Talno gretje težave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990) |
Re: Talno gretje težave - telmos - 24.1.2013 Mater ste pa res..... Saj človek preprosto ne more verjet kaka so vaša razmišljanja. Pa kdaj sploh pride do odprtja prelivnega ventila? Takrat, ko so nekatere veje pri pametnjakovičih zaprte, ker jih zaprejo sobni termostati! Kdaj pa se to zgodi? Ja običajno takrat, ko je zunaj toplo ne pa mraz! Kje se jih pa montira? Normalno, da ne takoj za TČ. Običajno je to za razdelilnikom, ki je nekaj večjih gabaritov. A hidravlična kretnica vas pa ne moti? Največkrat je še veliko bolj problematična Kot prelivni ventil ob delujočih vejah C.O. Zakaj pa je sploh potreben prelivni ventil? Zato, da se izognemo morebitni intervenciji pretočnega stikala, ki je običajno zelo visoko nastavljeno. Se mi pa še nikoli ni zgodilo, da bi imel probleme z njim, brez njega pa že. Sicer ga večinoma ne vgrajujemo, ker te potrebe največkrat nimamo. Je pa to nujno takrat, ko se nekateri slepo pustijo prepričat projektantom ali pa monterjem, ki v gonji po zaslužku z materijalom vgrajujejo v sisteme malo da ne "ameriško vesoljsko postajo" Preprosto ne razumem, kako nekateri iščete dlako v jajcu in komplicirate zadeve. Ali je morda to zato, da se zdite pomembnejši? Re: Talno gretje težave - SloCop - 14.11.2013 Pri meni pa po treh letih ne vidim več pretoka ker so merilci cisto umazani in se ne vidi... je to normalno? Jih je smiselno menjati? Imam pa tudi težavo ker mi zgornji štuk letos ne greje uredu... recimo garderobna soba so tla mrzla kot da nič ne grejem in zimski vrt isto.... pride jutri ta ki je delal pogledat sicer ampak wtf... ne vidim če je pretok, ne vidim koliko ga je in slišati ni nič pritličje funkcionira razen ene sobe normalno. Tam pa tudi ne vem kaj bi bilo. Imam termo ventile gor a je mozno da ker so bili dolgo zaprti da so se zasidrale tiste igle in bi moral ventile pobrat dol in to pogledat? Re: Talno gretje težave - vincent - 14.11.2013 Slocop..menjaj vodo. Pri nas so se loncki usrali ve eni omarici ki je bioa prvo zimo v obratovanju s staro pečjo in inštalacijo. Nato smo komplet vodo zamenjali...žal se lončki ne sperejo jih pa lahko odšravfaš in očistiš. Če ti veja ne dela in imaš termostat potem se ve kje iskat...ako je podobna izvedba kot pri radiatorjih: odšravfaj gkavo, da prideš do igle...natobvs kako rečjo 10 x pritisni iglo noiter...davsevrazgunca - gre umazanija stran...torej še en razlog za menjavo vode! Re: Talno gretje težave - SloCop - 14.11.2013 Ne morem menjat vode.... ker je zaprt sistem zalogovnik, talno in kolektorji. Če jih hočem očistit jih moram odvijačit v sami omarici pa ne morem zapret dovoda in odvoda vode... Bom najprej te termo glave dol pobral in premučkal igle. A bi bil lahko problem to da imam za celo hišo eno črpalko in sicer Alfo, sej mogoče ze do sedaj ni delovalo pa nisem porajtal ker sem imel zadevo na termostatih in nikoli n icela hiša na sočasno laufala. Sedaj sem dal pumpo na 45W v spodnjem pritličju malo priprl veje, v zgornjem pa vse odprl do konca pa da vidmim kaj bo.... Brez kleti, ki je trenutno ne ogrevam in v kateri delajo merilci pretoka in so čisti je okoli 200kvadratov... pumpa prešvoh? Bi moral dat vsak štuk na svojo? Re: Talno gretje težave - maurice - 14.11.2013 Še jaz imam vprašanje glede talnega gretja in TČ. Imam TČZ ZV 8/7 E2 in imam možnost nastaviti ogrevanje in tudi 2.krog. Kako je s tem? Ali naj nastavim ogrevanje, tako da nastavim konstantno temperaturo, ali naj pustim vremensko vodeno)? Nastavil sem temperaturo 25 stopinj povratnega voda in 2 stopinji mirovanja? Kaj to mirovanje pomeni? Da se šele, ko pa de za 2 stopinji, spet TČ vklopi? Ne stanujemo še v hiši, je prazna, vendar je fasada in vse, razen opreme in stanovalcev. Tako da ni potrebe po neki