Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - vincent - 10.12.2014 Ne vem no...zaradi nesposobnega monterja ni nujno da je proizvajalec tč kriv za to. Posledica slabe montaže so kasnejše odpovedi. Tako da...s kritiko se osredotoči na monterja in ne na izdelek...vsaj tako jaz zastopim vse skupaj. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 10.12.2014 Očitno je tukaj res monter zamočil na celi črti, oz. predvsem tisti, ki je polagal instalacijo, da ne bom koga po krivici obsojal Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - pedenjdeklica - 10.12.2014 zaprt plinski krog pri toplotni crpalki da je nafilan pri proizvajalicu....da ni split... zakon... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 11.12.2014 union69rs Napisal:Prvič so jo monirali v dežju v mraku in je kar najprej kompresor pregrevalo in ven metalo.:oops: :evil: :roll: :x ![]() K advokatu Nestrokovna montaža je vzrok za nepravilno delovanje TČ, česar se ne da odpraviti. Zato zahtevaš vračilo kompletne investicije v obliki poravnave. Odstranit pa mora tudi vse kar se drži plinskih cevi -na svoje stroške. Če se izvajalec s tem ne strinja, pa vložit tožbo na sodišče. Na koncu bo primoran plačat tudi obresti, sodne stroške, stroške sodnega izvedenca, tvoje posredne stroške ter lahko tudi odškodnino za vam povzročene dodatne stroške pri ogrevanju in povzročene težave, tudi glavobole, psihične težave, če jih imaš in si šel/boš šel zaradi tega k zdravniku... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - xavi - 11.12.2014 Sivka je sicer pomešala težave G.G - ja z tvojimi, je pa vseeno namignila , na koga se obrneš za pomoč. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Poldee - 11.12.2014 tocno tako. ti kot stranka nisi kriv, da so ti salabajzersko zmontiral. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 11.12.2014 To se dogaja po tekočem traku, izvajalci centralnega ogrevanja in vodovoda zadnje čase množično montirajo tudi TČ, nekateri obiščejo vsaj kakšen seminar in kupijo ustrezno opremo, drugim se to zdi pač nepotrebno. Seveda je navadno v takšnih primerih kriv tudi investitor katerega ne briga druga kot najugodnejša ponudba. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - xavi - 11.12.2014 Imam kar nekaj opravka z central hajzarji. Opažam, da je njihovo znanje novih tehnologij zelo problematično. Sam sem se odločil za preizkušen recept. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 11.12.2014 Xavi postajaš druga Sivka."Za dobrega se vedno delo najde". Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - union69rs - 11.12.2014 Danes končno akcija. Monter pripeljal nov kompresor. Z dušikom spihal napeljavo in na novo napolnil plin. Črpalka se je takoj začela meni neznano obnašati. Namesto da zamrzne cela zadnja stran naenkrat, se sedaj pojavi samo blag sren v pasovih. Po eni uri delovanja je 4 x defrostala, čeprav ni praktično nič zamrznila. Max temperaturo pa je dosegla slabih 37. vendar pa je temperatura hladne sredice konstantno vsaj 5 stopinj nižja, česar prej tudi nisem bil vajen. Predvidevam (in upam) da je to vse normalno, ter gre zgolj za porodne krče
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 11.12.2014 Monterji amaterji!Ja čez kable in cevi bi pa lahko dali začitno cev.Kam imaš speljan kondens? Tkole iz 2.slike izgleda da je malo šodra na tleh upam da kondens ne zmrzne.Bo veslica sredi najhujšega mraza. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - GalloLight - 11.12.2014 Koliko si imel pretok na zgornji fotki, da veš koliko moči je oddajala v estrihe? Tista kratica pomeni temperatura hladilnega sredsva in NE temperatura sredice... Prej je hladilno sredstvo doseglo zelo nizke temperature, pa je zmrzovalo. Le pretoka hladiva ni bilo dovolj, zato tudi ni bilo dovolj moči. Vsaj tako si predstavljam, bo kakšen monter več povedal. Glavno da funkcionira kot TČ in ne kot dva ali trije kaloriferji za 8 € vsak ... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - union69rs - 11.12.2014 Ja pretok je povprecno cez 15 (prej 11) Luknjo bom pa dofilal s kamenjem ko zacne to cudo normalno delat. Sicer je itak spodaj že slab kubik kamenja. Pa tut kako dodatno cev okol. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 11.12.2014 Preden jašek zasuješ naokoli (če ga sploh boš) ga izoliraj - ovij s stiridurjem. Zakaj boš jašek zasul s savcen do vrha? S tem povečuješ možnost zsledenitve pri vrhu in počasno prehajanje toplote zemljine priti vrhu. Predlagam še, da jašek z vrha naokoli zadelaš, da preprečiš vstop mrzlega zraka. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - union69rs - 11.12.2014 Naokoli ga ne bom.not bom pa samo se malo dofilal.ne do vrha... |
