Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - slafari - 22.2.2013
pismo res je tudi ASYG09LTCA 3.2kW, očitno je v tistem katalogu napaka
Re: Katera klima - trance0 - 22.2.2013
Pozabi na infra za spalnico, raje daj eno malo split klimo not. Če res niso pretirana težava finance, se splača že na začetku zadevo čim bolj trajno rešiti, da ne boš potem čez leto ali dve vse spreminjal in prestavljal, ker bo to dražje, kot če že na začetku narediš tako, kot je treba. Wink Butan/propan bo vedno drag, toplotna črpalka (zrak-zrak) pa bo še dolgo eden ugodnejših načinov ogrevanja, trenutno je verjetno celo najcenejši. Tri stenske klime, po ena za vsako sobo, ti bodo celovito rešile in pocenile ogrevanje, poleg tega bodo lahko vse tri delovale praktično ves čas na minimalni stopnji ventilacije, kar pomeni, da bo hrup okoli 20 dB in prepih bo minimalen, pa še vrata od sob boš lahko imel po potrebi zaprta in se ne bo nič poznalo pri ogrevanju ostalih prostorov. Po mojem te 2 mali fujitsu asya 07lec + fujitsu asya 09lec/12lec nordic vse skupaj z montažo pridejo okoli 3000 EUR pa imaš za 15+ let rešen problem ogrevanja in hlajenja! Vse ostalo je kompromis in štukanje neoptimalnih variant... Razumem pa, da je denar lahko problem na začetku...
ne najdem 07 v nordic izvedbi!
nordic ima res lepo linijo kW od-10 proti -25
kokr razumem je to zaradi dodatnih grelcev. s tem zagotavlja delovanje pri res nizkih temperaturah, do -10 pa ima zato večjo porabo/manjši cop? verjetno je razlika majhna, samo ali je to res?
Re: Katera klima - tris - 22.2.2013
Dodatni grelec(150W) je na dnu zunanje enote, da se ne more led nabirat, deluje, se mi zdi od 0°C navzdol in se izključi pri +3°C.
Re: Katera klima - jani65 - 22.2.2013
Deset let imam Gorenjevo klimo KGS 40 RNF .V največji vročin ohladi 95m2 brez problema na 25sC.Zmontirana je na sredini hiše.Do sedaj ni bilo dobene napake razen čiščenje filtrov in dezinfekcije ,ki so pod redno vzdrdževanje.
Re: Katera klima - trance0 - 23.2.2013
slafari Napisal:ne najdem 07 v nordic izvedbi!
Ni samo dodatni grelec v nordic verzijah. Sam kompresor je močnejši in skupaj z elektroniko in naploh zasnovo zunanje enote prilagojen delovanju pri ekstremno nizkih temperaturah.
Fujitsu asya 07lec ne obstaja v nordic verziji. Za spalnici niti ne rabiš nordic verzije, ker sta to manjši sobi in je že navaden inverter, ki deluje do -15 več kot dovolj močan za ogrevanje njiju.
Re: Katera klima - sassapo - 27.2.2013
jani65 Napisal:Deset let imam Gorenjevo klimo KGS 40 RNF .V največji vročin ohladi 95m2 brez problema na 25sC.Zmontirana je na sredini hiše.Do sedaj ni bilo dobene napake razen čiščenje filtrov in dezinfekcije ,ki so pod redno vzdrdževanje.
Gorenje ni klim nikoli izdeloval, na začetku je kupoval izraelske, kasneje pa kitajske izdelke.
Ker gre v tvojem primeru za klasično on - off napravo in jo uporabljaš predvsem za hlajenje, jo mora prej rja pojest preden bo crknila
Hladi vsaka, tudi tista za 200€, pri gretju je pa zgodba precej drugačna :wink:
Re: Katera klima - harman - 28.2.2013
A je res pri Fujitsu Nocria potrebno menjavati filtre, ki naj bi bili zelo dragi? To sem prebral na hrvaskem forumu. A drzi? Nikjer pa nisem nasel cenika filtrov.
Re: Katera klima - jani65 - 28.2.2013
sassapo
Vem da je Izrajelska (so mi na Gorenju to tudi povedali),saj to je tak ali tak pri večini firm da pot svojim imenom prodajajo robo ki jo sami ne izdelujejo.Ta klima ima tudi gretje,je pa res da za gretje je skoraj ne uporabljam,vendar koliko sem jo uporabljal je prav tako ogrela na določene stopinje.
Re: Katera klima - sassapo - 28.2.2013
jani 65... Kot sem že napisal, za hlajenje in tam pa tam za malce dogret je dobra vsaka.
V mrazu pusti prižgano 14 dni skupaj, rezultat bo :?
Sicer sta izraelska Elekctra in Tadiran dobra in precej robustna izdelka, nekatere še vedno delujejo čeprav so dvakrat polnoletne, je pa res da so to precej neugledne in za današnje razmere ogromne škatle.
harman... elektrostatičen filter se ravno tako čisti :wink:
Re: Katera klima - harman - 1.3.2013
@sassapo: To kar sem zgoraj napisal sem prebral tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showpostunichr("46")php?p=16852211&postcount=2415[/url]. Ali je to samo rekla-kazala pa ne vem.
Re: Katera klima - sandichamp - 7.3.2013
Sam jo imam 6 let pa mi še nikoli niso menjali filtra.
LP Sandi
harman Napisal:A je res pri Fujitsu Nocria potrebno menjavati filtre, ki naj bi bili zelo dragi? To sem prebral na hrvaskem forumu. A drzi? Nikjer pa nisem nasel cenika filtrov.
Re: Katera klima - Hman - 19.3.2013
LP!
Nekaj me zanima, pa nekako po vsem prebranem nisem zasledil odgovora...
Ali bi z MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ HC25VA lahko v prehodnih obdobjih do nekje največ -5 st. c. zunaj, ogrel dve sobi v mansardi (ena 20m2 druga 10m2)??....ampak:
notranjo enoto bi namestil na spodnji del stopnišča (na vrhu stopnišča montaža ni možna), katero je dolgo samo 3m do vstopa v sobi, obe sobi pa sta odprti? Velika soba je od vrha stopnišča naravnost, tamala pa pravokotno na stopnišče...
Ne znam drugače napisat, upam da si kdo zna predtsavljat kako izgleda Big Grin
Namen imam kupiti dve takšni klimi. Eno za dnevno sobo (12m2+predprostor cca 2m2), eno pa za zgoraj opisano "idejo". Je pa ta predprostor pred dnevno tudi že vhod v stopnišče. Obe klimi bi služili za gretje, le tista za mansardo poleti tudi za hlajenje.
V dnevni ne rabim hlajenja ker so stene 80cm (kamen)... 8)
P.S.: In ja problem je v $ itak....ampak mi pa gredo tale prehodna obdobja mal na k****. Če peč na drva ne obratuje je mrzlo če pa kurimo je pa savna!
Hvala za pomoč!
Re: Katera klima - mikele - 19.3.2013
Da še malo jaz pristavim svoj lonček.
Katero klimo bi izbrali vi?
Mitsubishi Heavy Industries ... SRK35ZJX-S.....cca 1000 € z 20% DDV
Mitsubishi Electric... MSZ-FH35VE....1100 € z 20%DDV
Cene so brez montaže zato je 20% DDV.
