Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija
+--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - vagabondo - 14.9.2014
Tudi mene zanima tak način ogrevanja.
Zakaj? Ker bova imela zelo dobro izolirano hišo, majhne površine. Podatki o hiši:
-20cm fasade (beli eps), v tlakih 17 cm (xps+eps), nad glavo 35 cm (Sf35 volna)
-skupna površina 110m2, ogrevanih 105m2
Imava tudi praktične izkušnje s TČ zrak voda, podobno izolirane hiše, malo večje površine. Okvirno lahko oceniva letno porabo elektrike s TČ ali IR ali električnim talnim gretjem.
- Tč okoli 300-350 Eur, ogrevanje+sanitarna voda (CP okoli 2,5)
- IR ali električno talno: 300*2,5+ 100 (sanitarna voda) = 850-900 Eur
Torej letni prihranek s TČ recimo 600 Eur (max).
Sedaj pa investicija. Kolikor sem gledal cene IR in električnega talnega, se nekako pokrijeta investicija v razvod talnega z vsemi omaricami, razdelilci itd. z montažo IR panelov ali električnega talnega.
Torej je razlika v kurilnici, za katero pa tudi okvirno vem koliko stane, npr Estia 8kw, komplet kurilnica cca. 6000 EUr.
Torej imam pokritih 10 let ogrevanja samo na osnovi manjše investicije.
Ker imava svojega denarja do vključno tlakov, bi bila kurilnica na kredo. In kredit stane. Za 6k Eur na 10-15 let je to med 8-9 k Eur. Torej imam že 15 let pokritih samo pri nižji investiciji. Pa nisem še nič računal vzdrževanja, morebitnih okvar in življenjske dobe TČ (saj s temi stvari v dveh letih uporabe tč nisem imel izkušenj).
Pa recimo, da se to kompenzira z večjo priključno močjo elektrike.
Moj zaključek je, da se IR ali električno talno v določenih primerih, recimo najinem, finančno vsekakor izplača.
Bistveno vprašanje, ki se mi postavlja pri IR pa je: Ali je komoditeta (subjektivni občutek) bivanja dejansko tako dober? (kot trdi naš prodajnik, ki ga vsi sekirate Wink
Nikakor ne nasedam nekim larifari obljubam o prihrankih z IR ogrevanjem, izgube hiše so take kot so, ogrevanje je pa električno in pika.
Torej, kje bi se dalo v živo izkusititi kako izgleda ko te ogrevajo paneli oz. kje lahko najdemo zadovoljne uporabnike (ki niso prodajalci)?
Isto vprašanje je za elktrično talno ogrevanje!
Lep pozdrav
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Žerjavar - 14.9.2014
Citat:elektrika je se kako zelena, v primerjavi z individualnimi kurisci na premog ali drva.
Slovenska elektrika je 45 % narejene iz premoga ter 35 % iz urana. Oba procesa pridobivanja električne energije je trošenje zemljinega bogastva (rude) in je enkraten (nepovraten, se bo iztrošil). Po definiciji zelene energije, to ne spada zraven.
Tudi primerjava z individualnimi kurišči ni ravno posrečena. Sem prikazal, da imaš za ogrevanje prostora preko elektrike le 50 % izkoristka mineralnega kuriva. Pri hišnem kurišču je ta izkoristek višji. Velik del hišnih kurišč uporablja za kurivo les - proces je povraten. Toplotna energija iz lesa je dosti bolj zelena kot iz slovenske elektrike.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 14.9.2014
Vagabondo: jaz IR panelov, ki so naprodaj v SLO v bivalnem prostoru ne bi imel, razen v kolikor jih je mozno postaviti tako,da jih nimam nad glavo tam, kjer sedim/lezim. Za moje pocutje so ti paneli prevroci. V eni imam recimo Redwell, ki deluje na kaksnih 70 stopinjah (po obcutku), marsikateri drugi paneli celo na 100 stopinjah.
Imam pa Thermaray po celi hisi in to je povsem druga zgodba. Prvic paneli niso tako vroci, poleg tega pa se montirajo v strop. Ne vem pa, ce se themaray sploh se dobi v SLO.
Glede tvoje kalkulacije: upostevaj se stroske z vzdrzevanjem ali celo zamenjavo toplotne crpalke. IR nima kaj crknit. Predvsem pa dvomim, da je Cena razvoda za talno gretje enaka ceni priprave za IR.
Se nekaj: ne prodajam nicesar, zato tudi ne prirejam ogledov moje hise.
Najbolje, da se z Vermontom zmenis za try&buy ;-)
Zerjavar: zakaj potem Elektro prodaja zeleno elektriko? :twisted:
Ja vem, da je to butalska, ampak uradno je ocitno lahko elektrika tudi zelena ;-)
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - CimaBella - 14.9.2014
vagabondo, kolikšen pa imaš predračun za inštalacijo za el. talno ali za IR ogrevaje?
Hvala za odgovor, medo.
Življenjske dobe tč namerno nisem upošteval, da ne bi koga preveč prestrašil. Vem pa, da sem še kje malo preveč posplošil, bil je le oris situacije in ne znanstvena ekspertiza Wink
Točno to me bega, kakšen je subjektiven občutek bivanja 1-2m pod temi ultra vročimi paneli sredi zime? Če ne dobim nekoga, ki ima to montirano kot primarni vir in se usedem pri njemu v dnevno na eno pivo, bo ta varianta vsekakor odpadla Wink
Torej poziv tržniku, če ima kako zadovoljno stranko, da se oglasim na obisku. V primeru, da bom zadovoljen, je velika možnost nakupa in tudi ustne reklame v smislu, da bom vsem zadevo pohvalil in priporočil.
