cena fasade - Print verzija
+--- Tema: cena fasade (/showthread.php?tid=18250)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Re: cena fasade - Čojko - 19.3.2010
Saj se lahko izzide. Za 300 m2 fasade po 15 EUR to znese 4.500 EUR. Drobni material, prevozni stroški in amortizirano orodje naj bo vredno 500 EUR!
4 delavci in 300 m2 fasade:
1 dan pripeljati oder in ga postaviti,
3 dni leplenje izolacije in vogalnikov,
1 dan lepilo in mrežica,
1 dan zaključni sloj,
1 dan za podreti oder in pospraviti za seboj.
Skupaj 7 dni po 10 ur štirih delavcev znese to 280 delavnih ur.
4000 EUR deljeno z 280 delavnimi urami znese 14,30 EUR/delavna ura, kar je še vedno bistveno več kot 8 EUR/ura, ki je za moje pojme nekje poštena cena za uro natančnega fasaderja.
Lahko pa tudi drugače obrnemo. 4000 EUR deljeno z 8 EUR/ura znese 500 delavnih ur in vrag da take fasade ne bi bili sposobni narediti v tem času oz. tile štirje delavci po 10 ur na dan v 12 dneh.
Re: cena fasade - kroket - 20.3.2010
Ja samo noben ne bo v življenju šel delat fasado za male pare, ker le ni to kvašenje kruha.
Re: cena fasade - pedenjdeklica - 20.3.2010
toliko kot ste pripravleni plačat za fasado, potem tudi imate tudi nizka pričakovanja glede kvalitete...
če se ne pogovarjamo samo od dela bi samo toliko dodal...
letno naredimo več 10.000 m2 fasad...
cena fasade je odvisna od zaključkov, profilov, uporabljenaga sistema, styrocokla (ki je 2x dražji od običajnega stiroporja, odkapnikov, dilitacij, zaključnega sloja, granulacije, obdelave zaključnega sloja, uporabe sistema primernaga za posamezen tip granje, ..itd. ..itd...
če je cena napomembnejši faktor pri izbiri vam priporočam fasado iz Bau.. ali Ob.... +lastno delo...
Re: cena fasade - kontakt - 20.3.2010
da ne odpiram nove tem bi vprasal kar tule:
je dovolj prostora 40cm za delavca pri izdelavi garazne fasade , ce je med steno garaze in mejo s sosedom, ki je betonska stena visine 1,7m? Je ob taksnem spartanskem maneverskem prostoru sploh mozno ometavat?
hval
Re: cena fasade - kroket - 21.3.2010
Bi se dalo, samo pa ZELO težko in predvsem zamudno.
Nekdo bi moral nanesti lepilo na stiropor in ga podati drugemu v ''rov'' da ga nalepi.
Največji problem pa bi bil pri nanosu malte in zak. sloja.
Re: cena fasade - Pingi - 21.3.2010
pedenjdeklica Napisal:toliko kot ste pripravleni plačat za fasado, potem tudi imate tudi nizka pričakovanja glede kvalitete...
Nekje aprila sem dogovorjen za izdelavo fasade z zidarjem, ki ima obrt okoli 35 let in je priznan v vzhodnem koncu Slovenije. Naredil je že na stotine fasad, pokazal mi je objekte, kjer so delali, prav tako je zazidal ogromno hiš in večjih objektov. Res mi je malo spustil ceno, ker se poznamo. Fasada - samo delo z odrom + vgradnja polic je 13€/m2. Material imam oziroma bom imel sam - dobil precej ceneje - 12 cm komplet Demit, edino zaključni sloj bo Baumit - to še moram nabavit. Dobil sem tudi ponudbe od enega, ki dela drugače weber, 13,5€/m2 in pa od izvajalca, ki so mi ga preporočili v Demitu - tudi 13,6€/m2.
Če se njim splača, potem se verjetno da skozi prit ali pač?
Re: cena fasade - kroket - 23.3.2010
Jah recesija je naredila očitno svoje, pa so šli pod ceno.
Je pa res, da je to prekmurje kjer so cene že tako nizke.
