Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 18.9.2012
Lepo si to izoliral, a ti je kdo to svetoval, kaj pa pozimi če pride slučajno do zamrznitve pod toplotno črpalko? sicer če je drenaža dobra oz. odtok je to lepo rešeno, sam sem tudi proti koncu zime zatesnil s stiroporjem in se je kar obneslo, sploh zaradi prehoda hladnega zraka ki je povzročal nabiranje ledu po kamenju na drenaži.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 18.9.2012
HP - high pressure - tekočina (mala cev) visok tlak
EXP - ekspanzijski ventil (padec tlaka zaradi prehoda na večjo cev - ekspanzija)
LP - low pressure - tekočina (debela cev) nizek tlak, prehod tekočine skozi uparjalnik - tekoči plin prejema/odvzema toploto iz zraka (zunanja enota), proti koncu uparjalnika se spremeni v plinasto stanje (vapor) - se upari.
Plin ima na izhodu uparjalnika višjo temp., spremembo temp. imenujemo pregrevanje (superheat)
Plin vstopi v kompresor (vmes so še drugi elementi-ni pomembno za razumevanje osnovnega cikla delovanja), kjer ga stiskamo - stiskanje molekul povzroči toploto
Prehod plina skozi kondenzator omogoči kondenzacijo
Vroč plin prehaja v tekoče stanje - pri prehodu iz enega v drugo agregatno stanje se sprosti veliko energije, preko toplotnega izmenjevalca (kondenzator) se prenese na vodo (centralno gretje).
Tlak je še vedno visok (mala cev/volumen) do prihoda do expanzijskega ventila, kjer se celoten cikel ponovi.
Spremembi temp. na izhodu kondenzatorja pravimo pohlajevanje (subcooling).
Tlak in temperatura sta povezana - če se spremeni tlak se spremeni tudi temp. in obratno.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 18.9.2012
Ne morem razumeti kaj vas moti, če monter z izkušnjami pove, da v primeru velikega pomanjkanja plina v notranji enoti prihaja do zaporednih defrostov oz. pravilneje do na nekaj minut zaporednih startupov ?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 18.9.2012
mareee Napisal:Lepo si to izoliral, a ti je kdo to svetoval, kaj pa pozimi če pride slučajno do zamrznitve pod toplotno črpalko? sicer če je drenaža dobra oz. odtok je to lepo rešeno, sam sem tudi proti koncu zime zatesnil s stiroporjem in se je kar obneslo, sploh zaradi prehoda hladnega zraka ki je povzročal nabiranje ledu po kamenju na drenaži.
Ali je možno da se ti je led nabiral zato ker si imel kamenje "previsoko". Sam imam namreč "podn kamenje" izpod zunanje enote vsaj 60cm pod spodnjim delom enote. Tam je tudi T primerno visoka celo zimo saj se posredno ogreva od zemljine in je non stop okrog 4C.Sedaj ko sem tudi sam dvignil in zadelal zunanjo enoto,pa še listje ne bo prehajalo notri v luknjo pa še lepše izgleda.Ni pa to ne vem kolko veliko kondenza,vsaj v hudem mrazu na srečo ni tudi hude vlažnosti.
:roll: Moti me to, da so stvari preverljive, dokazljive...
Če delovanje naprave nima neke logične osnove - pomeni, da je v okvari ali da za ta del "sporni defrost" ni pripravljena/optimirana.
Še posebno, pa ne morem leteti "na prvo žogo", če nek monter sam, s tem nima izkušenj in je zgolj slišal (če je slišal in si zapomnil pravo informacijo iz seminarja).
Papirji (public), ki jih je uradno izdal Daikin ne omogočajo takega delovanja naprave - ni pa izključeno, če software ni napisan za tovrstno situacijo, tudi uradni papirji (public) niso izdani.
Edini način je, da se mašina preklopi na Servis Chechker 3 (servisni modul za popravilo) in pusti nekaj časa delovati, potem pa razbere iz grafov anomalije v delovanju.
