:Ima kdo kaj več podatkov koliko globok/dolg utor je potreben? (montaža vrat s purpenom).velikost utora (povrsina) mora biti vsaj toliksna, koliksen je presek vpihovalnih cevi. ce imas npr. 2*75mm vpiha, je to preseka ca. 50cm², kar pri 80cm sirokih vratih pomeni ca. 7mm visoko spranjo. mi smo dali generalno ~8mm (vsi tlaki na enakem nivoju). Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 5.12.2014 @matija, pri naših vratih gleda okvir čez steno vsaj 2 cm, tako da cm špranjo v okviru ni noben problem narediti in deluje super. Sem pa špranjo pri vratih kopalnice prelepil, ker je šel svež zrak iz špranje direktno pod strop in nato v odvodno rozeto, zato se je kopalnica nekaj časa slabše prezračevala. Sedaj gre ves zrak pod vrati in v ta namen sem vrata nekoliko dvignil. Drugače primerjati samo površine preseka cevi in špranje je nekoliko napačno. Namreč zrak se zelo blizu sten (torej ali sten cevi ali sten špranje) sploh ne premika oz. se premika izjemno počasi zaradi trenja ob steno. Hitrost zraka pa narašča, ko se oddaljuješ od stene. Ker je sten pri ozki špranji precej več kot pri cevi, je upor zraka kljub enaki površini lahko večji. Po drugi strani pa je špranja kratka (zrak ima kratko pot), zato je upor čez špranjo lahko kljub temu relativno majhen glede na upor čez cev, ki je dolžine nekaj m. Sam bi vrata načrtoval tako, da jih lahko nastvljaš med 0.2 in 1cm, pri čemer bi najprej poskusil z 0.6mm. Če se nebi slišalo pri najvišjem pretoku, je v redu, drugače bi jih malenkost dvignil. Če pa bi se preveč slišalo v oz. iz sobe, pa bi jih poskusil nekoliko spustiti. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Krofojed - 5.12.2014 Tudi jaz sem ze slisal, da spranja nad vrati ni najbolj priporocljiva - iz podobnih razlogov, kot jih je navedel Žiga. Saj je logicno, da se zrak ucinkoviteje menjuje, ce mora preckati vso visino prostora (od tal do stropnega odvoda ali od stropnega dovoda do dal). Kaki lastnih izkusenj s tem pa se nimam. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 5.12.2014 Včasih pa ravno na tak način prečka celotno višino. Npr. iz spalnice ga spustiš nad vrati, v sosednji wc pa pod vrati. V vsakem primeru se špranje v podbojih (samo, zgoraj seveda) vrat splača narediti, ker zamašiti/prelepiti jih je enostavno. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - rtmktl - 13.12.2014 Eno vprašanje glede ohišji ventilov za prezračevanje. Je mogoče ohišje kako podaljšati? Namreč tisti del, kamor se ustavi ventil, mi sedaj iz plošče na stropu gleda le 15cm. Jaz pa bi strop na delu kjer je ventil, s knaufom spustil za kakšnih 20-22cm. Imam pa enetsijeve plastična ohišja. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matija - 13.12.2014 Ko sem jaz gledal se je v bau*** dobilo ene bele cevi malenkost manjšega premera ki so šle v ohišje ventila. Ampak na koncu tega nisem potreboval. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 13.12.2014 rtmktl Napisal:Eno vprašanje glede ohišji ventilov za prezračevanje. Je mogoče ohišje kako podaljšati? Namreč tisti del, kamor se ustavi ventil, mi sedaj iz plošče na stropu gleda le 15cm. Jaz pa bi strop na delu kjer je ventil, s knaufom spustil za kakšnih 20-22cm. Imam pa enetsijeve plastična ohišja.koliksen imas premer ventila? 100mm, ce da, potem lahko das tudi kcm 110 cev. dimenzijsko pase "v nulo". Re: Prezračevanje z rekuperacijo - andrej1977 - 15.12.2014 Imam vprašanje glede razvoda prezračevalnih cevi, pa ga bom postavil kar v tej temi. Zanima me, če je kdo uporabljal Y razdelilne kose fi 75 pri razvodu prezračevalnih cevi in kje jih je dobil? Imam namreč dva majhna prostora (garderoba in pod stopnicami), iz katerih bi želel odvajati zrak. Zrak bi najprej tekel po dveh fi 75 ceveh, ki bi se nato z Y kosom združile v eno in ta bi šla v razdelilec. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 15.12.2014 Predvidevam: tako želiš izvesti zato, ker ti manjka vhodov na razdelilni škatli? Sicer bi bilo iz stališča čiščenja in nadzora pretoka bolje, če greš z dvema ločenima cevema do konca. Če ne boš dobil originalnih kosov, pač sčaraj nekaj z kanalizacijskimi cevmi fi75. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/enojni-odcep-za-hk-argo-htea-75-75-45">http://www.merkur.si/enojni-odcep-za-hk ... a-75-75-45</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 15.12.2014 andrej1977 Napisal:Imam namreč dva majhna prostora (garderoba in pod stopnicami), iz katerih bi želel odvajati zrak. Zrak bi najprej tekel po dveh fi 75 ceveh, ki bi se nato z Y kosom združile v eno in ta bi šla v razdelilec.a imas prostor pod stopnicami zaprt? ce ne, potem ga ne rabis posebej prezracevati in vodis linijo le v garderobo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 15.12.2014 JaBK Napisal:Kje si dobil ta vrata? Mi smo se vedno brez. Lestur-vrata, verjetno lahko prilagoditev naredi vsak, ki vrata dela in ne samo prodaja... |