Re: cena fasade - laik - 24.3.2010
Pingi Napisal:Nekje aprila sem dogovorjen za izdelavo fasade z zidarjem, ki ima obrt okoli 35 let in je priznan v vzhodnem koncu Slovenije. Naredil je že na stotine fasad, pokazal mi je objekte, kjer so delali, prav tako je zazidal ogromno hiš in večjih objektov. Res mi je malo spustil ceno, ker se poznamo. Fasada - samo delo z odrom + vgradnja polic je 13€/m2. Material imam oziroma bom imel sam - dobil precej ceneje - 12 cm komplet Demit, edino zaključni sloj bo Baumit - to še moram nabavit. Dobil sem tudi ponudbe od enega, ki dela drugače weber, 13,5€/m2 in pa od izvajalca, ki so mi ga preporočili v Demitu - tudi 13,6€/m2.
a to je delo z zaključnim slojem vred ali samo vgradnja izolacije in omet?
Re: cena fasade - builder bob - 24.3.2010
kroket Napisal:Jah recesija je naredila očitno svoje, pa so šli pod ceno.
če je prlekija že prekmurje potem je ljubljana na obali!
Re: cena fasade - FranciZ - 24.3.2010
GRADiM Napisal:Kakorkoli obračate, fantje!
Cene se mormalizirajo. In prav je tako.
Točno.Se mi zdi, da so cene v naših koncih itak bile še koliko-toliko normalne. Seveda pa se tam, kjer je več denarja, posledično cene dvigajo. Tako je pač bilo pred časom, sedaj pa z visokimi cenami zagovarjajo 'kvaliteto'. Že, pa ne za vsako ceno ... :roll:
Re: cena fasade - Mirando - 24.3.2010
Pingi Napisal:
Bi rekel - pošteno!
tu je lahko diskusija malo širša!
Fasada (delo!) vas bo (normalnih gabaritih hiše) vseeno prišla najbrž nekje med 3000-4000€....3 "dečki", jo pri "normalnih" pogojih in "normalnih" zahtevah naredijo nekje v cca 10-ih dneh.... in?
večina univerziteno ali viskošolsko izobraženih ljudi za svoje delo (na mesec!!!) dobi nekje 1000 ali pa kak evro več ali manj.... če so dohodki normalno in ustrezno prijavljeni se plača "več" dohodnine, imam(o) dražji vrtec...in še in še....
torej?
jaz bi rekel, da so se nekatere stvari morale normalizirati in se bodo normalizirale! z vsem dolžnim spoštovanjem do obrtnikov in ljdui, ki opravljajo posamezna dela pri gradnji...!
to, da je nekdo nabavil material za 5 čukov in ga v nekaj dnevih vgradil ter zakasiral 10000 so bile pač zgodbe iz preteklosti, ko so nekateri pač uspeli lepo zaslužiti, drugi pa pač pri vsej konjukturi inj "lepih časih" ter v "sreči" da si mojstra - izvajalca sploh uspel dobit niso racionalno razmišljali...kaj in kako.... pa kaj če imam 10 let kredit za fasado, a ne?! če imam službo, lepe in redne prihodnke.... ni problem - kaj pa če tega več ni???
Re: cena fasade - kroket - 24.3.2010
builder bob Napisal:
Pardon nisem vedel lokacije le da je na vzhodu kokoške.
Mmmmm stari časi preživeti v Radomerščaku kak je blo lepo Smile.
Re: cena fasade - Pingi - 24.3.2010
laik Napisal:
To je komplet fasada z zaključnim slojem.
Mmmmm stari časi preživeti v Radomerščaku kak je blo lepo Smile.[/quote]
Ja je bolj v ta vinskih koncih okoli Ljutomera. Sam sicer ne poznam toliko še okoli, ker sem se priženil tu dol :?
Re: cena fasade - pasivko - 14.10.2010
Ponudba 50€/m2+DDV z delom in materialom. Kamena volna 18cm, zaključni sloj silikatni baumit ali weber, z odrom in ostalim "priborom". 170m2 površine. Ugodno ali predrago?
