debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489) |
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - baluf - 5.5.2018 Za boljšo predstavo prilagam prerez situacije. Skrbi me ,da imam samo 7cm od temeljev do max. višine ploščic, na ta temelj ne morem dati nič drugeg kot estrih. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - mdule - 6.5.2018 Tisti centimeter stiroporja lahko daš gor - konec koncev iz fotografije ni videti, da bi bil temelj posebej širok. Seveda ta centimeter EPS-a ne bo pomenil kaj dosti z vidika toplotne izolacije, bo pa preprečil, da bi estrih sedel na temelj in počil. Ta EPS naj ne bo pretrd (največ 100, jaz bi vzel kar 70). Ostalo pa kot sem napisal v prejšnjem prispevku. Dušan Re: debelina estriha: debelina izolacije? - baluf - 6.5.2018 Martrajo me "temelji" tisti centimeter izolacije je bolj tako tako. Sem šel še enkrat pogledat "temelje" ,če to sploh so, sestavljeni so iz par centimetrov betona in spodaj debelim kamenjem.Prilagam sliko. Ti "temelji" nosijo predelno steno. Vprašanje:da bi lahko normalno položil izolacijo, razmišljam, da bi te "temelje" razbil do predelne stene ,ali bi s tem ogrozil nosilnost te predelne stene ? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 6.5.2018 Iz fotografij ni videti nekaj posebnega, bilo bi dobro če bi naredil nekaj takih bolj od daleč, v smislu da zajameš večji prostor zgolj zaradi predstave, da se vidi širši spekter prostora. Sam bi bil pri teh tako imenovanih "temeljih" zelo previden. Svetujem da odstraniš kolikor lahko vendar ne preveč v živo ali pač? in potem bi jaz te temelje ki to niso nekako ojačal in zalil z betonom povsod kjer to lahko, vsekakor bi poskrbel za temelje. Še vedno boš imel zob, nič zato. Torej če gledamo tistih 7cm potem se osredotoči na ta del in bi dal 2cm ali 1cm grafitnega EPS 100 če je možno dobiti ga daj, VSE OSTALO pa zapolni kakor želiš samo da boš imel povsod tam kjer je cca 25cm "lufta" z recimo vsaj 10-15cm izolacije, ne kompliciraj tu, samo naredi da si olajšaš delo in skrbi, vendar bi še pred vsem tem polaganjem poskrbel za hidroizolacijo spodaj na zemljo pa samo podložni beton malo namažeš z ibitolom vse ali pa samo okrog po robovih ostalo pa itak variš šele nato pa kar lepo filat z izolacijo. In kot rečeno ko si boš "poglihal" do višine 7cm potem pa dalje, imaj "lufta" za 5cm estriha (betona) plus 1,5cm kar predvidi za talne obloge. Vse se da. 1. Se pravi ves odpadni materijal poglihaj tam po zemlji nared podložni beton da imaš podlago ki bo prijazna do hidroizolacije namaži povsod okrog po robovih z ibitolom 2. Pusti kak dan da se posuši nato začni s polaganjem hidroizolacije, bolje nekaj kot popolnoma nič le te. 3. Nato lahko vse ostalo zapolniš z ostanki izolacije na to tik pred vrhom torej pred tistim "skupno višino 7cm" naredi res lepo podlago izolacije katera pa bo le na robovih "temeljih" morda samo 1cm grafitnega. 4. Nato vse ostalo delaš normalno, le da imaš samo 5cm sedaj na voljo za končni estrih in to je vse kar rabiš, predvidevam da talnega tu ne bo, ker če bo pa še talno potem pa imaš majhen problem na tisti višini 7cm drugje pač ne. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - baluf - 6.5.2018 XxRobertosxX Slika celega prostora ja v mojem prvem postu in seveda hvala za izčrpno pojasnilo. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - malcar - 11.6.2018 Fantocci Napisal:malcar Napisal:V pritličju NE hiše imam do talnih oblog prostora 37,5cm. OK hvala. Najprej bom dal 5cm da izravma cevi, nato pa kar takoj 20, ali je bolje 2x 10cm? Se imam pri taki višini izlocije kaj za bati posedanja? Hvala Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 12.6.2018 Bliža se čas, ko bom polagal talno izolacijo. Prosim za nasvet in mnenje: spodaj imam na voljo 8 cm za izolacijo, polagal bi XPS 2800 c v različnih debelinah 30 mm, 40 mm odvisno od višin ab plošče. Potem bi nadaljeval križno s puren fal 40 mm z obojestransko alu folijo do končne višine izolacije. Ker sem omejen z višino bi na to dal folijo za talno gretje na tacker sistem. Ali naj se lotim obratno in začnem z purenom in nato dam XPS, ter na njega folijo za tacker? Ali se robni trak da vsepovsod tudi pod vgrajena notranja vrata in balkonska vrata, mogoče malo butasto vprašanje...vem... zgoraj pa imam na voljo 4 cm za izolacijo, ter na to pride tacker talno. Ali naj položim XPS 2800 c, ali stiroestrih t proti udarnemu zvoku, glede nato da je to zgornje nadstropje? Najlepša hvala za vaše odgovore. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 12.6.2018 Najprej zakaj XPS ki je izredno trd? a je potreba po njem? Če to ni vsaj garaža ali kurilnica potem ne vidim neke hude potrebe, jaz bi dal povsod EPS 100 bo za vse dober, lahko daš tudi stiroestrih t, vendar ko sem jaz delal z EPS 100 se mi zdi popolnoma super zadeva, tudi dela se z njim v redu. Robni trak načeloma daš vsepovsod okrog in okrog tudi pri balkonskih vratih. Zamisli si kot nekak sklenjen krog. Torej kako imaš pa pri notranjih vratih pa ne vem načeloma notranja vrata v spodnjem delu nebi smela ovirati poti estrihu zato tam ponavadi greš samo okrog povsod po steni pri vratih načeloma pri klasičnem estrihu dajejo samo diletacije, pri meni ko so zalivali samorazlivne ne dajejo diletacij in po eni zimi in sušenju in ne vem kaj še tudi ene same milimetrske razpoke ni. Torej robni trak daj povsod, za notranja vrata pa kaka slika več pove. Načeloma pri nas notranjih vrat NI in pri novogradnjah jih NI dajo se na koncu ko so že talne obloge položene potem pa se še tam z njimi zaključi. tako da ima estrih na teh mestih prosto pot ko jih delaš. Potem glede izolacije če boš kombiniral daj mehkejšega spodaj, še posebej če misliš uporabiti tacker, ta naj bi dobro držal na XPS pa po mojem na kakem EPS 100 tudi vendar ti pa tukaj ne morem nič reči, jaz sem dajal mreže Q139 Napisal si samo da imaš na voljo xy cm višine izolacije, nisi pa napisal koliko imaš skupne višine + rezerve cca 1,5cm za talne obloge. Glede folije pa, jaz sem dal gradbeno folijo tisto ta debelo kak se že.. 0,0015? debeline se mi zdi da je tko nekak, nisem pretiraval s folijo ker je služila samo tistih prvih nekaj ur ko se estrih suši in da ne zateka v izolacijo, potem pa če je tam ali pa ne. Je pa zanimivo ker to Alu folijo tok fajn prodajajo "kao" odbija toploto, no ja jaz te folije ne pogrešam, če pa že bi jo dal samo kletnem delu, med etažami pa ne. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 12.6.2018 Hvala XxRobertosxX, XPS sem dal zato, ker ima malenkost boljšo toplotno prevodnost Skupne višine je spodaj od 13 do 17 cm, talna obloga pa bo lepljeni vinil 2 mm najverjetneje. Zgoraj pa imam 11 do 13 cm skupne višine do 'fertik' podna. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 25.6.2018 Zdravo še enkrat. Ali pod balkonska vrata in vhodna vrata pride robni trak? Prilagam sliko: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/s6/Q8G2nwf/img20180625173814unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/s6/Q8G2nwf/img20180625173814unichr("46")jpg[/img][/url] Pa še ena slika položene izolacije 4 cm stirodur + 4 cm puren križno: ...ja nisem še pospravil na tej sliki ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/CV/3suk3tC1/img20180623201418unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/CV/3suk3tC1/img20180623201418unichr("46")jpg[/img][/url] Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 25.6.2018 Lep pozdrav, vidim da si bil priden ![]() Ja robni trak daj povsod "okrog in okrog" zamisli si sklenjen krog, torej? nič bat estrih naj bi bil "plavajoč" popolnoma zase. na spodnji sliki pa robni trak tudi tam ko je odprtina vrat torej POVSOD
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 26.6.2018 Hvala za odgovor in pohvalo
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - dačo1 - 26.6.2018 živjo fantje..., na vikendu imam predvidenih 17cm za tla na ploščo, pa me zanima če bo tole v redu : - 1cm hidroizolacija - 5cm xps - 5cm sivi stiropor - 5cm estrih (lahko manj?) - 1cm finalni tlak - ploščice talnega gretja ni predvidenega ...zanima me še vrstni red tlaka in hidroizolacije v kopalnici isto predvidenih 17cm.... hvala in lp Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 26.6.2018 @dačo1 Beton- estrih je min 5cm če daš samorazlivne ki so bolj odproni na manjše debeline potem kje tud 4cm nebi bil tak problem, AMPAK probaj se držati minimuma 5cm ker pa talnega ne boš mel daj klasični beton torej nekdo ki na/v stroju meša in po ceveh transportira v objekt. Vprašanje pa je zakaj rabiš XPS to je zelo trd stiropor in manj zvočno izolativen, potem pa sivi predvidevam da misliš Grafitnega? Jaz bi raje šel in naročil direktno v FRAGMATU v Laškem naslednje: - 1cm hidroizolacija (2 ali 3 klasa) se dobi mnogo mnogo ceneje, 1 klaso pa raje kupi v kaki zadrugi bo ceneje, isto velja tudi za spodnje postavke. - Robni trak (s folijo) - 5cm EPS 100 - (grafitni ali navadni) (2 ali 3 klasa) - 4cm EPS 100 - (grafitni ali navadni) (2 ali 3 klasa) - 5cm (Estrih - klasični) - 1,5 za Talne obloge (Rezerve 0,5cm) XPS bi dal samo v garažo in Kurilnico drugam nima smisla, tam pa bi dal tudi 2cm manj izolacije in 2cm več betona, toliko. PS: Imajo vsaj ko sem jaz kupoval, maloprodajo samo z gotovino
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Energetik81 - 26.6.2018 XPS bo dal zaradi možnega kondenza na stiku HI/XPS, ne pa zaradi trdnosti. Če je spodaj HI, gre očitno ta pritličje s tlakom na zemljini. |
