Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.12.2018
Fery Napisal:Kaj sploh iščeš?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Thread-Water-Flow-Sensor-Switch-Flowmeter-Meter-8-50L-min-/362278935690">https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Th ... 2278935690</a><!-- m -->
Sicer, če sem pošten, ne štekam, kaj bi sploh rad dosegel. Tudi sam govoriš o zastoju pretoka. Se pravi lahko crkne obtočna. Ali poči cev v hiši in pretok se ustavi.
Če je TČ v defrostu, ne moreš ti proti tem strojelomom popolnoma nič in vse je odvisno od TČ, ali bo ustavila defrost, ali bo gagnila.
Če gre zgolj za obratovanje obtočne, da se to ne prekine med defrostom, potem je stvar otročje lahka. Vzameš B signal za defrost in ga vežeš na en SSR rele, na njega pa daš fazo za obtočno. Ko bo defrostala, bo obtočna brezpogojno delala. Podobno kot pri zmrzali.
Ampak strojeloma tudi to ne reši.
... ali sfali štroma v nepravem trenutku. To so dejansko trenutki, ko (če prav razumem vse kar smo doslej debatirali) nimaš kaj naredit.
Bolj je vprašanje, kaj naredit, da ne bi ta naša doma narejena in neoriginalna krmilja naredila kakšnega sranja. In če si prav razlagam kar sem doslej prebral, potem je laufanje obtočne pumpe nekaj minut pred in po zagonu ena osnovnih funkcij, ki bi jo bilo treba imet v sistemih, kjer obtočna ne laufa 24/7.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 13.12.2018
icio Napisal:Ali koga že preganjajo sosedje in vam že grozijo s tožbo zaradi NF hrupa , ki ga povzroča vaša ljubljena novomontirana micka?
kaj misliš enoventilatorska tc da bi hrup povzročala.... :roll: to lahko samo bedaka ali pa zavistneža moti.....
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.12.2018
Nisi prebral mojega posta Samo.
Kontakt B2 je namenjen točno temu. Signalu za obtočno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 13.12.2018
Zd.
Novi Črpalkarji.
Zdaj o črpalki in delovanju veste veliko.
Prav je ,da veste, zakaj od nje ne morete pričakovati še več.
Pogledali bomo Mollierov diagram. To je zakonitost vsake toplotne čpalke.
Zaradi te fizikalne zakonitosti ,vse teplotne črpalke pri istih pogojih dajo povsem enak izkoristek.
Odvzem in oddaja toplote se vrši pri faznih spremembah plina .
V Mollierovem diagramu je :
Točka 1 – 2 na slikci! UPARJANJE PLINA UPARJALNIK ZUNAJ
Delovna snov , plin R410A odvzema toploto hladnemu telesu (npr. zunanjemu zraku, s pomočjo izparevanja.
Odčitana razlika med obema točkama . Toliko toplote odvzame delovna snov(plin) okolici. Fazna sprememba izparevanja se v našem primeru vrši pri temperaturi 0c.
Točka 2 – 3 na sliki izven rdeče- STISKANJE PLINA
Plin v točki 2 batno stisnemo s pomočjo kompresorja.
Narasteta tlak (na 15 barov) in temperatura (na 40 C), volumen se zmanjša.
Točka 3 – 4 - KONDEZACIJA - VRŠI v TOPLOTNEM IZMENJEVALCU.
Para se ponovno fazno spreminja v tekočino in pri tem odda toploto.
Od točke 3 do rdeče črte je največ energije-plin je pregret. Od 3 do 4 je plin pomešan z kondenzem in je razmeroma veliko energgije . Ko pridemo do točke 4 smo odvzeli že vso energijo plinskega stanje in naprej je še samo tekočina.
Tekočine je zelo malo v naših črpalkah , zato se z njo ne splača ukvarjat.
Pomembno pa je , da je točka 4 levo od modre črte.
To pomeni da smo plin dovolj ohladili. V naših črpalkah za to poskrbi vodna črpalka, ki rine vodo v izmenjevalec.
Če jo več rinemo , je brez omembe vrednega efekta.
Zato velik pretok skozi izmenjevalec NE- doprinese k izkoristku-cop!!! ( To že veste!)
Točka 4 – 1 TLAK in TEMPERATURA PADA
Tekoči plin se v ekspandorju( exspanzijski ventil) razpne in potuje v zunanji uparjalnik. Tlak in temperatura ponovno padeta na začetno vrednost.0c, 5bar.
Da kapljice plina lahko izpareva rabi energijo. Vzame jo iz zraka preko cevi zunanjega izmenjevalca.
Teoretičen in praktičen učinek toplotne črpalke bo večji, čim višja bo temperatura
okolice. In čim manj jo bo kompresor stiskal plin. Bo porabil manje energije.
Zato se gradijo ogrevalni sistemi talno.Za ogrevanje potrebujejo nižjo temperaturo vode!!
