Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 9.5.2014 Centrum, kako imaš razpeljane cevi od rekuperacije? Na drevo ali hobotnico? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 9.5.2014 Pajka :lol: :lol: ..glede na to koliko je cevi.Iz mašine gre ven cev 25 ali celo 30 fi do komore s katere se razdeli v prostore...nazaj pa na neka način. Na vsaki secevi odvodni ali dovodni je ventil za sekundarno regulacijo dovoda in odvoda tako da kolikor je v prostor vpiha je iz prostora zraven sesanja. Suma vpiha mora biti enaka sumi sesanja. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 9.5.2014 Ja, Centrum je dodal še iz moje strani pozabljene karakteristike prezračevalnega sistema, predvsem v navezi s kanalsko klimo po principu ogrevanja in hlajenja. Tu bi moral pustiti kako besedico ali tri, čeprav Centrum dokaj pravilno kolovrati okoli "problema". Problem se v največji meri pojavlja zaradi napačnega informiranja, po domače reklamiranja. Tudi mi smo v začetku naleteli na podatek, da je mogoče vgradnja toplotne črpalke brezpredmetna, glede na to, da bomo imeli rekuperacijo sparjeno s kanalsko klimo. Na take provokacije ne nasedajte!!! K sreči sem glede na svoje nepoznavanje v bistvu zvedav fant, ki ga ni strah spraševati, sploh kar se tiče tehničnih stvari. Trgovinske buče so mi takoj v kali zatrli uporabniki teh sistemov, ki so me blagovoljno vodili po svojih "kurilnicah". En od takih uporabnikov je tudi naš znanec, ki ima v Ivančni postavljeno eno prvih vzorčnih hiš v Sloveniji, z mašinerijo, da te kap. Rekuperacijski del je dolg 4 metre, s kovinskim satjem, da se ti oko osolzi. Hiša je skeletna, pasivna. Regulator je deljen v 10 stopenj, več kot četrte še niso uporabili. Za pokušino mi je foflodral mislim da osmico. Dejansko zavese valovijo, kocka hrumi. Na desetki pravi, da se v ušesih pojavi neprijeten občutek, kot bi na avtocesti za micano odprli okno. Sistem je predimenzioniran huronsko, delan za skladiščne hale, če se mene vpraša. Prvo, ampak res prvo, me je opozoril, da brez konkretnega gretja v naši hiši ne bo šlo. Nismo pasivci, pa še scrkljani smo u pm, gatarji, po domače. Človek je kasneje doktoriral iz področja prezračevanj, ogrevanj in ostale hišne mehanike in postal tudi svetovalec na tem področju. Da je vreden tega, se je pokazalo že takoj po prvih zamahih naših ventilatorjev. Obnašanje sistema je napovedal v dlako natančno, celo z razmerji temperatur, tu je mišljeno na razmerje "zunaj je toliko, dam ti toliko". Od njega imam tudi moj značilen stavek, ki ga vehementno zlorabljam ob vsaki priliki: zidanci ne smemo pozabiti, da temperaturno čaramo v objektih, ki vsebujejo po 200 ton betona in železa. Kje se to najbolj opazi? Se spomnite, ko sem zgoraj napisal, da sem iz jeze sredi poletja, zaradi določenega obnašanja, oziroma neobnašanja, če sem bolj precizen, napadel off gumb na regulatorju? In skuhal bajto. Po pogajanjih in aneksu o upoštevanju edinega hlačarja v hiši, podpisu pogodbe o nenapadanju, sem zadevo ponovno pognal. Ampak v tistem trenutku nas je prekuhavalo pri notranjih 31 stopinjah, zunaj smo beležili 37, ponoči pa nižje od 26 ni šlo. Vlaga je bila katastrofalna, sam se iz kleti sploh nisem več skopal. Sistem ni počepnil, sem pa skoraj jaz, prisežem. Dvakrat mi je zaradi moje pozabljivosti poplavilo kurilnico s kondenčno vodo, čeprav sem že tako ali tako izgledal