Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - matoos - 13.2.2012
Se javim, ko naredim heat riser...
Mogoče kdo ve, kako zgleda acetilen jeklenka od znotraj?
Zaenkrat imam le prazno jeklenko, ki sem jo danes mislil odpreti. Vendar mi ni uspelo odvijačiti dela, ki zapira večji vhod v jeklenko.
Ima to kakšen nepovratni ventil, ki bi še nekaj pritiska puščal v jeklenki tudi, ko je popolnoma odprta in nič več ne prihaja ven? Prebral sem, da naj bi bil v jeklenki tudi aceton, ki veže acetilen. Je to res? V vseh primerih?
Hvala
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.2.2012
matoos - Še nekaj sem pozabil pripomniti pri velikostih. Zna biti, da bo peč z malim sodom občutno slabše vlekla, ker je vlek odvisen od razmerja dolžine plamenišča in višine riserja, ki pa pod malim sodom ne more biti prav visok, tako, da zna biti mali sod primeren res za manjše aplikacije z ne prav dolgimi dimnimi cevmi. To bi verjetno bilo pametno vzeti v obzir, pred ostalimi stvarmi.
Ne govorim o višini soda temveč o premeru soda.
Višina riserja pri sistemu, o katerem govorim, bo vsaj 1400 mm. Sicer bi bila površina, kjer se plini v sodu spuščajo 370 cm2 in po nekih meritvah je uporabna površina acetilen jeklenke - heat riserja 300 cm2, tako da je 70 cm2 razlike...
Tako da ne bi smelo priti do težav zaradi vleka?
Kako visok je tvoj heat riser od tal, kjer plamen vstopa vanj, do konca 50 mm pod sodom?
Od podna plamenišča do vrha je cca okoli metra. V bistvu je višina soda + dolžina opeke - 5 cm Smile . Tvoj riser bo torej pol daljši, zna vleči kot hudič. Ne pozabi po poti paziti na preseke - plamenišče mora imeti na vsej poti najmanjšo površino preseka. Vse ostalo je podvrženo temu podatku. In po navedbah Evansa je višina riserja najpomembnejša posamična dimenzija pri raketni peči, takoj za tem pa pride razmerje plamenišče-riser. In moj občutek, je, da sem pustil preveč prostora tako na vrhu, kot okoli soda na poti navzdol, vsaj kar se ogrevanja in kuhe tiče . Na srečo to ni problem popraviti/spremeniti. Ampak to bom prepustil naslednji sezoni in testom vmes med sezonama. Zdaj samo še izmenjevalec čakam, da ga dam v kurišče in vidim kako se obnaša, ne glede na prav ali narobe - taki časi so Smile . Upam, da do konca tedna uspem to urediti. Smola je ker ni nič odvisno od mene.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 14.2.2012
Seezeef ko omenjaš razmerja me zanima, če obstaja kakšna zakonitost med količino drvi, ki naenkrat gori v kurišču in odprtino, ki vodi v zgorevalno komoro. Vse peči so grajene s fiksno odprtino. Kako bi vplivalo na gorenje, če bi se ta odprtina prilagajala količini gorečih drvi.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 14.2.2012
Si bom sposodil post g.Ramzay-a in poizkušal razjasnit nekatere stvari in s tem odgovoriti na par postov zgoraj.
RAMZAY Napisal:Za gorilni kanal je bolje šamot , treba koristiti gotove cigle od šamota , vatrootporni betoni zahtjevaju opet tehnologiju koju u varijanti sama svoj majstor ne možete ostvariti.
Vatrootporni beton je u bivstvu obični beton sa nešto više kaolina Al2O3 . On ima jednu kritičnu točku oko 750 C kod koje hidraulična veza popusti , a keramička veza još nije ostvarena . U tvornicama koje koriste vatrootporne betone moraju namjerno dići temperaturu ložišta iznad 1200 -1500 C da se ostvari (proces sinteriranja) keramička veza u materijalu i da se nakon pečenja ponaša kao šamot.
Znači vatrootpornim betonom izbjegavamo izradu specijalnog čeličnog kalupa i korištenje preše za oblikovanje predmeta , nego ga nalijemo u drveni kalup, ALI GOTOVI KOMAD MORAMO ZAPEĆI.
če prelistate po straneh nazaj sem napisal kako se v praksi to izvaja na večejih delih (oz celotnih kuriščih kotlov), ki jih ni mogoče zapeči v kalilnih pečeh.
Dijelovi čelika koji su u vatri ugljika upijaju u sebe ugljik i počinju se ljuštiti , zato je sivi ljev Grau guss bolji on već ima puno ugljika u sebi i ne upija ga i ne ljušti se .
Kot je malo prej seezeef napisal sod zdrži 15 let vendar le ta to zdrži, ker ni v neposredni coni zgorevanja in ne izgublja oglijka. V samem kurišču z temp. 1300°C Še prokrom ne zdrži več kot eno leta brez izgube ogljika vsaj po mojih izkušnjah.
Tako da je pričakovana življenka doba navadnega pleha v riserju če ti seveda uspe doseč 1100°C lahko kvečjemu 1 mesec pred deformaciju pleha.
Neke firme koriste materijal Cromit , ljevani čelik sa više od 12 % kroma, a i to je nedostižno za Sam svoj majstor.
pri nas poznan kot PROCROM 12. Cena in tehnologija mehanske obdelava ter varjenja je zelo zahtevna. Zato je tole res nemogoče za sam svoj mojster.
lp Marko
Re: Samogradnja peči na drva - kat8 - 14.2.2012
Ja .. pregledujem in prebiram. Precej je že predstavljenih možnosti, a nekako bi najraje neko popolnoma svojo kombinacijo. Glede zavzetega prostora se mi je plan zmanjšal, ker nameravam kuhalno ploščo narediti v pečici - najraje po sistemu raketke.
