Kateri baterijski vrtalnik? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Kateri baterijski vrtalnik? (/showthread.php?tid=27313) |
Re: baterijski vrtalnik? - Stesta - 27.8.2015 Odvisno koliko lukenj in kako velike mrajo biti. Za nekaj lukenj recimo osmice ali destke je tudi batrijski ok, vendar mora biti SDS, ne pa tisti z "ragljo". V opeko ali betonske zidake so pa tudi barerijski SDS zakon. Re: baterijski vrtalnik? - medo9 - 27.8.2015 Ocitno mi je 8 spremenilo v smileya. Torej vrtal sem 8 lukenj, najprej s svedrom 4mm in akumulatorskim, pa globlje od parih milimetrov ni slo. Potem sem napeljal podaljsek, vzel elektricno in je slo kot v maslo. Najprej 4mm, nato 8mm, globine cca 6cm. Re: baterijski vrtalnik? - T0RN4D0 - 27.8.2015 Za beton je pač sds, za neke vsakodnevne luknje so tudi baterijske sds zadeve dovolj. Na šihtu imamo po novem 36V makito in je po moči kar blizu kabel varjantam. Re: baterijski vrtalnik? - brett - 28.8.2015 Stesta Napisal:Odvisno koliko lukenj in kako velike mrajo biti. Za nekaj lukenj recimo osmice ali destke je tudi batrijski ok, vendar mora biti SDS, ne pa tisti z "ragljo". V opeko ali betonske zidake so pa tudi barerijski SDS zakon. Ravno to me je še zanimalo, glede SDS nastavkov in svedrov: ali imajo primerki, ki sem jih dal pod linke (ali pa npr. tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroservis-povse.com/elektricno-rocno-orodje/akumulatorski-vibracijski-vrtalniki-vijacniki/716/akumulatorski-vibracijski-vijacnik-dhp458rfj-6949/">http://www.elektroservis-povse.com/elek ... 8rfj-6949/</a><!-- m --> ), že možnost za SDS svedre ali pa je treba dokupiti SDS glavo? In če jo je potrebno kupiti, ali je vseeno kakšna (so univerzalne) ali od istega proizvajalca kot je strojček? Kak primerek? :roll: Sam mislim, da več kot 10-13mm ne bom rabil za v beton...je pa električar, ki mi je prišel zmontirati glavni luster zvrtal v strop (beton) z akum. mašino in premerom svedra 16mm. Mu je šlo kot puter. hock: Sem samo zijal! Imel pa je mašino v stilu npr. takele (po obliki): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroservis-povse.com/elektricno-rocno-orodje/akumulatorska-vrtalna-kladiva/720/akumulatorsko-vrtalno-kladivo--dhr243rfj-6967/">http://www.elektroservis-povse.com/elek ... 3rfj-6967/</a><!-- m -->
Re: baterijski vrtalnik? - Stesta - 28.8.2015 sam ima tegale ene 2 tri leta, je bil takrat mislim 50 eur. Služi namenu, za kar ga potrebujem, vse močnejše je boljše. Jasno ni nek hilti ali makita... vendar za amatersko uporabo relativno dosti, za ta denar <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-cetrtka-02102014/produktdetailseite/ps/p/workzone-akumulatorski-udarni-vrtalnik/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... -vrtalnik/</a><!-- m --> Re: baterijski vrtalnik? - T0RN4D0 - 28.8.2015 brett, mašina mora biti namensko sds in ne moreš kar na navadno nabit sds glave. (lahko pa na sds vtakneš navadno glavo). S tisto prvo boš beton praskal pol ure, z drugo pa gre lepo. Sds so načeloma večje in preštoraste da bi jih uporabljal za šraufanje. Re: baterijski vrtalnik? - firefly - 28.8.2015 Imaš udarno vrtanje ala bor mašine ki "praskajo" po betonu, in imaš "štemarsko" vrtanje. Te mašine imajo ponavadi možnost štemanja. Moja tamala makita (na kabel) ne zna štemati. Udarno vrtanje pa je švoh (mali J udarec) in ima s betonom že probleme. Zvrta, seveda, ampak ni to to. Jo pa imam ravno zato. Malo udarca = vogali ne odletijo... Hilti