Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 13.12.2012
geosynth Napisal:
dominokolje Napisal:moje mnenje
kičasto oziroma lepo na pogled, škoda denarja
argument? Smile
400m2 dovoza je za očistit, če plačam cestno podjetje 10€ ko pluži zraven cesto, da porine sneg še pri meni, je ta denar za xxx let v primerjavi z nakupom freze.
ne živim v smučarskem centru, da bi tako orodje potreboval vsak dan, torej top kvaliteta je zgrešena investicija za 2x čistit med zimo. razne BCS in podobne zadeve odpadejo, ker je to preveč denarja za vrtna dela.
tak motor kot ga ima ta kitajska zadeva imajo vse pri nas ponujene freze, ki niso ravno kakšne posebne priznane firme, to so zongshen in loncin, v intersparu se je prodajala za 700€
če lahko še 4x poleti užgem mašino in pokosim travo je vsaj malenkost bolj izkoriščena ta zadeva.
skratka, škoda mi je nekaj kupovat, kar bi 99% časa zasedalo prostor v garaži.
tebe pa ne razumem, zakaj sprašuješ za mnenje, če si se odločil. verjetno hočeš povedat kaj si kupil pa malo obrneš vprašanje.
kupi si za tale denar rabljeno muto z priključki in ti bo vsaj delala
Terakota Napisal:Prekrivil sem že lani, tako da sploh ne vem več, kako je metalo prej. Ampak baše se ne več. Pri meni je med snegom in tlemi tudi ogromno odpadlega listja. Prava listna preproga. To listje pomešano s snegom je freza krasno metala stran. Na teh varnostnih dratih bi se listje zagotovo nabiralo in mašilo izmet.
jaz pa sem jih lani porezal
Re: Snežne freze - za male in velike pare - snejg - 18.12.2012
pozdravljeni,
pred 3 tedni sem kljub nasprotovanju žene kupil frezo: [url]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/snezne-freze/snezna-freza-farmer-stg-1170-e-ogrevani-rocaji-518007[/url]
v uporabi je bila 2-x:
- ko je bila prva pošiljka snega (pri nas je bilo cca 25cm zelo mokrega snega) in
- prejšnji teden ko je bilo pri nas cca 90cm snega sem frezal cca 45cm snega in se je zelo izkazala
v obeh primerih je sneg metalo 10m daleč, freza se mi ni niti enkrat zabasala, poraba goriva je bila min.
vsem dvomljivcem v sorodstvu sem zaprl usta Smile
v glavnem zelo zadovoljen z nakupom.
priporočam še tole stran (prodaja jih sošolec iz OŠ) in mi je pred nakupom zgornje freze vse razložil:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ntsunichr("46")si/[/url]
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 18.12.2012
Super.
Škoda, da ni bilo nikogar s takšno dobro izkušnjo, ko sem kupoval frezo jaz :-(
Bi mi prihranil par tisoč eurov.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 18.12.2012
Ne bi prišparal. Teh frez takrat ni bilo na trgu. Goseničark zagotovo ne. Sem pred nakupom preveril res vse.
No, ampak vseeno, se jaz sprašujem, kako je lahko ta freza štirikrat cenejša?
Kaj torej Hondi zagotavlja, da še vedno lahko prodaja svoje freze?
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Romzis - 18.12.2012
Poglej koliko postov ima uporabnik. si ziher da ni reklama?
Sicer sem pa sam tudi pisal o izkušnji s sposojeno kitajko.
Povzetek: ni vrena tistih (takrat) 900€. Če bi bila 500€ bi jo mogoče kupil in vzel vsakokratno šraufanje v zakup in za hobi.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 18.12.2012
mam predlog
vsi ki imamo freze gremo na pokljuko in naredimo test frez rezultate pa objavimo na tem foromu
Tak test je zame brez veze. Mene zanima predvsem zanesljivost. Freza mi mora zanesljivo delat tudi v morebitnih dolgotrajnih ekstremnih snežnih razmerah. Dolgoročne zanesljivosti na takem testu ne moreš ocenit. Kitajci so recimo skopirali cel kup evropskih in japonskih avtomobilov. Ko naredijo na taki kopiji crash test, se pa avto mečka, kot da je iz kartona. Kitajski bemfl in mečka po kvaliteti izdelave nista primerljiva z originalom. Jasno, da tudi cena ni primerljiva. Na tejle povezavi je nekaj kopij. Najboljše se od originalov po videzu skoraj ne razlikujejo. Drugačna je le značka, ki označuje kitajskega proizvajalca.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://toponday.com/cars-copied-by-chinese/">http://toponday.com/cars-copied-by-chinese/</a><!-- m -->
Re: Snežne freze - za male in velike pare - pedenjdeklica - 18.12.2012
Snezna freza honda je vredna svojega denarja z frezo pod 2000 eur....se samo "posrackas" naproti hondi....daj v youtube honda snowblower pa si poglejte izmet do 15 m, cez hiso mece ce hoce.... Z frezo mtd, yardman, stiga itd so to samo mokre sanje
Re: Snežne freze - za male in velike pare - 5522 - 18.12.2012
Terakota v bistvo je okrog kitajske robe tako da imaš kitajsko in imaš kitajsko
Res pa je da tukaj od daleč nikakor ne moreš ugotoviti kaj je kaj lahko pa igraš loto...če ti znese
EU/US Kopirajo vsi : japonci tam v 60/70th, korejci v 90tih in kitajci sedaj...
Okrog kitajskih avtomobilov je pa v bistvu takšna resnica da so kitajci skopirali EU avtomobile stare ca 15-20 let (modelno) in ti avtomobili ne bi imeli nič boljših crash NCAP testov kot ti kitajci
samo tega se ne razglaša na ves glas, ker pred ca 15 leti NCAP chrash testi niso bili obvezni pa tudi lobijem paše da se kitajci zavirajo dokler je to še možno...
Recimo vem da so enkrat za šalo pognali Golfa II v zid in je dobil komaj !! eno zvezdico..
Re: Snežne freze - za male in velike pare - snejg - 19.12.2012
Romzis Napisal:Poglej koliko postov ima uporabnik. si ziher da ni reklama?
zdaj imam 2 posta. zakaj sem se prijavil na ta forum? ker ze dalj casa spremljam debato glede frez in sem bil resno v dvomih o kvaliteti "kitajskih" frez.
zdaj jo imam in sem zelo zadovoljen z njo. v prejsnem postu sem pozabil napisati da moram scistiti cca 300m2 makadamsko dvorisce, pa se to da zivim v okolici Ribnice (na Dolenjskem) kjer dobimo vsako leto najvec sneznih padavin v SLO.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 20.12.2012
terakota te pa se dobimo na čaju na pokljuki
Re: Snežne freze - za male in velike pare - pedenjdeklica - 20.12.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=XE4Ke2OFg3E">http://www.youtube.com/watch?v=XE4Ke2OFg3E</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=NHNLbAW6j7k">http://www.youtube.com/watch?v=NHNLbAW6j7k</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=GfOQJXPZlD4">http://www.youtube.com/watch?v=GfOQJXPZlD4</a><!-- m -->
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 20.12.2012
Še kitajske freze naj kdo linka, če obstaja kak video posnetek. V moji vuko=bini je samo EDGE internet, tako da sam žal ne morem iskat.
Off topic. Ima kdo informacijo, kdaj bo Mobitel začel oddajati UMTS na 900 MHz (če sploh?), ker sicer mi je edina rešitev satelitski internet.
