Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 13.7.2016
Sedaj je zadeva kristalno jasna. Taki aluminijasti letvi jaz ne bi zaupala. Voda najde vsako špranjo.
Kako pa se uredi "odkap", ki ga omenjajo/te ostali forumaši?
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 14.7.2016
Uradno bi se moralo narediti tako, da je betonski del (podkletitev ali temeljna plošča) ožja kot je brunarica, da torej bruno "visi" par cm čez betonski rob... in potem pač voda odteka navzdol in ne pod bruno.
Ampak.
Problem je v tem, če imaš na betonskem delu (podkletitvi) stirodur in potem še kamen... ker bi to pomenilo, da bi moralo viseti bruno kakšnih 10cm čez...
Zato s(m)o potem odkape delali na različne načine. Meni pločevina nikakor ni šla v račun, zato sem bil par let brez izolirane podkletitve... potem pa sem se odločil za odkap iz lomljenca. Bom zvečer naredil eno fotografijo.
Slaba stran "moje" izvedbe je v tem, da se pojavijo špranje, ki jih je potem potrebno vedno znova zapolniti (s hitro pripravljenim betonom), ker se les pač "premika"...
Jaz sem že 2x ali 3x s špohtelcem flikal .. pa bo verjetno še potrebno. To ponavadi naredim med dopustom, letos še nisem... razmišljam pa, da bi kakšen silikon notri našprical.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 14.7.2016
Jozl, čestitke, pokaži nam kakšno slikico sedaj opremljene.
Re: Izkušnje s Honko - sebastjan704 - 14.7.2016
Medo ne vem če je tvoja barvana tako mi pa je rekel njegov monter kaj so počeli.Glede kant je pa glih naklučje da je v istem mestu trgovec z to blagovno znamko :evil: Marsi gdo na žalost išče bližnjice za zaslužek.
Teknos je v Kranju in od tam so pripeljali barve na moj objekt.
Ampak, kot sem rekel: prvo barvanje je bilo bistveno bolje opravljeno, kot potem čez 4 leta.
Poslovno lahko Ni...Ba.... marsikaj očitam, kar se pa opravljenega dela tiče, pa lahko samo pohvale.
Jaz bom letos južno stran sam prebrusil in prebarval.Teatiral sam tikkurilo pa me ni prepričala,o teknosu sploh nočem slišat tako da so ostale dve barvi v opciji. Bom poročal katera bo šlq na bajto.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 14.7.2016
Jaz imam leseni del postavljen 6 let. Celotna gradnja je trajala 7 let (kot v pravljici). Kar se tiče odkapnega roba, sem že razmišlja pri izdelavi hiške in sem postavil bruna preko fasade kleti. Trenutno še nima narejena fasade na kleti, imam pa narejeno več kot polovico hiške zasute do zgornje plate pred lesenim delom. Leseni del sem položil na HI, s katero sem tudi poravnal neravno plato. Na HI sem najprej montiral 2x4cm hrastove fosne. In šele potem gor postavil prvo bruno, ki je gledala preko hrastove lege za 1cm. Tako sem šel reševat problem odkapnega roba kar 2x.
Kar se tiče premazov lesa, ni nič narejenega v tej smeri in tudi nikoli ne bo. Les ima lepo barvo. Samo na balkonskih legah, kjer nisem naredil odkapne pločevine in je namakano ob dežju z vetrom in snegom, so le ti posiveli in deloma počrneli na površini. To bom uredil pred izvedbo balkona in tisto črno skrtačil, ter mogoče samo z lanenim firnežem premazal. Je pač najceneje olje.
V hiški imam v notranjosti urejeno samo v kuhinji. Ostali prostori so brez pohištva. V dnevni sobi sem dobil 3 kose 1-2-3-seda, kar je bolje kot nič. Prestavil sem iz stanovanja stare omare (na koncu me bodo celo grele) in postelje za otroke. Z ženo se res vsako jutro s tleh vstaneva, ker imava nek stari podarjen jogi kar na tleh. Bolje to, kot pa se še vedno tišati v malem stanovanju na mali postelji. Še sardine v konzervi imajo več prostora, kot smo ga mi imeli v stanovanju.