Še vedno, pa kljub vsem podatkom, ne bi bilo mogoče definirati nerazumljivega delovanja naprave, lahko bi zgolj pojasnili, kaj se v določenem delu cikla dogaja 8)
Torej smo zopet na začetku :roll:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 19.9.2012
čisto mogoče, da se naprava čudno vede ob kakšni nepredvideni situaciji, ki jo krmilnik ne razume, še vedno je to zgolj klimatska naprava v osnovi in konstrukcijsko namenjena hlajenju in s pravimi ogrevalnimi TČ ni v neposrednem sorodu :wink:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 19.9.2012
prasuvse je lepo razlozil osnovno delovanje in indirektno povedal.....-migaj ne razume-sassapo je šel v čisto drugo smer-imetniki ht so se poskrili(če sploh so imetniki ht)-mozna varianta-mogoče se bo našel stručko ki bo vedel kako odpraviti napako(pogosti vklopi defrosta poleti) in nehote napisal(premalo plina je samo kost).......-tudi to se dogaja
nikjer ni napisano ali je bil plin dofilan in so defrosti izginili.in tezava rešena......sicer pa grem pomagat sorodniku drva zagat........pri sekularju ni defrostov
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 19.9.2012
Ne hodi na prvo žogo dedek.Kakšni defrosti poleti na 5 minut?? PA saj tega nima nihče. :roll: Sem jasno napisal kdaj se pojavi včasih ikona za defrost in da je to del zagona startupa TČ. Pa dajte nehat že delat iz muhe slona.... Eni pa vsako stvar izkoristijo samo za doltlačenje.... sebi ne ljubih zadev!
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 19.9.2012
rentgenx Napisal:
Ravno to je bil tudi problem kamenje sem imel poravnano z zgornjim delom podstavka in se je led včasih ravno zaradi tega naredil po savskem kamenju, potem sem ga malo odvzel in zatesnil s stiroporjem in nič več sledu o ledu, mi smo tudi mislili koliko bo kondenza, pa sploh ni problem, ker sproti ponikne.
telmos Napisal:Eno nagradno za vseznalce. Zakaj gre Ht poleti v defrost vsake 5 minut in obenem ne pokaze nobene napake? Jaz vem, me pa zanima ce vejo Merlin, prasuvse...
Placam kosilo, ce veste
rentgenx :Kakšni defrosti poleti na 5 minut?? PA saj tega nima nihče.
ali je napisano poleti.-ti trdiš da tega ni telmos pa......zmenta se
še na misel mi ne pride da bi provociral--jaz gledam na ta problem z strokovne plati in iščem zaenkrat teoretično rešitev pa jo ne najdem-nekaj stvari se strokovno ne ujema........sicer pa kar je telmos načel naj še dokonča .
par postov nazaj sprašujem če je bil plin dofilan in rezultat-vse tiho je bilo
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 19.9.2012
Izoliral mi je moj mojster (vse pohvale), fugiranje pa sem naredil sam.
mareee Napisal:Ravno to je bil tudi problem kamenje sem imel poravnano z zgornjim delom podstavka in se je led včasih ravno zaradi tega naredil po savskem kamenju, potem sem ga malo odvzel in zatesnil s stiroporjem in nič več sledu o ledu, mi smo tudi mislili koliko bo kondenza, pa sploh ni problem, ker sproti ponikne.
:roll: Dober nasvet si dobil za kamenje do vrha. Saj sedaj upam,da si ga odvzel čist bolj v globino.Kamenja ubistvu ne rabiš,problem je edino če je previosoko zaradi ZT.
dedek Napisal:imetniki ht so se poskrili(če sploh so imetniki ht)-mozna varianta-mogoče se bo našel stručko ki bo vedel kako odpraviti napako(pogosti vklopi defrosta poleti)
Ikona za defrost pomeni tudi nestabilno delovanje TČ,neke vrste "mehki zagon". (saj sem napisal kakšno stran nazaj). In do zdaj se še noben od uporabnikov ni pritoževal da ima poleti defroste na 5 minut. To sta zakuhala 2 ali pa prej 1 pisatelja tukaj. Prvi je samo postavil nagradno vprašanje,drugi pa razpreda in razpreda...in lima pa slika,... Nobenega problema ni pri uporabnikih dedek,vsaj kakor jaz vem tukaj na frumu. Verjamem pa da je sto ljudi in tisoč TČ vse možno.Če pa ima kdo probleme s TČ,je pa to potrebno poklicat serviserja,ki ga je plačal pošteno.
rentgenx saj imaš tudi prav samo telmos mi v tem primeru otročje deluje kar ne bi pripisal mojstru z dolgoletno prakso ki ima sigurno veliko izkušenj- jaz se umikam vidim da nima smisla strokovno razpravljati-telmos je pa poniknil..........rentgenx imaš prav to je za serviserje-še zmeraj sem prepričan da je daikin ht zelo dobra zadeva kljub številnim pravokacijam(kar se dogaja tudi pri drugih tč različnih tovarn)
ps:ni sporna kvaliteta tč daikin ht ampak trditev telmosa o tezavah.....vsaj pove naj če so odpravili tezavo pa ni treba strokovne razlage....
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 19.9.2012
Saj je tudi napisal odgovor: v primeru, da je v notranji enoti(tovarniško polnjena) veliko premalo plina. Verjetno izkušnje ne bi napisal, če ni bi tega sam ugotovil in plin zamenjal/dopolnil in s tem rešil težavo.