Iskreno povedano tega Thermaray ogrevanja ne poznam, si bom poskusil najprej kaj literature prebrati in potem postaviti še kakšno vprašanje.
Še vedno mi je zelo zanimivo tudi električno talno ogrevanje.
CimaBella Napisal:vagabondo, kolikšen pa imaš predračun za inštalacijo za el. talno ali za IR ogrevaje?
Nimam nobenega predračuna, saj bomo ravno sedaj začeli z gradnjo hiše in še nisem iskal predračunov. Sem pa malo po ostalih temah, forumih in straneh prodajalcev preveril in si ustvaril približno predstavo. Verjamem, da me bistveno več kot 3k ne bi stalo (100m2).
Če se motim, bom vesel če me popravite, če ima kdo predračun ali celo izvedeno bi bil vesel če se oglasi.
Potem je računica za 5 let ogrevanja taka:
IR: 3.000 E + 5 x 900 E = 7.500 E
TČ: 6.000 E + 5 x 300 E = 7.500 E
V 5 -ih letih si z investicijo na nuli, po petih letih se ti bistveno bolj splača TČ.
S približno predstavo o ceni nimaš sicer kaj dosti računat, tako da si preskrbi predračune za izvedbo. Mimogrede, preden človek zasadi lopato, bi se moral odločit, na kaj se bo ogreval, sicer računaj vsaj kakšnega jurja ali 10 jurjev še za spremembe načrtov v zadnjem trenutku.
Električno talno ogrevanje ima eno prednost pred panelom, namreč lahko akumuliraš toploto v estrihu v nizki tarifi. Preglej temo uporabnika Čojko.
Thermaray ima veliko imetnikov brunaric. Ravno tole debato je par strani nazaj razburkal forumas, ki je kupil brunarico s thermaray. Prejsnjega lastnika sem poznal in vem, da je celo hiso ogreval s thermaray. Letno je porabil okrog 900€ ce se prav spomnim, grel pa je dve bivalni etazi, obcasno tudi zidanopodkletitev.
Na pivo bi te tudi jaz lahko povabil, ampak kot receno, thermaray ne vem ce se pri nas se sploh dobi. V kopalnici pa pod redwellom ne moreva sedet :-)
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Homer - 14.9.2014
@CimaBella
Podpis!
Cenim tvoje odgovore, vendar preprosto nimaš prav.
Pri IR si upoštevala mojo predvideno ceno investicije, pri TČ pa le kurilnico. Tukaj je še razvod talnega z vsem kar paše zraven.
Še enkrat povem, investicija v TČ+talno+vse kar je potrebno v kurilnici me bi prišla cca 10k Eur. Tukaj ni veliko rezerv, vem iz izkušenj. Če gre na kredo to ni več 10k ampak 13k ali več.
Je pa res, da ko prebiram starejše teme nisem več prepričan, če dobim IR (100m2) za 3k Eur.
Za projektiranje hiše in načrtovanje ogrevanje pa nič ne skrbi, smo tako naredili, da nam odgovarja Wink Kurilnica je majhna, notri bo bojler, rekuperator in morebiti TČWink
Še enkrat, če imaš kakšen predračn bom vesel. če ga deliš z mano. Hvala,
v
Homer Napisal:@CimaBella
Podpis!
Po tvojih prispevkih na forumu sem dobil občutek, da o ogrevalni tehniki nekaj veš. Kako se lahko podpišeš pod tako očitno zmoto?
Lahko, da sem se zmotil pri investiciji v IR, pri investiciji v Tč se nisem!
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - firefly - 14.9.2014
"Električno talno ogrevanje ima eno prednost pred panelom, namreč lahko akumuliraš toploto v estrihu v nizki tarifi. Preglej temo uporabnika Čojko."
investicija :1k EUR + 5x900. REALNIH 900. Ne tistih v reklami...
Bolj kot so nizke izgube, BOLJ se splača tako potratno ogrevanje. BTW, vse "prednosti" IRja (razna ogrevanja tal, akomulacija itd) ima vsako talno ogrevanje---
Nisem se zmotila, računala sem s podatki, ki si jih napisal. Če šteješ zraven še razvod talnega 4000 E se tehtnica res prevesi v korist IR v roku 7 ih let.
Na vodno talno za 4 kE pa lahko obesiš še kaj drugega kot TČ za 6 kE.
In je res kar je napisal FF, bolj kot je izolirana hiša, bolj se ti splača potratno ogrevanje z nizko začetno investicijo. Odločanje o ogrevanju tekom gradnje je pa lahko zelo potratno.
Imam sicer tri predračune za kurilnico, vendar ti ne bodo kaj dosti v pomoč :wink:
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - alanford - 14.9.2014
vagabondo Napisal:
Podpis!
Tč in kotlovnica brez razvodov te bo, za tvojo kvadraturo in izolacijo, prišla manj kot 6k€. Za primerjavo ti dam mojih 7.6k€ - 1k€ odbite subvencije za bajto 320m2, kjer ogrevam 190m2 z 10cm izolacije.
@vagabondo
Preberi še enkrat, kar je napisala Cimabella in potem povej v čem je zmota.