s tistimi vedri kot kak bušman, ki v svojo vas troga vodo. 72 ur smo potrebovali, da smo notranjo temperaturo spravili na 26 stopinj, vlažnost pa na čudovitih, pravljičnih 50%. Vse na maksimum, tako rekuperator, kot klima. Poraba ni bila ravno nikakva, malce zmede dela še nadzorni elektro števec, ki ima vrtljivi količnik 1000vrt/kWh. Filing imaš, da ga bo zabrisalo iz ohišja........se ga takrat kar raje izogibaš. Vseeno pa zadeva ni tako tragikomična, kot bi verjetno marsikdo sklepal po zgoraj načičkanem. Enostavno je treba sistem zagnati že v začetku in potem mu nekako uspeva držati vse skupaj v nekih normalnih temperaturah. Ok, verjetno sem malce neprizanesljiv, priznam. Malce pozabljam, da je kočurina še brez kakršnekoli sončne zaščite, le ta pa se majmunsko zaganja preko konkretne steklovine od enih popoldne do svojega zahoda. Tu mislim, da imamo nekaj rezerve, sistem popoldan žveči res konkretne toplotne pribitke. Smo pa vsaj domače naučili, da se 11. avgusta ob dveh popoldne ne kuha marmelade. Zima Nope, trgovec ni imel res. Niti približno. Kot Centrum pravi. Mi niti na pamet ne pade, da bi fural gretje preko klime v mrzlih dneh. Ok, včasih se zgodi, da zvončki in trobentice poženejo že v januarju, oziroma sneg gledamo samo po tv, kot naprimer letošnjo "zimo". In že so na vrsti prehodna obdobja To so obdobja, ko ponavadi bentimo tako zjutraj, kot popoldan. Recimo zadnjih nekaj dni. Zjutraj prvo zmrzujem, ko pa se popoldan po službi vsedem v avto, me oblije pot in zadiši pivo. In čevapi. Po deseti uri zvečer bežimo v hišo. Ne tič ne miš. No, za takšna obdobja pa moram reči, da je AUTO pozicija na regulatorju klime in rekuperatorja silno fensi pogruntavščina. Za aprilski vpis porab TČ sem se ognil dotične teme kot gobavca, ker je TČ.....spala. Ajd, ne ravno spala, ker klima ravno ne ogreva SV, skrbela je zgolj za naše toplovodne (inb4 gay) užitke. Tu je v našem primeru opaziti razliko napram Centrumovem sistemu, razen, če sem kaj narobe razumel. Prehodna obdobja nam klima poje bp, mogoče je v malem deficitu zgolj klet, pri njej namreč opažam, da je za cca 2-3 stopinje hladnejša, kar je razumljivo, medtem ko zgornja nadstropja "dogreva" popoldanski sonček, kletno temperaturo požira zemljina. Eeee........recimo da bi malce konkretnejši izolirni sloj bil dobrodošel, če ne že nujen. Tole dolgovezenje bi verjetno brez problemov stlačil v zgolj en stavek, recimo, ne pričakujte čudežev in trgovinsko hvalo zminusirajte za cca 50%, pa boste na približno pravih številkah. Recimo, ne me zdaj objajcat zaradi kakšne decimalke. Ajme, wall of text....... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 9.5.2014 centrum Napisal:Pajka :lol: :lol: Se pravi iz razdelilne komore vsaka cev zase do ciljne sobe? Sprasujem, ker si rekel, da se zvok se vedno prenasa. Za "drevesni" razvod mi je bilo to jasno, sem pa mislila, da "hobotnica" nima teh problemov... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 9.5.2014 ugibam: mogoce je pri centrumu to bolj opazno zaradi vecjega fi cevi. sam prenosa hrupa (cevi fi75) nisem opazil niti v startu - ko se ni bilo rekuperatorja in so bile cevi odprte. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 9.5.2014 Tudi pri nas ni popolnoma nobenega prenosa zvoka, pa smo razmetani po celi hiši in prav očitno naglušni
