Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 14.12.2012
Tu zdaj men nekaj smrdi in to kar krepko..
Sem klical Valherja, pa mi dvigne gospa, ji povem priimek, in povem v čem je težava, prvič da nimam nalepke, drugo pa da mi pač nihče ni obrazložil da je DKP 25-30, ali 25, ali 30kw.
Pogleda v predvidevam da računalnik, in najprej reče da če nimam nalepke da mi jo pošljejo, kot drugo pa da imam 25kw peč.. Jaz seveda šokiran, še enkrat vprašam kako 25kw, če mi nihče ni niti razložil da obstajata dve verziji, ker bi potem sigurno vzel 30kw..
Mi da enga gospoda na telefon, ki je baje inženir pri njih, pa še njemu enkrat razložim za kaj gre.
On mi nato pove da imam 30kw (kako, če je še malo prej gospa takoj rekla da imam 25kw) in pa da jaz morem vedet katero peč imam (WTF, če bi vedel nebi klical, majke mi..), pa mu pač povem da ni ne nalepke na peči, v računu od monterja pa tudi piše samo DKP 25-30..
Odgovor (že malce bolj agresiven, kao oni nič ne vedo, niso nič krivi), da naj pokličem monterja da on mora vedet katero peč imam pa naj se z njim zmenim, oni so pristojni samo za reklamacije (ja ziher bo mi po resnici povedal da je v bistvu 25kw in ne 30kw..).
Sem ga nato še vprašal kakšna je sploh razlika med 25 in 30kw, in mi pravi da so neke majhne razlike v konstrukciji, večja razlika pa je v elektroniki in gorilcu samem.
Torej, kaj mi svetujete, ker nimam pojma kaj sedaj narediti..
Kot povedano, nikoli mi ni nihče razložil da sta dva modela 25-30, vedel sem le, oz. povedano ter prodano mi je bilo kot DKP 25-30
Tu se sam ustreliš lahko..
Zdaj sem še monterja klical in ga "izprašal" kaj je zdaj sploh to za peči, pa mi pravi da je nazivna moč 30kw, da sta gorilec in elektronika pri vseh enaka (inženir pri Valherju trdi da ima peč z naz. močjo 30kw drugačen gorilec in drugačno elektroniko), in pa da oznake od peči (25-30) pomenijo, 30kw- peleti, 25kw-drva (z tem da v navodilih piše da je max. nazivna moč za pelete 30kw, za drva 32)..
Zdaj pa več res nevem kdo me ima bolj za neumnega..
p.s.: @đozo: v seznamu ekosklada sta obe peči:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/qluA6unichr("46")jpg[/img]
Re: Valher DKP - dvokuriščni - geosynth - 14.12.2012
25-30 je verjetno res tako kot ti je povedal monter. eno za drvo drugo pelete, čeprav bi skoraj bolj logično bilo obratno, da je večji izkoristek pri drvih.
ampak ti Valherji so ekstremisti v šalabajzerstvu. taka površnost in neresnost, meni je žal, da sem kupil PK30.
razštelan program, neke dele gorilca bo potrebno zamenjat, čeprav je garancija, se mi zdi to nivo kitajskih produktov.
Skratka... če je le mogoče, najdite kako tujo bolj kvalitetno znamko v tem cenovnem razredu.
Ne me narobe razumet.. Z kvaliteto sem že zadovoljen, ampak zgoraj omenjeno že meji na zavajanje..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 14.12.2012
@Anubis
Iz zgornjega seznama ekosklada bi rekel, da imaš ti drugo
- t.j. model 25-30, saj če bi imel 25, na tvojem računu ne bi pisalo 25-30 Wink
Še dobro, da PK-30 obstaja samo v eni izvedbi Big Grin
@geosynth
kakšne težave si imel s programom? Jaz imam verzijo programa: G4v27 33 02 (mislim, da je ta od januarja 2012 dalje).
