Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? (/showthread.php?tid=41691)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - JaBK - 10.6.2013
zuja Napisal:ne, odprem okno in če smrdi ga zaprem in ko neha smrdeti ga čez ene pol ure uro 3 ure 5 ur odprem prezračim in nazaj zaprem.
Ne predstavljam pa si, da me ne bi bilo doma celo dopoldne in ko pridem domov cela hiša v smradu. Zato sprašujem?
Če smrdi par ur, lahko tisti čas rekuperacijo ugasneš in se hiša pač obnaša, kot da bi bila brez. To lahko vztrajaš toliko časa, kot ko čakaš, da odpreš okno. Če bi samo dopoldne smrdelo, popoldne sploh vedela ne bi, ker bi se cel zrak že spet zamenjal.
Kar se pa kmetij tiče - če hočeš dihati bo pač smrdelo. Spet pa lahko, če imaš rekuperacijo, izbiraš zlo. Ali luftaš preko rekuperacije ali pa z odpiranjem oken. Brez rekuperacije te izbire ni. Pri odpiranju oken tudi ni filtrov, ki pa so učinkoviti kolikor so, slabši kot nič pa sigurno niso.
Rekuperacija ni big brother, ki bi brez tvoje volje uravnavala prezračevanje.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 19.6.2013
V nedeljo celi dan, od jutra do večera na stežaj odprta vhodna vrata, balkonska vrata, nekaj oken......
Zvečer v zgornjem nadstropju 28 stopinj in 78% vlaga. Moja me je prosila, da klime in prezračevanja ne bi laufal, saj "ni tako hudo".
Spal ni noben, študiral sem, da bi se preselil v klet.
V ponedeljek takoj ob prihodu domov (16h), zalaufam vse na polno. Bmk.
Začetno stanje: zgornje nadstropje 28 stopinj in 76% vlaga, klet 25 stopinj, vlažnost neznana.
Po eni uri na vpihih izmerjeno 12 stopinj. Ob devetih zvečer temperatura zgoraj 27 stopinj, vlažnost 58%, iz vedra odlijem cca 15 litrov vode.
9 ur kasneje, zjutraj pred odhodom ravno za las ujamem, predno se iz vedra razlije, odlijem 25 litrov vode. Prezračevanje zmanjšam na minimum.
Ob treh popoldne pokličem domov tamalega, da leti ščekirat v kurilnico. Za las ujame tik pred razlivanjem. Odtočno kondenzacijsko cev prestavi v drugo vedro.
Ob prihodu domov je stanje sledeče: zgornje nadstropje 26 stopinj in 45% (!!) vlažnost, normalna klima. V kleti je 22 stopinj in zebe, za delo super, za ležanje in gledanje TVja premrzlo, a je poleg postelja s kovtrom. Zunaj je ubi bože, kaže 33 stopinj, soparno, no way da grem delati, lepo se vležem in zadremucam.
Moja se ne buni več.
Zvečer odlijem 25 litrov vode, danes zjutraj dodatnih 20. Zunaj je gosta megla:
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3810/9082937978_eab5c24b6a_cunichr("46")jpg[/img]
Ko stopim ven, mi zabije pljuča. Soparno, toplo, vlažno......
Kot običajno samo do 4 km oddaljenega Dolskega. Tam se megla razkadi in zapeljem v lep sonček......
Deja vu.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - radioktivec - 2.7.2013
Običajni filtri ne odstranijo vonja po dimu ali gnojnici, odstranijo cvetni prah in drobne delce, enako tudi baje očistijo PM10 delce, tako da dejansko ostane le vonj po dimu. To je vsekakor precej bolje, kot pri odpiranju oken, kjer ni nikakšnih filtrov. Ko ni nobenega doma, se prezračevanje itak ugasne oz. nastavi tako, da vsako uro malo zamenja zrak.