podoben kot makita na linku, ima podoben udarec (še malenkost švohej). Baterijski seveda... Če vrtam v beton (več kot 6fi) grem po večjo hofer mašino... Re: baterijski vrtalnik? - susa - 8.9.2015 Ali kdo ve za kakšno ugodno zadevo baterjiskega vrtalnika vijačnika, 18 volt ,z kapaciteto baterije raje malo več kot 1,5 Ah. Najbolj všeč mi je makita ni pa nujno. Cena mi je sprejemljiva nekje do 240 eur. Hvala za ideje pomoč. Re: baterijski vrtalnik? - jani65 - 8.9.2015 Danes sem poslal pvpraševanje našemu zastopniku za Hecht ,za ta vrtalni Hecht 1277. Re: baterijski vrtalnik? - tilen2009 - 18.9.2015 Tudi sam iščem nov vijačnik. Ker me čaka 100 m2 lesenega poda za izdelat in celo mansardo bo treba kr nekaj vijakov vijačit. Baterijski vrtlnik sicer že imam, ampak mu počasi celice umirajo, pa bo treba menjat. Odločam se med tema dvema: - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grlica.si/orodja/424/m12-cid-202c-fuel-hex-1-4/220/424/">http://www.grlica.si/orodja/424/m12-cid ... 4/220/424/</a><!-- m --> in - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/elektricni_vijacniki/udarni_vijacnik_TD0101F_MAKITA">http://www.ideo.si/elektricni_vijacniki ... 01F_MAKITA</a><!-- m --> Prvi je baterijski drugi pa na kabel. Saj mi je prva opcija top, je pa skoraj 100 evrov dražja od druge, pa skrbi me še kako dolgo bodo baterije zdržale. Da ne bodo samo 2-3 leta? Hvala za nasvete. Re: baterijski vrtalnik? - jani65 - 18.9.2015 Jaz sem naročil Hecht 1277 in ga dobim naslednji teden. Re: baterijski vrtalnik? - Stesta - 19.9.2015 Ne vem kaj ti bo tale pri delu v mansardi , oziroma vijačenju plošč in podobno, ta je za recimo menjat kolesa pri avtomobilu, je udarni..... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grlica.si/orodja/424/m12-cid-202c-fuel-hex-1-4/220/424/">http://www.grlica.si/orodja/424/m12-cid ... 4/220/424/</a><!-- m --> Re: baterijski vrtalnik? - tilen2009 - 19.9.2015 Stesta hvala. Hja, kaj mi bo? Poglejva: - na aku vijačniku mi baterije grejo počasi adijo, bi blo treba zamenjat, novi dve enaki cca 90 evrov, - vijačil bom skupaj 100 kvadratov poda, to pomeni 100 m2 OSB plošč z podkostrukcijo, sem poskusil z navadnim aku vijačnikom, ki je v 1. prestavi sicer dost močen za 6x160 vijake ampak jih zdrži samo 18 komadov na baterijo pa še roke bolijo ko ku..ba, pa upoštevaj še 5x70 vijake za plošče vijačit, - ...... Sta pa oba udarna oz. impulzna vijačnika, s tem, da je eden na kabel drugi pa na baterije. Re: baterijski vrtalnik? - Stesta - 20.9.2015 Tilen, ali s takim ali podobnim (baterijskim) vijačnikom že imaš iskušnje, ali le upaš da boš lahko privil več vijakov . Kako se na tak tip odzivajo manjši vijaki? ali jih ne trga. Me zanima, ker tovrtnih iskušenj s tem tipom vijačnika nimam. Tako na pamet bi rekel da z aku varianto ne boš provil veliko več vijakov ko s starim, razen, če na starem akku že "diši po cipresah". Pri 220 v varianti pač nimaš omejitve v kapaciteti ima pa popkovino. Re: baterijski vrtalnik? - tilen2009 - 20.9.2015 Ja, saj pravim, da grejo obe bateriji na starem adijo. Saj še dela ampak ne dolgo. Z impulznim je pa tudi lažje delat, ker pri večjih vijakih trpi zapestje ob uporabi navadnega vijačnika. Sem včeraj poskusil vijačit 6x160 vijake pa sem omagal istočasno kot baterija. 18 komadov, pa konec. Impulzni pa pomaga vijačit, ker kladivca tolčejo v smeri vrtenja glave vijačnika. Prav izkušenj še nimam, sem pa ene par filmčkov pregledal na YouTube. Lp! |
