Izbira kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Izbira kotla na polena - stihl ms - 26.10.2016
bo pomagalo?
Re: Izbira kotla na polena - pulstar - 2.1.2017
Se pridružujem že odprti temi:
Torej, po koncu kurilne sezone nameravam popolnoma prenoviti kurilnico. Trenutno ogrevam cca 200m^2 površine. Izolacija in stavbno pohištvo so sledeči:
10 cm stiropor fasada
dvoslojna (termopan?) lesena okna
25 cm steklena volna, položena na AB ploščo hladnega prezračevanega podstrešja
Ogrevam na drva, imamo centralno peč domače izdelave in 300l toplotno črpalko za sanitarno vodo, ki v kurilni sezuni služi kot zasilni bojler. Peč je po moje kopija kakšne starejše "Štadlerice". Nad kuriščem ima 3x3 vodoravne cevne registre, če pa pravilno razumem terminologijo, ima dvojni vlek. O peči nimam nikakršnih podatkov, je pa za naše toplotne potrebe prav gotovo predimenzionirana. Glede na vse napisane podatke se lahko ugane, s kakšnimi težavami se srečujem: Generalno čiščenje cevnih registrov je potrebno vsakih 14 dni, termo loputa (samson) je večino časa skoraj popolnoma zaprta, drva se večinoma dimijo in cmarijo, izkoristek pa je ob takem "gorenju" zelo slab.
Sem si prebral kar nekaj tem na forumu, in se ogrel za vplinjevalne peč Stadler GT, ki tudi z lambdo sondo še vedno ni zlatarsko draga. Je v tem cenovnem rangu (cca. 3500€) še kaj podobnega? Zraven bi seveda vgradil še zalogovnik (med 1500-2000l), temperaturo v hiši pa krmilil z vremensko regulacijo in termostatskimi ventili na radiatorjih.
Je vgradnja vplinjevalne peči, recimo temu, nižjega cenovnega razreda sploh smiselna, ali bi recimo s cenejšo klasično pečjo s stranskim odgorevanjem (kakšen Stadler HS) dosegel podobne rezultate? Dolaganje peči mi ni problem, prav tako pa ne potrebujem raznih časovnih zagonov in ostalega. Želim si le robusten in enostaven sistem z dobrim izkoristkom in čistim izgorevanjem. Drva bodo mešani listavci večinoma domače sečnje in dobro posušena.
V primeru vplinjevalnega kotla z LS bi vsekakor ciljal na EKO subvencijo. Bi z odšteto vrednostjo subvencije (recimo slabih 1000€), projekt lahko izpeljal s cca 6000€?
Najlepša hvala za odgovore! :wink:
Re: Izbira kotla na polena - T0RN4D0 - 2.1.2017
Smo imeli podobno situacijo ene 4 sezone nazaj. Za peč sem takrat vzel lambda vplinjaka attack in šel po njega na slovaško za 2.5k€. (pri nas 4.2k). Skupaj z 1500l zalogovnikom (vgrajena spirala za sanitarno), vremensko regulacijo in ostalo kramo (tripotni ventili, cevi, ekspanzije, delo) mislim da je blo dobrih 6 jurjev. Tako da če dobiš kaj subvencije ti morda s 6k in kotlom za 3.5k uspe, ampak verjetno te bo na koncu prišlo še par stotakov zraven.
Re: Izbira kotla na polena - aoven - 2.1.2017
Moja situacija pred enim letom: vzel sem Vigasa z lambda sondo za 2.300 + DDV preko slovenskega dobavitelja. 1500 L zalogovnik brez špirale, ločen 200 L sanitarni bojler, 2 ekspanziji, Seltron regulacija, razdelilnik dvižnega voda za 3 etaže, vsi ventili, črpalke, cevi, itd. so me prišli pa nadaljnih 5.000 + DDV. Montaža je bila slabih 800, elektriko in tipala sem pa napeljal/priključil sam. Skupaj torej preko 8 tisoč. Če bi bil kotel jurja dražji, kot pravi @pulstar, bi bila cela zadeva že nevarno proti 10 tisoč... Moja lekcija iz tega je bila, da se po ceni kotla ne kaže orientirati na celotni znesek. Podobno sem kasneje še enkrat videl pri ceni polaganja keramike in ceni izdelave celotne kopalnice... Confusedhock: Ampak to je druga zgodba.
Re: Izbira kotla na polena - jani65 - 2.1.2017
Izberi kaj drugega kot Stadler HS ,se hitro maši na cevnem registru ,če jih ne čistiš vsaj na 5 dni. Ko nalagaš se iz njega kadi. Ta kotel je trajno žaren in sam mislim ,da je bolje nabavit navaden kotel ki ima vertikalno speljane dimne poti. Če že na drva potem uplinjevalni kotel na vlečni ventilator in primerno velik HT. Ta GT zgleda solidno.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 2.1.2017
Kot sem zasledil, naj bi pri gt sparal.z debelino pločevine. Koliko.pa je to res, in koliko bo to vplivalo na trajnost pa nimam pojma.
@aoven:
Uf, hvala za cene, sploh si nisem predstavljal, da periferija nanese še toliko!