visoki temperaturi. Tako da če v talno spuščam 25 stopinj in da deluje TČ med recimo 10:00 in 17:00 vsak dan, bo to uredu? Re: Talno gretje težave - SloCop - 15.11.2013 Odstranil termo glave, in je bilo kar nekaj igel nefunkcionalnih, pumpo imam na ročnih 45w, pustil bom da vidim če je to to in potem pumpo nazaj na 35 kot je bila do sedaj. Še vedno pa me zanima ali je dovolj močna ali ne. Model ki mi je montiral ni rekel da je dovolj močna ampak da bi morala bit dovolj močna. A to se ne da kako izračunat? Ne morejo menda vse od oka delat... :O Re: Talno gretje težave - vincent - 15.11.2013 SloCop...Kljub temu, da imaš zapacane merilne lončke..sem siguren da se na nekaterih vseeno vidi pretok..koliko kažejo? Če je pretok med 2 in 3 litri je povsem dovolj pretoka (rajši dajmo o njemu, ker moč ni tista merodajna). Po mojem mnenju si z glavami problem rešil (v prihodnje, v izogib težavam, pred začetkom kurilne sezone si vzemipol ure ina na vseh glavah naredi enako - razgibaj jih :wink: ). Maurice...2. krog nima smisla nastavljat, ker to pomeni v prakksi da Tč nekaj časa šiba vodo po 1. krogu, nato pap reklopi na drugi krog...a point gretja je da imaš ti v vsakem trenutke povsod toplo vodo. Tako da..kar lepo pusti pri miru ta drugi krog. Glede nastavitev pa...ni univezalnega odgovora..eni tako, drugi drugače..vsi imajo prav - če ne drugače za svojo hišo sigurno. Ti veš kak imaš objekt in kakos e obnaša in temu ustrezno se boš rpilagodil z željami in nastavitvami. Če boš hotel največ komforta ne glede na porabo...boš imel vremensko regulacijo, če boš hotel bolj špšarata boš delal preko termostata. Če boš sam iskal modrost, pa boš ročno krmilil preko konstatne temeprature (kar pa ne bo pomenilo da bo tudi najceneje)....a vse je odvisno od same hiše - kako stabilna je s toploto. Jaz za trenutek šibam na mali tarifi (8 ur prek noči) s temp. vstopne vode 28 stopinj..ročni vklop, rolni izklop. Za nas še ni potrebe po 24 urnem ogrevanju...a ta moj način ni mus da bo komu drugemu ustrezal. Tako da..tekom zime spremljal porabo (če drugega ne vsak dan ob isti uri popiši el. števec...pa boš spremljal porabo - ko ti bo za silo jasno kaj spada pod redno porabo, pa kjer so odstopanja od TČ...boš lahko spreminjal nastavitve in gledal ali bo skupna poraba enaka, bo višja, bo nižja...). Re: Talno gretje težave - SloCop - 15.11.2013 Ja tam kjer se vidi je pretok malo čez 2 če ga ne priprem. To se vidi v pritičju, v prvem nadstropju pa ni šans da vidim kako in kaj :/. A če v kurilnici zaprem dovod in odvod v talno gretje in potem odstranim en merilnik da ga probam sčistit bom imel poplavo?
Re: Talno gretje težave - Žerjavar - 15.11.2013 Citat:pumpo imam na ročnih 45w, pustil bom da vidim če je to to in potem pumpo nazaj na 35 kot je bila do sedaj. Še vedno pa me zanima ali je dovolj močna ali ne. Model ki mi je montiral ni rekel da je dovolj močna ampak da bi morala bit dovolj močna. A to se ne da kako izračunat?Ni problem izračunati potrebno moč črpalke. Po stari peš metodi je to nekaj ur dela. Danes imajo profesionalci sigurno ustrezne programe. Za preveriti obstoječo pumpo, pa je enostavnejši način. Pogoja za ustreznost sta samo dva: 1. Razlika temperature dvižnega in povratnega voda ne sme biti prevelika. Še danes najdeš režim radiatorskega gretja 90 / 70 = temperatura dvižnega in povratnetga voda. Ustrezno enaka razlika je 70 / 56 ali 50 / 42. Pri talnem gretju bi ta režim lahko bil 35 / 31; 30 / 27,7 ali 26 / 24,8. 