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gusti - 9.5.2014 centrum Napisal:V večini si napisl kot bi jaz. Ni mi čisto jasno katere dušilce imaš v mislih? Med rekuperatorjem in razdelilno škatlo? Tam naj bi itak bla dušilca. Ali si mislil, da bi dal na vsako cev posebej, ki gre iz razdelilne škatle še en manjši dušilec? Torej 2 večja dušilca in npr. 20 manjših? Kje se da dobit te dušilce in koliko stanejo? Vidim pa, da bergi in gt teh problemov očitno nimata. Lp. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 9.5.2014 Ne pozabit da imam jaz pleh kanale ..vi pa mogoče plastiko kar je znatna razlika. Berg ima pleh.. Dušilce sem dal zaradi " zihr je zihr" ko bo tamal imela "obisk" ne bi rad poslušal žvrgolenja :roll: :wink: . Da jaz seveda ne "smčim" je dejstvo in kakorkoli drugače je izmišljotina moje drage :twisted: Sem probal tako da sem govoril v kanal pa je na drugem koncu bore malo ven prišlo..oz nič...se več sliši po bajti skozi vrata ker je tepihov " nič" slik pa še ni. Zaves ne poznamo. 200€ za 10 dušilcev se mi ni zdela investicija omenbe vredna. Aha pa še to...rekuperacije raje ne uporabljajte namesto kuhinjske nape.. moj nasvet po pogovoru s kolegi. Naša hiša ni PH ali NH ..res da porabi zlo malo ..in po preračunih je res poraba ugodna ..pa imamo vseeno napo klasika. Hudičevko ki ima sesanja tudi do 1000m3 na uro... uporabljamo jo samo v prvi stopnji od 1. izpust na prezračevano podstreho...ja..mislil sem da bo štala ..super je. Na sterhi ni luknje..pozimi se podstreha še malo ogreje...ker se zrači smrad ne ostane..je pa lajtnga dolga 8m kar je problem. A ne prehud..motor je na podstrehi...torej sesa ni ne potiska. kondenz splejan v kanalizacijo. Na fasadi ni rešetke ..niti svinjarije. Ko je prižgana odprem okno pri kuhijskem pultu na mikroventilacijo da ni podtlaka. Zadeva se obnese. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 9.5.2014 gusti Napisal:centrum Napisal:V večini si napisl kot bi jaz. 2 velika dušilca pred razdelilnimi komorami po rekuperatorju in pred sobnim vpihom še enega. so fleksibilni...izolatvni. Malo poguglaj..se dajo dobiti. 10m v škatli. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 9.5.2014 Aja ti si dal kar one dusilne cevi vmes... ok, to je jasno. Pa niti drago ni. Ca 50-60€/10m-1 (za fi150) Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 9.5.2014 O katerih dušilnih ceveh je to govora? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gusti - 9.5.2014 Kaj temu podobnega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hempatia.si/fleksibilna-cev-102mm">http://www.hempatia.si/fleksibilna-cev-102mm</a><!-- m --> Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 9.5.2014 ja, v osnovi je o tem govora. to imam jaz direkt med rekuperatorjem in razdelilno komoro. Imam pod stropom kurilnice rahlo guzvo, pa nimam klasicnih dusilcev med rekuperatorjem in razdelilnimi komorami, ampak imam direkt polno dusilno povezavo iz teh cevi. Konkretno imam to cev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.decinternational.com/docs/webshop.asp?ID=%7B43F7637A-2D51-49E9-A347-2F96DA23FA54%7D">http://www.decinternational.com/docs/we ... A23FA54%7D</a><!-- m --> Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Projekt Hisa - 26.5.2014 Kako pa je poleti - ali je klima še potrebna ali pač niti ne? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 26.5.2014 Odvisno od navad v hiši živečih....... |
