Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - fireflymaster - 4.7.2014 je kdo tu? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 4.7.2014 Čisto na osnovnem ekranu ogrevanja SV, najprej nižaj temperaturo iz 50° proti 40°, dokler se ti žena ne začne pritoževati, da ne more pomivat posode ![]() Senzor temperature je zelo redko na vrhu bojlerja, pri nas je bolj pri dnu in ko temperatura kaže že nekje 30° je na pipi še vedno vroča voda. Stestiraj in poročaj. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - gregyk - 18.7.2014 Pozdrav vsem. Koga lahko prosim za serviserska navodila za Athermio? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 20.7.2014 Morda mene. Napiši zakaj potrebuješ, tip oziroma koliko je stara in pa svoj mail dodaj. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 24.7.2014 Pozdravljeni vsi skupaj. Imam dve vprašanji. Zakaj se mi obtočna črpalka prižiga vsaki 2 minuti? Preden zaspim, slišim da se prižiga, praktično nonstop. Najbrž se čez cel dan, vendar ponoči jo dejansko slišim. 2. vprašanje. Kako dolgo bi morala SV zdržati pri 43 st.C? Smo 3-je v hiši, od tega 3 letni otrok, ki po moje ne porablja veliko tople vode . Urnike imam naštimani 3x dnevno. Če niso, ni tople vode.Še 3. vprašanje je . Ali lahko in kako se ugasne gretje? Sedaj imam naštimano na 15 st. se mi zdi. Manj ne gre, najbrž zaradi krivulje. Pa še vedno je par kw požrlo, sodeč po Daikinovem števcu.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Berghaus - 24.7.2014 Par kilowatov je poraba v stand by. Ampak samo par kilowatov, koliko jih je pri tebi porabljeno? Poraba tople vode iz glave je tako varljiva, da glava boli. Praktično vse iz pipe gre v toplo vodo, podzavestno jo odpiramo, malce čekiraj, znaš biti presenečen. Koliko jo mi porabimo, raje ne bi. Me je sram. Obtočna črpalka? Torej gretja sploh nimaš izklopljenega, ker ta vsake toliko časa prečekira temperaturo vode v povratku. Načeloma imaš gumb izklop gretja na regulatorju? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 24.7.2014 Kontrolo gretja imas nastavljeno na LWT in obtocno crpalko na "sample mode". To je OK. Sample mode pomeni, da TC vsake nekaj minut (mislim, da je 5min) zazene crpalko, da preveri temperaturo povratnega voda (LWT). Ce je ta pod neko mejo, bo zacela greti. To je seveda poleti nepotrebno. TC ima nastavitev nad katero zunanjo temperaturo nega greti (in posledico tudi prizigati crpalko). Ta je privzetna na 25'C. Lahko to znizas npr. na 20, a ti ne bo pomagalo, saj so ponoci zunaj temperature pod 20'C. Najboljse je, da gretje enostavno izklopis. (Tistih 15'C je za krivuljo.) Kaj pomeni, da voda drzi? Isto temperaturo? Vse je odvisno od porabe. Lahko poracunamo (v spec. so podane izgube), ampak tako iz izkusenj mora TC greti 2x ali 3x na dan. To je OK. Mesecna poraba pa je cca 80kW za gretje sanitarne vode (6kW, 270L bojler). Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 24.7.2014 Izklop gretja (LT 2013): na konzoli pritisnes on/off gumb (tam kjer gori zelena lucka). Lucka bo ugasnila, kar pomeni, da je gretje ugasnjeno. Ce pritisnes hisico (home) se preklaplja med gretjem in gretjem za sanitarno vodo. Glede na to na kateri strani si, lahko z "on/off gumbom prizges/ugasnes gretje enega ali drugega. Gretja sanitarne vode noces ugasniti... no ja, je ena fora, da to naredis samo za nekaj sekund, da ponovno grejes vodo s pomocjo TC in ne grelcev (aka resetiras anti-recycling stevce)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 24.7.2014 Hvala obema. Poraba gretja junija okol 10 kW. SV 90. Najbrž je vse v mejah normale. Bom izklopil gretje. Me kar nervira ta črpalka, ko je že vse tiho in hočeš samo umret od dneva .