2. Približno tak režim (ali nekaj manjša razlika temperatur) bi naj veljal tudi za vsak element ogrevanja (radiator, veja talnega), če je polno odprt = ni dušen pretok, ker bi sicer bilo v prostoru prevroče. Pri dušenem pretoku je razlika temperatur večja. Re: Talno gretje težave - vincent - 15.11.2013 SloCop Napisal:A če v kurilnici zaprem dovod in odvod v talno gretje in potem odstranim en merilnik da ga probam sčistit bom imel poplavo? Jaz sem takole naredil (po spominu)..zaprl dovod in odvod v sami omarici (imam ventil na vhodu in izhodu iz omarice). Zaprl sem tisto vejo, ki sem se jo lotil (dovod - inbus ključ) ter odvod...oni 'šravfek', ki ga lahko vrtiš z roko. Lonček je pritrjen z matico (skozi katero gelda ven lonček...za boljšo predstavo :twisted: :lol: : kot kondom....kar je odvitega je lonček, tisti obroček, ki ostane je pa ta matica). Tako da...po tistem špricu (sprostitev pritiska - tega ne povezovat s kondomom) ni več panike - torej zadošča ena krpa v omarici. Odšravfaš matico, previdno snameš lonček (in se začneš praskat kako boš zdaj to spucal...ker ne gre tako ensotavno dol..vsajp ri meni ni šlo..tako da..jaz sem čaral s palčkami za ušesa, pa nekaj s koščki lesa...v glavnem..znajt se boš moral - se pa da toliko očistit da se spet normalno vidi pretok. Re: Talno gretje težave - SloCop - 15.11.2013 Ja jst imam sedaj povratek praktično identičen dvižnemu vodu, stopinja razlike. Potem je menda ok, nevem, bom probal scistit te bebaste merilce, drugače jih bom pa iz kleti kjer si čisti presraufal gor. Bom najprej dol probal če kaj teče.... Logično bi bilo da teče voda dokler pritisk ni enak zunanjemu. Probam in javim. Re: Talno gretje težave - casar - 15.11.2013 vincent Napisal:Jaz sem takole naredil (po spominu)..zaprl dovod in odvod v sami omarici (imam ventil na vhodu in izhodu iz omarice). Zaprl sem tisto vejo, ki sem se jo lotil (dovod - inbus ključ) ter odvod...oni 'šravfek', ki ga lahko vrtiš z roko. Tistemu špricu bi se lahko izognil, če bi pred zaprtjem enega od ventilov okrog lončka skozi ventil za odzračevanje kontrolirano izpustil toliko vode, da bi pritisk padel. Ker bi takrat raztezna posoda že bila "odrezana", to ne bi smelo biti kaj dosti vode. Aleš Re: Talno gretje težave - SloCop - 15.11.2013 No jst sem se cisto posprical . V kurilnici sem pretok vode do omaric talnega gretja zaprl... zaprl posamezne veje talnega gretja v kleti in probal odstraniti merilec, no in spric... sem hitro nazaj zasraufal. Moral bi se vse ostale veje po hiši najbrz zapret in potem spustit malo vode ven in se lotit tega v nadstropju, pa nima veze to bom na pomlad da ne bom imel sedaj kaksnega sranja z zrakom v ceveh. Sem nekako presvetil te lončke in ugotovil da je pretok v zimskem vrtu cca 1.5l, drugje kjer se vidi je 2 in več, hodnike pa sem zmanjšal pod 1. Predvidevam da je 1.5 konkretno premalo, malo bom še ekpirementiral, potem dal nazaj termo pogone da bom s termostati nadzoroval pisarno in pralnico na nizjo temperaturo kot ostalo, torej bosta večji del zaprti veji in bo več pretoka za ostale. Upam da preživimo zimo brez večjih zapletov po tej poti. Zanima pa me brez ugibanja ampak konkretna cifra ali drži da je pretok med 2 in 3 ok, če ja potem je 2 tudi ok in zadeva klapa če pa je 2 premalo potem pa bom najbrž moral dat za vsak štuk svojo črpalko?Se mi zdi da sem ravno na meji da ni ne ok ne preveč narobe. Re: Talno gretje težave - Berghaus - 15.11.2013 Pri nas jih imam med 1,5 in 2. Brez problemov. Re: Talno gretje težave - vincent - 15.11.2013 Citat:Ne morem menjat vode.... ker je zaprt sistem zalogovnik, talno in kolektorji daj tole še malo bolj podrobno obrazloži... kolekorji imajo svoj sistem...cca. 3 bare vode plus antifriz. Ostalo tudi če je zaprt sistem..se da natočit in iztočit...delaš po etapah..zamenjaš vodo v zalogovniku, nato jo zamenjaš še na omaricah talnega (smo že pisali o tem kako se naredi) tako zamenjaš 95 % vode...torej je to to. škoda ker si odnehal..po tem 'špricu' bi se potem umirilo...malo si šokiran ker rukne ven a to je tudi vse (če upaš za štos še enrkat probaj..pripravi se da bo prišlo ven pol litra vode).