Zdaj lahko ne le ženi ampak tudi sosedu poveste ,zakaj ste se odločili za toplotno in kako deluje.
LP.
csamo001 Napisal:
Zd.
Prava rešitev je :
Montiraš kontrolo pretoka skozi izmenjevalec.
V primeru, da ni pretoka odvzame napajanje 220v dovod na TOPLOTNO črpalko.
Se v trenutku ustavi, brez škode za Toplotno.
To pa ne reši problema prenizke temperature vode PRED izmenjevalcem.
To reši termostat , ki prekine napajanje A5- ne obratuje dokler ni izpolnjen pogoj 20c.
Za začetni zagon poskrbiš s svojo prisotnostjo-brikaš temostat, ko je v delovanju sama, pa nadzira temperaturo termostat.
LP.
Zd.
Zdaj gledal in glej.
Mora registrirati pretok vsaj 300l/h ,da po moje zadovoli varnosti toplotne.
Če registrira že pri manjšem pretoku je brez veze.
Lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 14.12.2018
Fery Napisal:Nisi prebral mojega posta Samo.
Sem, sem. Ampak kaj misliš koliko lastnikov te TČ, ki jim obtočna ne deluje cel čas, ahta na to, in bo ustrezno "zavarovalo" svojo (ali preko kontakta B2 ali pa preko namenskega krmilja, ki bo po defaultu fural obtočno pred in po zagonu)?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 14.12.2018
Meni sedaj laufa na 30%, pa v hiši pusti 20-21 stopinj. Laufa pa ves čas. To verjetno je najboljš. Tako si razlagam.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 14.12.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/G3-4-Female-Thread-Water-Flow-Sensor-Switch-Flowmeter-Fluid-Meter-7-20L-min/322399756172">https://www.ebay.com/itm/G3-4-Female-Th ... 2399756172</a><!-- m -->
Zd.
Nekaj takega za kontrolo pretoka.
Bolj bi odgovarjal 5-20l/min
Kakšno menje!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/SPDT-R3-4-Port-Liquid-Water-Oil-Flow-Sensor-Control-Switch-Flowmeter-15A-250V-am/283029480956?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D04e969919d594149a101a66e5213b547%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D162801274883%26itm%3D283029480956&_trksid=p2047675.c100005.m1851">https://www.ebay.com/itm/SPDT-R3-4-Port ... 0005.m1851</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 14.12.2018
Vseeno.
Mogoče zgolj opozorilo. Tile Hall merilci so bolj k....
Za merjenje AC štroma so popolnoma neuporabni. Jaz sem obupal. Ampak tam gre verjetno zaradi sinusoide. Vsaj meni se zdi.
Pretok pa bi moral delati, ker gre za enosmerno zadevo, ne izmenično.
duc Napisal:Meni sedaj laufa na 30%, pa v hiši pusti 20-21 stopinj. Laufa pa ves čas. To verjetno je najboljš. Tako si razlagam.
Zd.
Pravilno si se odločil!
Zdaj lahko še nadgradiš:
Na povratek termostat, ki bo prekinil ogrevanje ,če je povratek previsok.
Lahko vzporedno še sobni termostat. Tudi ta prekine, če so dobitki (sonce) tako veliki, da ni potrebno ogrevanje.
Lp.
Fery Napisal:Vseeno.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/New-R3-4-Liquid-Water-Oil-Sensor-Control-Paddle-Flow-Switch-15A-250V-IP54/112687825469?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Da454b71989534e0fb492e9264bbcce4e%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D162801274883%26itm%3D112687825469&_trksid=p2047675.c100005.m1851">https://www.ebay.com/itm/New-R3-4-Liqui ... 0005.m1851</a><!-- m -->
Zd.
Glej . razumem, da ga uviješ v T kos 3/4
Nanj priklopiš 220v in naprej na toplotno.
Ko je pretok , poveže kontakta v stikalu in tok steče v toplotno.
Opis ne razumem dobro.
Misliš , da se motim o delovanju.
Oziroma kako deluje?
Lp.
Ta ni pravi. Ta ti izklaplja rele, ko pretok preseže nastavljenega.
Ti boš imel en problem. Zaradi želenega majhnega pretoka, bo oteženo zaznavanje ne-pretoka. Zamik boš imel. Verjetno celo prevelik.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 14.12.2018
Uf, samo tega ne! Njegov inox meh že po zelo kratkem času pušča kot sito. Škoda sploh montirat in priklapljat
Fery… Lahko ga koristiš za oboje, ima preklopni kontakt. Ni pa vreden piškavega oreha. Bili montirani v enih TČ made in China, noben ni zdržal več kot 3 mesece Idea
Zd.
Na sliki primerjava delovanja hrp 71 in IVT 09 včeraj skoraj pri istih pogojih
Fery -Kaj lahko sklepaš iz slike ???