Vsak izdelek ima (na žalost) porodne težave, tudi pri avtomobilih je pametno počakat pri nakupu nove serije, da odpravijo "bug-e", za windowse, pametne telefone, 1000 in 1 napravo imaš popravke, service packe... tak je ratal ta potrošniški svet, kupci pa smo to sprejeli in koraka nazaj ni več...
Meni je bil tudi zelo všeč KWB Easyfire2 (z lambda sondo omogoča kurjenje različnih pelet).
Ampak mislim, da je ekonomsko zelo dobra izbira prav PK-30 in nakup kakovostnih pelet.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 14.12.2012
Anubis
-kdaj si podal vlogo za eko.s
-moj svak jo je vložu maja in takrat še DKP 25 NI BLA NOT,samo dkp 25-30(dejansko čist ist dimenzijski koteu)
-se je takrat gladko "ubrisal za sub.
-ne moreš verjet kako zdaj koune,ko gleda na tvojem mailu dopolnjen seznam ekoja
-me prav zanima od kdaj je tudi verzija 25kw na seznamu eko.s(ne more bit dolgo)
-ko sem vas seznanjal z "dejstvi,sem v dobri veri predvideval,da je seznam e.s glede te pečke ostal nespremenjen,zato nisem niti preverjal,če je mogoče "dopolnjen,me pa sedaj tolikanj bolj veseli,ko vidim,da je tudi verzija 25kw testirana in iz tega sledeč z vsaj 90% izkoristka
-monterju pa povej,da pečka v "drvnem režimu nima niti 78"izkoristka,za eko velja samo peletni izk.,sicer pa je razpon kw lepo naveden v Mago katalogu
-verjetno ing.,ki jo je konstruiral vsaj približno(sem skeptičen)več ve o pečki,kot monter,ki se mu je...kaj boš ti mel v bajt
ps
me veseli,da ste le spoznal......pa čeprav so me nekater imel za....
svak zravn mene je iz rdeče preklopil na "zeleno
-a še je kdo,ki jo je prehitr kupo in mel potem smolo z natančnim referentom na eko.s
-temu svetujem naj poda prijavo,al pa se pogodi z supr firmo Valher
Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 14.12.2012
đozo kako pa veš da ima na drvih samo 78% ???
Začetno vlogo sem dal nekje junija ali julija.. Dokaz o končani investiciji pa mislim da oktobra..
đozo Napisal:Anubis
ps
đozo...maja meseca je bil DKP šele na papirjih. Valher ga je predstavil na sejmu Energetika. V prodaji naj bi bil avgusta. Kolikor jaz vem so prvi DKP-ji šli iz trgovin v Septembru.
Za laike sta res 25 in 30 enaka na oko. Vzemi meter in malo meri v kurišču eno in drugo in boš videl kje je "kajla" oz. haklc.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 15.12.2012
DKP je bil v seznamu eko sklada že konec marca , s tem , da je bil po prvi varianti , samo z zalogovnikom vode in sicer 550 l min., 4.4. 2012 je bilo spremenjeno brez vodnega zalogovnika . Mi smo poslali prve papirje na eko sklad 17.4.2012 , odobritev z njihove strani je prišla 12.7. , kotel je bil zmontiran 13. 6., 16.7. sem poslal nazaj podpisano pogodbo in še preostale potrebne papirje , 6.8. so pa bila nakazana sredstva , cel postopek je bil voden brez kakršnega koli popravljanja dokumentacije , potrebno se je bilo držati njihovih zahtev in navodil in to je to.
Poznam pa kar nekaj primerov kolegov , znancev , kateri so pa dobili zavrnjene vloge in to predvsem zaradi pomankljivo in nedosledno izpolnjenih vlog ... datum prve vloge po že izstavljenem računu monterja , lastniki hiše starši , vlogo oddal sin v svojem imenu , hiša ni vrisana .... vsi ti primeri so za druge kotle , ne pa za DKP.
