Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Romzis - 20.2.2012
Ja, lani na enem sejmu mi je predstavnik renomiranih kotlov (eden od TOP 3 baje) povedal oz. dal podatek da je prihranek pri gorivu cca. 30-35% če gremo s klasike na sodoben kotel (z zalogovnikom in vsemi pritiklinami, ki spadajo zraven). Upam trdit da je 15-20% posledica kotla, 15% pa posledica zalogovnika in vremenske regulacije (greješ točno tolk kot rabiš - nič več in nič manj).
Kar se tudi približno ujema s podatki o izkoristkih (dobrih 90% uplinjaki, okrog 75% klasika).
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - csamo001 - 21.2.2012
aleks Napisal:...litoželezen kotel, kjer če not zapreš goloba, je ta čez dve minuti že zunaj ...
:lol: :lol: :lol:
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - gape - 21.2.2012
csamo001 Napisal:Dobro, pretiravat tud ni treba. Ker po teh tvojih skup zmetanih številkah je izkoristek uplinjaka več kot 115% boljši od Viadrusa (ki je resnici na ljubo kišta), kar pa ne bo držalo. In če si slučajno mislil s "smrekovim odpadom" povedat, da uplinjak popapca vse - OK, verjetno res ne bo tako zasmoljen kot "litoželeznik". Ne moreš pa pričakovat, da se bo kurilna vrednost smrekovih drv naenkrat kar dvignila, samo zato, ker gorijo v uplinjevalnem kotlu. Izkoristek pri nekem kotlu je kakršen pač je, "uskladiščena" energija v nekem lesu pa tudi. Na kratko: tudi z uplinjakom ne moreš potegnit zajca iz klobuka.
Skratka, pretiravaš v razliki v porabi.
Izplen kotlov tip Viadrus, ne gre čez 40%. Smrekov les ima višjo kurilno vrednost, kot npr. bukev, le taža jo malce j... Cenovno pa, čista zmaga. Kakšne so tvoje izkušnje z Viadrusi in uplinjevalnimi kotli?
Kako si ti naračunal 115%?
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Tone - 21.2.2012
Še vedno se prodaja kotle (Viadrus), kjer gre v dimnik plamen - če dovolj zakuriš. V takih primerih mora biti razlika večja, seveda če Viadrus poleg omenjenega še 3/4 časa deluje v zadušenem režimu. Ne pozabit, da so praktično vsi Slo kotli vsaj dvojne moči glede na realne potrebe. So pa seveda izkušnje lastnikov super, veliko boljše kot pri kakem zelo dobrem brez ventilatorjev, saj se pri slednjem ob nalaganju kadi iz njega, pri prvem pa nikakor, ima dimnik preveč vleka.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - lambretta - 21.2.2012
Kaj pa menite o pečeh na drva Pavlič ? Npr ekonomik.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Romzis - 21.2.2012
Tone Napisal:Še vedno se prodaja kotle (Viadrus), kjer gre v dimnik plamen - če dovolj zakuriš. V takih primerih mora biti razlika večja, seveda če Viadrus poleg omenjenega še 3/4 časa deluje v zadušenem režimu. Ne pozabit, da so praktično vsi Slo kotli vsaj dvojne moči glede na realne potrebe. So pa seveda izkušnje lastnikov super, veliko boljše kot pri kakem zelo dobrem brez ventilatorjev, saj se pri slednjem ob nalaganju kadi iz njega, pri prvem pa nikakor, ima dimnik preveč vleka.
No, pri naši (itpp) ni tako hudo, grejo dimni plini še preko prekatov ene 3x nazaj/naprej preden pridejo do dimnika (predvidevam da so v teh prekatih tudi izmenjevalne površine).
Tudi zasvinjana ni kaj dosti (glede na fotke ki sem jih videl od nekaterih na tem forumu), čistim jo mogoče 1x na mesec ali še redkeje. To zimo dimnika še nisem čistil (ker ni potrebe).
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - JozkoPetarda - 21.2.2012
Romzis Napisal:Ja, lani na enem sejmu mi je predstavnik renomiranih kotlov (eden od TOP 3 baje) povedal oz. dal podatek da je prihranek pri gorivu cca. 30-35% če gremo s klasike na sodoben kotel (z zalogovnikom in vsemi pritiklinami, ki spadajo zraven). Upam trdit da je 15-20% posledica kotla, 15% pa posledica zalogovnika in vremenske regulacije (greješ točno tolk kot rabiš - nič več in nič manj).
Citat:No, pri naši (itpp) ni tako hudo, grejo dimni plini še preko prekatov ene 3x nazaj/naprej preden pridejo do dimnika (predvidevam da so v teh prekatih tudi izmenjevalne površine).