Če bi imel dovolj €€€, potem bi bil že dolgo časa nazaj v hiški. Tako sem za sedaj naredil samo stopnice brez ograje. Naredil sem samo začasno ograjo, da je varno za otroke. Ko bodo €€€€ na razpolago, bomo uredili ograjo na stopnicah, balkone z ograjami in seveda pohištvo po sobah, predvsem omare za obleke.
Najbolj uživajo otroci, ker so lahko cele dneve zunaj s psičko, na pesku, v vrtu, v senci...... Prepuščeni so svoji domišljiji. Ko sem za vikend šel domov na kmetijo in sem vzel vse 3 otroke s sabo, so bili krepko mirni. Sploh nisem pričakoval, da bodo tako umirjeni - nič divjanja, lovljenja....igrali so se z ovco, mačkami, še krave jih niso zanimale v hlevu. Mali mački pač naredijo svoje. Mogoče so pa tudi na hiški že porabili več energije, kot prej v stanovanju, ker je bilo gibanje onemogočeno, kaj šele omejeno.
A za mestno ženo je pa tole velika sprememba. Ni navajena poslušat ponoči kmečke pse, ki lajajo v luno. Komarje in vešče, ki priletijo ob prižgani luči v hiško. Pospravljanja ni nikoli konec, ker je 6x večja površina hiške oz 4x večja površina bivalnega dela. Otroci skačejo not in ven in se to pozna, da je potrebno bolj pogosto čiščenje. 4 letnega otroka ne moreš naučiti, da se mora vedno preobuti. Kar prileti in naredi svoje.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 14.7.2016
mimogrede, našel sem še nekaj cenejšega in po mojih eksperimentih boljšega od firneža in vseh komericalnih oljnih premazov za les.
gre za lanenin premaz za sode, agrolit, cena na zadrugi ca. 3 eur na liter, vedno na zalogi. z njim mažem od hrastovih podov do kuhinjskega pulta, kamna itd.... če je dober za vino, je dober za mene in vse ostalo.Smile pa ne govorit naprej, to je ena mala skrivnost.
kar se pa tiče premazov za zunaj. daleč najboljši premaz je bil nekdanji belton od belinke, ki se je delal kakšnih 10 let nazaj... ni imel nobenega filma, penetriral je globoko v les in zelo dolgo se je spiral. današnji še je tudi dober, vendar je že bolj eko in posledično nekoliko manj učinkovit. po več kot 10 letih raznih teknosov, tikuril in sikkensov ugotavljam, da smo imeli ves čas pred nosom vrhunsko robo, ki je bila preverjena in poceni...
Jozl, zelo lepo si opisal.
Žena pa se bo prav kmalu naveličala pretiravanja, sedaj še misli, da mora na deželi biti vse tako, kot v mestu. Ko bo ugotovila, da je tukaj veliko pomembnejših stvari, kot drsanje tal, se bo raje posvetila tem.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 15.7.2016
Odkap izgleda takole:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/2Q/2hcxBPvx/img0210unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/2Q/2hcxBPvx/img0210unichr("46")jpg[/img][/url]
Tule pa je fotka cvetenja brun na južni steni
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?f/FF/Z3xWzAq/img0211unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/f/FF/Z3xWzAq/img0211unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Izkušnje s Honko - verčiverči - 15.7.2016
Medo9 - hvala za sliko. Je to sicer tista stran hiše za katero praviš, da barva že cveti?
Sicer pa domnevam, da je možno ta odkap narediti tudi z mrežico? Torej, da ni obloženo s kamnom...
Odkap je slikan na severni strani.
Fotka cvetenja je pa na juzni; slikano od spodaj navzgor, ker je juzna stena podkletitve v celoti zunaj....severna pa je v zemlji razen slabih 60cm.
