Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 20.4.2013
telmos Napisal:Daikin je kar v redu. Tako glede Cop-a kot tudi tihosti delovanja. Tudi nova Mitsubishijeva nima težav vsaj zaenkrat, pa tudi subvencijo so pridobili. Je pa Daikinova v prednost glede upravljalnika kjer je vse v pisni obliki in v slovenščini. Z Fujitsujem pa se zaenkrat ne bi hvalil. Bo potrebno na novi še kaj narediti, da bo v redu.
Kaj pa manjka novem Fujitsuju :?: :?: Ima vse kar ponujajo ostali in še več, je edina naprava med inverterji ki nima problemov s starimi instalacijami zaradi koax izmenjevalnika. Nudi on line, aplikacijo za iphone in android...
Med inverterskimi klima TČ je verjetno za tisto kar nudi najboljša izbira, pa še dizajnsko izgleda, proti kakšni Estii svetlobno leto naprej.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 20.4.2013
@timi11
Ja, to sem mislil ....
Nekako se mi zdi nesmiselno, da bi ob TČ ogreval sanitarno vodo z električnimi grelci.
Je pa vprašanje kako bi sploh to bilo izvedljivo ......
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - timi11 - 20.4.2013
Ja Homer pravilno razmišljaš. Big Grin
Še pojasnilo Poldetu:
Solarni bojler v vašem primeru ima na zgornjo(špiralo)-izmenjevalec priklopljeno kotlovno,na spodnjo (špiralo) sončno. V primeru HT toplotne črpalke se priklopi zgornjo špiralo. V primeru z LT nastane problem ker je spodnja špirala že zasedena-solarni sistem z antifrizom.
Morda bo kako pojasnilo ostalih kako imajo rešeno?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 20.4.2013
Pri meni smo obe špriali v bojlerju vezali zaporedno. Tako se vedno ogreva celoten bojler. Kolektorji so priklopljeni preko izmenjevalca, TČ pa neposredno. Delovanje odlično!
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 20.4.2013
Vsak nasvet, tako tudi v tem primeru preide v neko smer, ko vsak poskuša vodo napeljati na svoj mlin, človeka, ki želi imeti informacijo, pa se popolnma zmede. Sam govorim izključno iz svojih izkušenj, lahko pa rečem, da so mi nekateri modro podčrtani na tem forumu zelo napačno svetovali. Kritizirani Fujitsu ima med drugim tudi zgoraj omenjeno frekvenčno obtočno črpalko Wilo in še kaj zraven, kar je bilo omenjeno. Sam pa se odloči, ali si pripravljen dati 3000 eurov zraven, da boš ziher. To kar pa je napisal Ufm glede vezave bojlerja pa popolnoma drži.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Poldee - 20.4.2013
Fantje, najprej se vam zahvaljujem za odgovore, katerih se je nabralo ze kar nekaj, pa sem komaj vceraj napisal prvi post Smile Kar se pa salona tice, je pa tako, da je v bistvu pod kuhinjo in ze se sedaj se ga ogreva vse dni, razen v nedeljo se glava nastavi na 18 stopinj. Ampak ce bo dobro delovalo, potem bo tudi ta prostor ogrevan nonstop oz. enako kot ostali.
Sanitarna voda pa ne vem, glede na to, da dejansko ne potrebujemo vec kot 43 stopinj (nobena stranka se ne pritozuje, tusiranje ni noben problem, se mesati moramo z mrzlo), tako da glede tega res ne vem. Naceloma lahko ostane kot je, ce ni druge resitve oz. se zadeve zaradi tega bistveno zakomplicirajo.
Homer Napisal:@Poldee
Glede na frizerski salon, bi jaz vseeno razmišljal v smeri HT. To najbrž ni prostor, ki je ogrevan izven delovnega časa, med vikendi in prazniki.
Torej v "ponedeljek" moraš hitro dvigniti temperaturo iz "ledenice" na bivalno temperaturo.
To pa HT z višjo temperaturo zmore.