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Berghaus - 24.7.2014 Vse v mejah normale. Mirno izklopiš ogrevanje. Vsaj do drugega tedna :-) Niti p od poletja...... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 24.7.2014 Našel gumb za izklop ![]() Bergi... avgusta se začne poletje pa tja vse do sredi novembra
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 24.7.2014 Ali ima kdo kaksno idejo, zakaj se vcasih TC (6kW) odloci, da bo uporabila grelce za gretje SV? Nastavitve/razmere: - reheat, 40'C - zunaj temperatura 25'C - ob 10h zjutraj je TC segrela SV (s kompresorjem) - ob 20h se gremo stusirat, TC med tem sama zacne greti (takoj) z grelci - vmes ni bilo gretja, etc. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 25.7.2014 Nimaš slučajno na unega miščnjaka nastavljeno ? Da takoj grelce zalaufa?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - adtoso - 27.7.2014 Zdravo Rabil bi pomoč okoli rezervnega grelca pri Daikin LT2013 (EHVX08S26C9W). Kaj me muči? Ogrevanje sem izključil konec meseca maja (okoli 20.) in od takrat TČ deluje samo za ogrevanje SV. Kolikor sem lahko videl, mi večino ogrevanja SV opravi grelec. Zakaj? Kako nastaviti da greje samo z TČ, če so zunanje temperature nižje od 35C (kar letos večinoma so) in da bo pozimi »pomoč« grelca delovala normalno. Natstavitve: - Temp SV=43C - Reheat(tus s krogcom) - Nobenih urnikov (zaradi »čudne« narave higiene )Nekaj odčitkov za Junij: Porabe el. energije (6.2.1) Junij2014 110kW -- Rezervoar 110kW Obratovalne ure (6.7) Junij2014 (6.7.6) Črpalka 36h Kompresor 12h -- 12h Rezervoar Rez.grelec 22h -- 22h Rezervoar Julij2014 (6.7.6) Črpalka 28h Kompresor 4h -- 4h Rezervoar Rez.grelec 11h -- 11h Rezervoar Lepo se vidi, da večino dela opravi grelec. To me jezi!! :evil: Saj ne da bi bilo tole ogromno denarja ampak če je TČ potem naj bo TČ in ne Tiki bojler!!! Zunanje temperature niso višje od 35C, temperatura SV je 43C...... Julij-ske vrednosti so manjše od Junij-skih ker smo bili odsotni (morje). Ob prihodu domov sem zagnal SV in preveril tipala in aktuatorje. Zunaja temperatura 26C, aktuator pa Rezervni grelec -- Rezervoar. WTF? hock: Malo se se poigral z nastavitvami in v meniju A.5.1 prestavil Rezervni grelec na OMEJENO. Prej je bilo nastavljeno na OMOGOČENO. Sedaj že tri dni greje SV samo TČ. Kaj pa tale parameter A.5.1 pomeni? Ker slovenski prevod pa tudi angleški izvirnik sta »čudno« napisana. Mi lahko kdo pojasni kaj točno sem nastavil? 2: Limited, only enabled during domestic hot water operation of for system with integrated domestic hot water tank. Ali bo v tej nastavitvi rezervni grelec pozimi znal pomagati TČ ob nizkih temperaturah? Kaj se bo zgodilo ko bodo zunanje temp. višje kot 35C? Hvala za odgovore adtoso Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 27.7.2014 Problem se pojavi, ko je zunanja temperatura nad 25'C. Tudi sam imam iste probleme. Sem govoril z Daikin supportom (gospodom, ki ima tecaje na Dunaju) in tudi oni so se malce lovili, kako in kaj. Sam imam porabo TC priklopljejo in logirano na racunalnik in tako vidim, kdaj se spravit greti in kako. Na krakto [6-00] je fiksen na 10K (prej se je dalo spreminjat, sedaj je, v novi verziji se bi zopet dalo). Ko je zunaj temperatura nad 25'C je ThpMAX 45'C in takrat rata ThpOFF = 35'C - [6-01] (2K po defaultu) = 33'C (po defaultu). Kar pomeni, ce TC zacne mora greti in temperatura vode ni pod 33'C, bo grel z grelci. Po domace, nad 25'C TC postane grelec. Ce je temperatura pod 25'C (do 5), potem se ThpMAX 55'C in se ta meja pomakne na 43'C. (Se strinjam urniki so bolj izgovor kot resitev. Delujejo le takrat kot je tempeatura zopet pod 25'C (kar zjutraj ob 6h je). Ce ni, tudi to ne pomaga. Bom se malce nastudiral in tezil Daikinu. (ps Navodila so outdated, ker so jih izdali predno so izdali zanji SW.) |