Glina .. ni mi kapnilo kdo je zanjo že prej nekje spraševal. 1. mislim probati srečo, ko se stopi sneg Smile mam ga 1/2m in mi nekak ni sedaj za preverjati situacijo zemeljske sestave Wink . Če sreče no bi bilo, pa mam v bližini nekdanjo opekarno.
Seezeef verjetno misliš ilovico, za obleko peči. Kakorkoli .. je kar nekaj ilovač - ilovnatih jam, kjer so ali še izkopavajo. Jaz mam v bližini zapuščeno jamo, a za moje potrebe se bo verjetno še že našlo. Vem, da v Borecih pri Ljutomeru kopajo ilovico že od ....... od kar pamtim (Tondach je kupil posest, odkar je prejšnja slovenska firma (temu pravimo dandanes..) propadla. Komenda, Renče in Bukovica v Vipavski dolini, nekaj manjših okoli Kobarida in Tolmina, Mlaka na Ribniškem polju, ...
Ilovico take ali drugačne kvalitete najdeš marsikje (ca.60cm pod površinsko zemljo,zdravilno glino pa globlje Wink ) - nimam pojma, iz kje si ti.
google --- nahajališče/izkop ilovice (meni se je obneslo) .. s srečo Smile
Re: Samogradnja peči na drva - matoos - 14.2.2012
Še eno vprašanje Seezeef.
Koliko izolacije imaš okoli šamotnega heet riserja? V bistvu koliko prostora je med šamotom in plehnato cevjo, ki so jo vidi na slikah?
Hvala
M
Aja .. gradim v Vojvodini, če ilovice ne najdem na vrtu, jo grem iskat v Prigrevico - ne verjamem, da ti to kaj pomaga :/
Mogoče pa .. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kitcornellpottery.com/teaching/clay.html">http://www.kitcornellpottery.com/teaching/clay.html</a><!-- m -->
Celotna knjiga:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://neilorme.com/Rocket%20Mass%20Heaters.pdf">http://neilorme.com/Rocket%20Mass%20Heaters.pdf</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 14.2.2012
za ilovico do prve tovarne ki dela opecnato opeko ali stresnike
pri proizvodnji kjer gre masa v kalupe je vedno ostankov torej surovih opek
tega se da dobit kolikor hoces za pivo ali dve
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.2.2012
Khmm, sasase upam, da imaš prav, čeprav jaz tega rabim veliko, recimo pol kamiona. Najbližja opekarna ni ravno za vogalom Sad . Pred koncem poletja ne bom rabil, do takrat pa upam na najboljše Smile.
kat8 - za kuhat in pečt si naredi specializirano raketko, za gretje pa svojo. Mislim, da delovanje in režim delovanja za ti dve potrebi ni enak, vsaj meni se ne zdi tako. Drugače imaš pa srečo z glino, Tukaj glina ni ravno tako pogosta kot se zdi, čeprav sem tudi jaz bral na netu, kako je včasih vsaka vas imela svoj glinokop. No danes tudi lončarji v Prekmurju glino kupujejo v Avstiji Sad .
matoos - na vogalih riserja je cca nekje okoli 3-4 cm do pleha, vmes pa pač več. Notri sem stlačil par lambarjev zemlje spodaj, potem pol žaklja vermikulita in še zgoraj par lambarjev zemlje, slika je pa par strani nazaj nekje Smile.
Verjameš - pri meni je ustje kurišča 17-17 cm veliko, kot riser in je ravno prav veliko, če je polno polen, če pa ni čisto polno pa praznino zastrem s staro pokrovko, da bolje vleče. Torej v bistvu imam neke vrste variabilno kurišče. FDa bi pa prav volumenski kurišče spreminjalo velikost, pa se mi zdi, da ne bi bilo nekega efekta. Zastiranje se dela zaradi vleka, ker preveč lufta ni v redu in začne vlek padati, več kurjave tudi ne bi bilo ok, ker je plamenišče pač najmanjši del peči in ni brezmejno. Jaz vidim da bi bilo morda smiselno kvečjemu(kot sem že omenil v preteklosti enkrat, če se ne motim) zadaj narediti luknjo za čiščenje in kontrolo zraka in zgoraj morda čisto zapreti ali narediti zalogovnik za sekance, recimo.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 15.2.2012
Ima kdo podatek kje kupiti kalorimeter, da lahko na podlagi pretoka in vhodne ter izhodne temperature dobim pravilni podate.
Re: Samogradnja peči na drva - kat8 - 15.2.2012
Ja taki časi .. smo postali komot otroci socializma in liberalizma . Tudi tu jo kupujejo (sicer ne avstrijske Wink ). Tvoj koment o glini (in cena na netu .. 0.70EUR) mi niso dali miru, je blo treba it preverit Wink z lopato pod sneg .. naključno izbran vzorec vzet iz površine oz. kakih 3-5cm izpod vsebuje dobrih 50% gline Big Grin tak da je ne bomo kupovali.
Tak načrt tudi delam - štedilnik raketka, gretje z gretjem vode pa masivec.
Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 15.2.2012
Seezeef
pa valjda ne bos ponucal 4 m3 gline za eno pec