Odkap z mrezico pa ne vem kako bi izgledal, po mojem mora biti gladka povrsina, ne samo beton?
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 16.7.2016
medo, zelo podobno zadevo sem saniral 1 leto nazaj na terasi iz keramičnih ploščic narejeno v nulo brez špranje med fugo in lesom. ploščice so bile celo zamaknjene ca. 2cm pod les in položene navpično. nekega dne sem pri pripravah na barvanje ugotovil, da je bil les na parih mestih pri stiku fuga/bruno mehek in sem lahko par mm z nohtom spraskal. še isti dan sem ves rob dol stolkel. ni bilo sicer kritično, je pa dokaz, da les ne sme biti v stiku z betonom. morda se pri tebi ne ponovi, bodi pač zelo pozoren in delaj pogoste kontrole, saj bo les začel gniti od znotraj in ko boš na površini videl temne lise, je lahko že prepozno. na terasi sem nato pod bruni zarezal 2cm pas, ki gre ca. 5cm v globino pod bruni ter ga zalil s trajnoelastično maso (penaste vrvice nisem dal, saj je pod bruni armaflexu podobna hidroizolacija). ploščice na tem pasu pa pridejo 1cm nižje pod tem pasom. bo sicer malo večja fuga kot prej, toda voda ne more nikamor.
veliko sem se pogovarjal o tem cvetenju s finci. oni pravijo, da je to predvsem zato, ker dajemo lazure s filmom. bruna namreč mikro popokajo (zunaj so vidne številne milimetrsje razpoke), česar lazura ne zmore premostiti. drug razlog pa je, da bruna preslabo pripravimo na ponovno barvanje. čas, vložen v pripravo za barvanje, je pri temeljitem delu enak ali daljši od časa za barvanje. potrebno je namreč zelo dobro obrusiti sloj, ki odstopa. še bolj od tega pa je pomembno, da celotno hišo temeljito umijemo in obrišemo do suhega. sploh pri okroglih brunih se nabere ogromno prahu (predvsem cvetnega težko dol spraviš, ko se enkrat zmoči in zlepi), ki poslabšuje oprijem novega sloja. veliko lažje je delati, če daš premaz brez filma oz. dodanega laka. pri meni je to žal prepozno...
mimogrede, si na kakšni bruni opazil, da je zunaj počeno nad zgornjo polovico in dež ne more odtekati? jaz sem imel dve takšni špranji in sem jih 3 leta nazaj uspešno zafilal z eno trajnoelastično ameriško zadevo (check mate od permachink).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.permachink.com/log-sealants/check-mate-2">https://www.permachink.com/log-sealants/check-mate-2</a><!-- m -->
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 16.7.2016
Pocene brune zafilam z mesanico lepila in finega zaganja.
Pod bruni imam tudi jaz "armaflex". Odkap iz kamna je pod kotom, zato ne zateka, ce seveda spranje zaflikam. Poleg tega pa je za zamakanje obcutljiva samo juzna stena, kjer pa spranje sploh niso nikoli nastale. Najbolj se poznajo na severni steni, na vzhodni in juzni prav nic, zahodna pa malenkost, ampak s tiste strani nikoli ne nese dezja.
Odpirat pa tega ne grem, enostavno nimam volje in znanja....izvajalcev pa itak ni nikjer vec. Bajta me bo zagotovo prezivela brez problemov.
Barvanje z lakom (namesto z oljem) so mi octino zajebali ze pri montazi, oz.prvem barvanju. Zaupal sem izvajalcu, verjel sem,da je finska barva pravi izbor...moja napaka, da se nisem posvetoval s Finci.
Naivnost pac ni poceni, zajeb pa trajen.
mislim, da ni problem v špranji ampak v higroskopičnosti betonske fuge, ki "napaja" les, ki zaradi tega postane bolj okusen za glive in insekte.