Torej, če zunaj smrdi, pri nas ugasnemo, dokler se stanje zunaj ne izboljša. Enako bi naredil, če bi odpiral okna. Je pa glede vlažnosti super, ker nam vzdržuje konstantno med 45% in 55%.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - rtmktl - 10.10.2013
Glede prezračevanja imam eno vprašanje. Verjetno precej neumno, a vseeno. Predstavljam si, da je pri vklopljenem prezračevanju v vsakem prostoru enaka temperatura. Je možno kako doseči, da imaš na primer v kopalnici par stopinj več kot drugot? Pozimi imaš ponavadi v dnevni sobi zrak topel tam nekje 22°C, kar pa se mi za kopalnico zdi kar malo.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 10.10.2013
Da, kopalnice so ponavadi dodatno ogrevane, ponavadi preko električnega grelca, konverterja ipd ipd. Ali pa preko izdatnejšega pretoka preko bolj gosto položenega talnega ogrevanja?
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ataIBA - 10.10.2013
rtmktl Napisal:Glede prezračevanja imam eno vprašanje. Verjetno precej neumno, a vseeno. Predstavljam si, da je pri vklopljenem prezračevanju v vsakem prostoru enaka temperatura. Je možno kako doseči, da imaš na primer v kopalnici par stopinj več kot drugot? Pozimi imaš ponavadi v dnevni sobi zrak topel tam nekje 22°C, kar pa se mi za kopalnico zdi kar malo.
Odgovoril ti je berghaus.
Moram pa opozoriti, da je prezračevanje prvenstveno namenjeno dovajanju svežega zraka potrebnega za bivanje in odstranjevanja viška vlage iz prostora, ki se nabira v prostorih. Z odstranjevanjem viška vlage se preprečuje nastanek kondenza in plesni na notranjih stenah.
Ne pričakovati od prezračevanja, da bo pri nižjih zunanjih temperaturah dodajal potrebno vlago za prijetno bivanje. Besedi prijetno bivanje dodajmo še besedo zdravo, saj ti suh zrak izsuši sluznico, ki ne deluje več kot zaščita pred virusi ali bakterijami. Torej je presuh zrak enako škodljiv kot prevlažen zrak, ki deluje kot inkubator za razvoj plesni.
Nekoč so "stari" gradbeni materiali delovali tako, da so vlago potegnili nase, apno je preprečilo plesen, višek vlage je potegnilo ven pri špranjah in v času počitka se je zdravi % vlage držal v zraku. V spalnih prostorih so bile praviloma nižje temperature. Na radiatorje smo kljub temu dodajali posode z vodo, mokre brisače,...
Če zaključim. Prezračevanje vsekakor priporočam, priporočam pa tudi potrebne vlažilce.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Fantocci - 11.10.2013
Rekuperatorji poskušajo reševati ta problem z entalpijskimi izmenjevalci (vračanjem vlage iz izrabljenega na svež zrak).
Koliko pa so uspešni pri tem, pa ti bom lahko povedal naslednjo zimo Smile
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - 1Bogdan - 13.10.2013
Pri meni je lansko zimo rel. vlaga v prostorih nihala med 40-50%, pri temperaturah med 24-26 stopinjah. Tudi v kopalnici ni odstopala od drugih prostorov. Imam pa samo prezračevanje, brez dodajanja ali odstranjevanja vlage iz prostora, pa tudi cunj nisem sušil v hiši.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - faker - 17.10.2013
Sem bol lajik na temo prezračevanje z rekuperatorji. Mene toplotne izgube ne motijo toliko, ker bomo kurili na drva (ki jih je dovolj). Bol me zanima kako je poleti. Razumem da imamo pozimi zaprta okna, spomladi, poleti in jeseni pa bi težko imeli zaprta okna oz. vrata na teraso. Nisem tip človeka ki bo zaprt v hiši, tudi otroci ne, ven in not. Zato imam velike steklene površine da sem v stiku z naravo.
Imam namen zračit skozi odprta vrata na terasi in skozi galerijo v nadstropju.
Ali pravilno razmišljam, da mi ne bo potem žal ker nisem napeljal cevi za prezračevanje. kar se denarja tiče, če nebi bil problem potem vas tega nebi vpraševal in bi napeljal cevi.