Glede na to da smo meli prej doma ITPP peč s "stranskim odgorevanjem" in smo letos šaltali na moderen kotel z lambdo in zalogovnikom, ti lahko iz prve roke razložim kakšni so prihranki.
Ob kurilnici imamo prostor v katerega pred vsako sezono napolnimo drva. Ta naš "zalogovnik drv" je s starim ITPPjem držal ponavadi od začetka kurilne sezone, pa do sredine decembra (če je bila huda zima), do božiča (če je bila približno normalna zima) oziroma največ do prvega tedna v januarju (če je bila blaga zima). Na normalno zimo smo pokurili malo več kot dva taka "zalogovnika".
Letos je zima med bolj blagimi (če odštejemo začetek februarja). Vendar naš zalogovnik drv še ni pošel. Sicer smo letos začeli kuriti na drva 14 dni po začetku kurilne sezone (ker je bil kotel ravno takrat v montaži), vendar, če štejem normalen začetek kurilne sezone nekje drugo polovico oktorba, nam je prej "zalogovnik drv" zdržal prej 2 meseca, zdaj pa vsaj 3. Tako da 30% prihranek je kar realna ocena.
Mogoče ne gre zanemariti niti podatka da je zdaj v hiši bolj enakomerno toplo, ni več nihanja temperature, konstantno 22-23°C. Tako da so izgube kvečjemu večje kot prej. Posledica uporabe vremensko vodene regulacije in zalogovnika.
Drugače pa ITPP se meni ni zdela prav slaba kontrukcija, verjetno boljša kot kakšna poceni varianta ki se prodaja danes.
V primerjavi s prej se zdaj praktično ne rabimo več ukvarjati s čiščenjem peči. Enkrat na teden se očisti pepel (~3 polne smetišnice materiala), ostalo pa samo kuriš. Dimnik je čist kot v začetku sezone... samo tanek sloj pepela je gor. In to po skoraj 4 mesecih kurjenja.
S tem tekstom si povzel bistvo, kaj pomeni dober kotel v spregi s hranilnikom in ustrezno regulacijo:
-večji izplen energije iz drv
-večja poraba toplote in večje toplotne izgube
-kljub temu občuten prihranek pri drveh
da ne naštevamo, ostalega že znanega...
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - taubi - 21.2.2012
Romzis Napisal:
Če ni tako hudo, potem pa nalimaj kakšne tvoje fotke.
bom, popoldne
Ko sem videl fotke, me je ratalo kar sram :lol:
Na fotkah zgleda čisto drugače, v živo sploh ne zgleda tako svinjsko. Tako da razne "svinjske" slike od drugih sploh niso bile tako slabe.
@dejan.mb: zato je mogoče smiselno dat malček več kot jurja za kotel :mrgreen:
No kakorkoli, obljuba dela dolg:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1g/VV/2cd7ZDrz/21022012409unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2B/1R/3RNqzUYU/21022012410unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/VP/2QlVZpXg/21022012411unichr("46")jpg[/img]
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 21.2.2012
približno takšno še vedno zgleda v mojem starem vrečku.
stanje sicer na videz ni slabo.
gornji prekat je kar lep. vendar to ni zato ker bi kotel učinkovito deloval. ravno nasprotno, ima visoko t dimnih plinov in zato je v prekatu lepo vse pogorelo.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - hrustalec - 21.2.2012
Kotel di da več kot 40% prihranka. Potem pa imaš večje izgube zaradi tega, ker imaš v prostorih dalj časa višjo T in je ta konstantna. Na letni ravni pa ti primese 1/3 manjšo porabo ob neprimerno bolj konstantni T prostorov. To ti lahko povem na podlagi izkušenj.
hvala enako, sicer ne morem rečt za celo leto ker ga kurim šele en mesec. in tudi, preden je bil moj naštelan, je žrl zgolj malenkost manj kot pločevinko (ki, roko na srce, ni slab, in je vsaj 10% manj požrešen kot en litnjak). sedaj ko je plinko naštelan, pa ne vem, če ni več ko 30% razlike. imam uplinjaka in vremensko, vendar pa ne zalogovnika. tu si obetam še kakih par % ob vgradnji.
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - goba - 22.2.2012
Mislim, da je nekako 30 - 40 % prihranka povsem realno. Ko sem kuril še v starem kotlu (kombiniram CTC), sem imel po navadi precej hladno, če me ni bilo nekaj časa doma. Enako je bilo zjutraj, če je bil zunaj hud mraz.
Če bi upoštevali še to, da imam sedaj vedno lepo toplo (prej pa ni bilo tako), je prihranek po moje najmanj 40 %, pri enakih temperaturah v hiši.
L. P.: Goba