Đozo , vprašanje je , kako je čaral s temi papirji tvoj svak , ker če je bil na papirjih naveden kateri koli model DKP , ki je v seznamu eko sklada , ne vidim nobenega razloga , zakaj naj nebi dobil teh sredstev .
Re: Valher DKP - dvokuriščni - geosynth - 15.12.2012
CdeS Napisal:@Anubis
@geosynth
prehitro dozira pelete, stalno je v gorilcu cel kup nezgorelih peletov, ki ne preidejo na površino plamena, ampak zasuti z novimi samo tlijo in se upepelijo, to ne da izkoristka dozirane količine, energijo da plamen na površini goriva.
Sicer so monterji vsi vsaj doktorirali na energetiki in pametujejo (povprečneži s poklicno izobrazbo)
In posledica je prevelika poraba peletov, doziranje bo v mojem primeru potrebno upočasniti, da manjša količina peletov dobi prostor, da jo zajame plamen.
Ne vem kakšen razvoj ima ta Valher ampak vse skupaj je tako površno narejeno, da ga kitajci nabrišejo.
Sploh pa ta peč s temi nastavitvami lahko dela samo na top shit pelete, ta dražje, kakšne slabše kvalitete jo takoj blokirajo, tako da o ekologiji in kurjenju biomase je ta peč PK30 strel mimo. Bomo podirali zdravo bukovino za mletje v pelete.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 15.12.2012
Letos prvič uporabljam pelete in sem kar vesel da nisem kupil tega kotla ,ko sem ga gledal na sejmu mi je odlično deloval, vendar sem se potem odločil za bolj preverjeno zadevo v podobnem cenovnem razredu
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 15.12.2012
@jani65
če ni skrivnost, kateri izdelek je to?
@geosynth
ni treba podirat bukovine, peleti iz iglavcev so boljši Wink
Nobena skrivnost pa roke v ogenj tudi ne dam ,vendar mi deluje do zdaj brez problema
Centrometal EKO-CK- P 25 +Cm Pelet-set 35
@jani65
se opravičujem za mojo lenobo, ko sem pogledal tvoje ostale prispevke, sem takoj videl, s čim se grejete pri vas Wink
Sam sem se odločil za Valherja Pk-30 iz več razlogov. Za pelete sem se začel zanimati junija letos, ko sem dobil prospekt od podjetja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ove.si">http://www.ove.si</a><!-- m --> za komplet Ferroli kotel + peletni gorilec + zalogovnik. Glede na to, da se je stari TAM Stadlerci res že iztekla amortizacijska doba in je šlo več toplote od kurilnega olja v dimnik kot radiatorje, se mi je zdela stvar zanimiva.
Kolegi so imeli večletne pozitivne izkušnje s kotli Biodom, nato sem dobil v roke prospekt od Valherja in prvega trenutka mi je postal PK-30 všeč Wink
Nato sem gledal vse ostalo, od Coolwex Basic, novega Biodoma, Frohlinga, kompleta ETA PE do KWB EasyFire2.
Nazadnje sem se poigraval še s TČ...
In ko sem vse pretehtal, se mi je zdel PK-30 s 5 letno garancijo, velikim 270kg zalogovnikom (in možnostjo vgradnje dodatnega poviška) idealen za naše potrebe+denarnico.
Je pa res, da bom nabavljal kakovostne pelete v bližnji Avstriji, tako da ne bo problemov z žlindro.
Upam, da bo recept uspešen Smile
CdeS
Pri branju vseh teh prispevkov o peletih sem ugotovil, da v večini primerov imajo težave vsi, ki uporabljajo slabo kakovost peletov,ko sem sam nabavljal niti tega nisem vedel da je možna tako velika razlika med peleti,vendar sem imel srečno roko pri nabavi tako ,da ne poznam vseh teh problemov z katerimi se nekateri srečujejo.