Ker če prav razumem mora ventilacija delovati non stop in hiša mora biti zaprta?
mogoče kak nasvet...
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 17.10.2013
Če boš poleti prezračeval podnevi z na polno odprtimi okni, se vam slabo piše.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Sivka - 17.10.2013
Mi smo letos oleti imeli zaprta okna, in na sončni strani rolete dol. Naoknih imamo Mikrovente, to so rekuperatorji na oknih. V prostorih ni bilo nikoli več kot 26 stopinj. Sedaj, če teh rekuperatorjev ne bi bilo, bi morali že zdavnaj kurit. Pa se počutimo, kot bi bili na Primorskem. :wink:
Ni nam bilo co sedaj še potrebno kurit. V prostorih je še vedno 21 stopinj. Zračna vlaga je 65%. Plesi ni in je zgleda ob taki vlagi tudi ne bo.
Nabavili smo jih predvsem iz tega vzroka, da ne bi bilo plesni, ker okna res dihtajo. Pa še dihat se ne da če niso vklopljeni.
Ne me zdaj spet napadat, da delam reklamo. To so moje izkušnje, ki so presenetljivo pozitivne. Tudi sama nisem verjela, da bo zadeva delovala. Pa deluje!
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - andrej7777 - 17.10.2013
faker Napisal:Bol me zanima kako je poleti. Razumem da imamo pozimi zaprta okna, spomladi, poleti in jeseni pa bi težko imeli zaprta okna oz. vrata na teraso.
Prezračevanje z rekuperacijo pride najbolj do izraza in učinka prav pozimi. Če poleti veliko luftaš in imaš odprta vrata in okna, ga pač ugasneš takrat, da ne laufa.
Pri nas smo poleti sicer imeli vklopljenega in je laufal na normalni stopnji, raznen ponoči, ko smo na strežaj odpirali okna in vrata, da smo bajto shladili na 20-21 stC, je bil na off. Podnevi pa, ko smo se skrivali pred vročino, pa je laufal...pa tud če takrat nebi.
To kar pravijo, da mora biti bajta zaprta je zaradi učinka prezračevanja, ti sicer lahko odpiraš kolikor te je volja, tudi okna na kip pa to, ampak za to res ni potrebe, ker imaš non-stop svež zrak.
Tako je.
Pa še to...pri novogradnji sploh ne bi niti pomišljal ali prezračevanje da ali ne...ker je pri vseh teh diht gradnjah nujno, da prezračuješ...en človek rabi 20m3 svežega zraka na uro, sam pa si lahko izračunaš koliko m3 in koliko vas živi ter kolikokrat dnevno je potrebno v celoti izmenjati ves zrak v hiši. Da ne govorim o spanju...z razliko od prej, ko smo živeli v stanovanju pa smo na vsake 2-3 ure popolnoma preluftali stanovanje, smo se zjutraj zbudili celi matasti in pofurani, sedaj pa je to poezija...
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - centrum - 21.10.2013
Bom odgovoril na par uprašanj verejtno.
Naša izkušnja po parih mesecih vseljenih.
Rekuperacija dela 24/7
poleti smo imeli podnevi izklopljeno v najhujši vročini cca 6 ur.
Živimo blizu kmetije in gledam goro gnoja na razdalji 150m.
Če si zunaj včasih zasmrdi notri pa ...juhu nikoli do sedaj niti pikice smradu.
Temperatura v najhujšem obdobju v hiši ni presegla 23,5 do 24 stopinj.
Pa imamo veeelika panoramska okna na J- JZ stran.
Žaluzije so ZAKON!
stekla 3 slojna REHAU faktora cca 0,5 do 0-6 ..tam nekje.
Fasada 16 do 18 grafiten EPS.
okna vgrajena in zadihtana s posebno maso tko da je hiša res diht.
In res fajn da smo se odločili za prezračevanje ..smo par dni probali brez pa je razlika v zraku kot noč in dan.