@ jani65:
Hvala za info glede HS. Iščem predvsem kotel, katerega en bo potrebno stalno nekaj drgniti. Trenutno moram med čiščenjem odvijačiti sprednji pokrov registrov, odstraniti dimno cev, da z zadnje strani očistim saje, očistiti dimno cev,... da ne govorim o divjem prašenju celotnega kurilniškega (mini) prostora.
Hanzi Napisal:Kot sem zasledil, naj bi pri gt sparal.z debelino pločevine. Koliko.pa je to res, in koliko bo to vplivalo na trajnost pa nimam pojma.
Verjetno so morali glede na serijo LT nekje res ubrati kakšno bližnjico. Pred nakupom bom vsekakor poizkusil čim več izvedeti tudi pri proizvajalcu. Se pa nekako vseeno nagibam k slovenskim podjetjem, malo zaradi "patriotizma" Smile , malo pa tudi zaradi (vsaj upam) lažje poprodajne podpore.
pulstar Napisal:@aoven:
@ jani65:
Pri tem te čaka enako ,samo ,da je register zgoraj. Saj ni takšen problem odvit tisti dve matici, samo je to preveč pogosto.
Mogoče še pogledaš ta kotel HG. Firma je v EU zelo prizna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=10482&c=896">http://www.instal.si/index.php?id=10482&c=896</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.defrocz.cz/katalog/automaticke-kotle/defro-hg/">http://www.defrocz.cz/katalog/automatic ... /defro-hg/</a><!-- m -->
Re: Izbira kotla na polena - Sebek - 3.1.2017
Kotel, ki bo imel prigrajen zalogovnik tople vode in narejeno varovanje, bo potrebno občutno manj čistiti. Pa še to je potem samo prah nabran na izmenjevalcu, katerega lahko tudi posesaš. Sam bi sedaj vzel uplinjevalni kotel kateri ima ročico za avtomatsko čiščenje izmenjevalca. To pogrešam na mojem kotlu (vigas).
Re: Izbira kotla na polena - gr-ča - 3.1.2017
Pozdravljeni. Že nekaj časa spremljam vse kar je povezano s kotli na drva seveda uplinjake. Mislim da se za klasiko malo kdo odloči (tisti ki imajo res omejen proračun). Tudi mene je presenetila cena paketov, ki jih ponujajo proizvajalci še posebej kotli sosedov avstrijcev. Trenutno imam ponudbo za peč ETA in pa FROLING. Ker pa me zanima točna cifra kurilnice sem se zmenil naj mi naredijo še ponudbe za komplet inštalacijo, da nebo potem to pa to pa to je še treba. Pa da vidmo kje smo. 2000€ subvencij lahko pokoristimo tako da nekaj bo.
Zanima pa me kaj bi predlagali za alternativo če bo cena previsoka. Bral sem o slovenskem proizvodu Valher pa ni neke pohvale. Hrvaški izdelek mislim (vsaj kok sem prebral) je kr zadovoljil kupce. Lp
Re: Izbira kotla na polena - pulstar - 3.1.2017
Sebek Napisal:Kotel, ki bo imel prigrajen zalogovnik tople vode in narejeno varovanje, bo potrebno občutno manj čistiti. Pa še to je potem samo prah nabran na izmenjevalcu, katerega lahko tudi posesaš. Sam bi sedaj vzel uplinjevalni kotel kateri ima ročico za avtomatsko čiščenje izmenjevalca. To pogrešam na mojem kotlu (vigas).
Imate prav, ravno zaradi tega računam, da bo tudi nekoliko cenejši model vplinjevalnega kotla močno povečal udobje in zmanjšal čistilne intervale.
Mogoče kdo ve za kakšnega zastopnika in prodajalca wvterm kotlov na območju Ljubljane?
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 4.1.2017
Nimam.pojma, je pa žalostno če tega nima. Na uho mi je prišlo da ima centrometal v mixiju lepo urejen demo prostor s kotli kjer kotle seveda tudi kurijo v namene demonstracije.
Pohvalno.
Re: Izbira kotla na polena - pulstar - 7.1.2017
Mogoče grem pogledat tudi še "kockaste", da se vsaj spoznam z osnovnimi pojmi. Sem pa danes pri svoji klasiki (pregorevanje) prvič zakuril na vrhu naklade, in sem zaenkrat (gori cca 1.5h) kar konkretno presenečen. Iz dimnika praktično samo para, peč se je zelo hitro ogrela, praktično pa sem moral nekoliko pripreti še loputo izhoda v dimnik. Očitno tudi kotli s stranskim odgorevanjem niso tako slabi. Kako pa je v tem primeru s TDP? se lahko dodatno prigradi regulator dimniškega vleka, ali je zadevo potrebno ročno "naštudirati" in najti pravo nastavitev priprtosti lopute?
Re: Izbira kotla na polena - gr-ča - 12.11.2017
Pozdravljeni. Da še js napišem kako smo se odločili. Torej v špilu je bil Froling in Eta. Po pravici povedano sem po prvem predračuno za Eto kr jo mal dal nastran ker je bila cena previsoka. Morem rečt da se je Jernej iz Biomase (Froling) zelo potrudil in sem do zadnjega nekak mislu da bo to to. Ampak so se pri Kovintradu zelo potrudl in me presenetl. Torej smo vzel Eto. Zakurl smo 22.10. Dobil več kot smo pričakoval. Če rabi kdo kakšno info lahko pomagamo. Lp