Iz napisanega ni jasno, če sanitarna voda ostane na sončnih kolektorjih in elektriki (grelci), ali bo ogrevanje SV pozimi s TČ?
sassapo Napisal:Kaj pa manjka novem Fujitsuju :?: :?: Ima vse kar ponujajo ostali in še več, je edina naprava med inverterji ki nima problemov s starimi instalacijami zaradi koax izmenjevalnika. Nudi on line, aplikacijo za iphone in android...
Izgled mi sicer ni pomemben, ker bo sama naprava montirana za hiso in je razen dveh sosedov (najblizji 30m stran) sploh ne bo moč videti. Problem bi lahko bil edino ta, da bo montirana cca 5m stran od potoka, ki tece za hiso, ampak temu se zal ne morem izogniti. Pred hiso zal ni prostora za montazo, ze tako vedno caramo pri parkiranju avtomobilov Smile Vse kar me zanima je samo to ali je naprava sposobna monovalentnega ogrevanja, izgled je v mojem primeru res popolnoma nepomembna postavka.
Waterstage ima EVI vbrizg kot Zubadan, če nimaš popolnega prepiha skozi hišo, kot za šalo :wink:
izgled je bil mišljen za notranjo enoto
Drzi oz. bo nekaj takega. Ena spirala (od dveh), mislim, da ona z vecjo povrsino je ze zasedena in nanjo so vezani sončni kolektorji. Druga spirala pa je se prosta, samo ne vem, mislim, da naj bi imela premajhno povrsino za ucinkovito ogrevanje. Je pa res, da ne vem kaj bi bilo, ce bi nonstop cez njo tekla ogrevalna voda, verjetno bi se scasoma tudi bojler ogrel, samo ne vem kaj to potem pomeni za delovanje TČ. Verjetno bi morala biti povezana namensko oz. na izhod prav za ogrevanje SV, samo glede na premajhno površino izmenjevalnika ne vem kako bi slo.
timi11 Napisal:Ja Homer pravilno razmišljaš. Big Grin
Vi potemtakem nimate kolektorjev? Njim se ne mislim odreci, ker to je nekaj kar bi vsaka hisa morala imeti Smile Pa se tako enostavno se jih naredi, moji so samogradnja preko Eko sklada in delajo kot urca Smile
ufm Napisal:Pri meni smo obe špriali v bojlerju vezali zaporedno. Tako se vedno ogreva celoten bojler. Kolektorji so priklopljeni preko izmenjevalca, TČ pa neposredno. Delovanje odlično!
Seveda. Ce to leti name, ti bom kar povedal, da glede na to, da vas je dosti tu, ki ste mi dejansko na prvo zogo odsvetovali HT-jko (ces da je overkill), se zdaj tudi meni zdi veliko bolje kupiti cenejso zadevo (saj evri ne rastejo na travniku), tako da ce se da dobiti podobno (preverjeno) zadevo za manj denarja, ni razloga, da se ne razmislja o njej. Vsekakor pa hvala hvala in se enkrat hvala za informacije, brez katerih lahko clovek naredi potezo, ki jo potem obzaluje.
xavi Napisal:
Edina slaba točka Fujitsota je, da pri nizkih temp. postane rahlo glasna. Pa mislim, da takrat tudi druge niso kaj bolj tihe. Glede na oddaljenost sosedov pa je to tako nepomembno. Pri sanitarni vodi se spirale v bojlerju povežejo in se preko te ene združene spirale voda ogreva z TČ. Pri solarnem ogrevanju pa se doda zunanji ploščati toplotni izmenjevalec in imaš z obstoječim bojlerjem zadevo rešeno.
Lahko pa rečem, da te dni, je potrošnja elektrike za segrevanje sanitarne vode zanemarljiva. In tukaj je glavni prihranek TČ glede na prejšnje vire ogrevanja.
Poldee Napisal:Vi potemtakem nimate kolektorjev? Njim se ne mislim odreci, ker to je nekaj kar bi vsaka hisa morala imeti Smile Pa se tako enostavno se jih naredi, moji so samogradnja preko Eko sklada in delajo kot urca Smile
Ima kolektorje Big Grin,zato navaja kako ima rešeno ogrevanje vode.V vašem primeru zmanjka ena kača na katero bi lahko priklopili TČ. Zato sta ufm in xavi pojasnila kako imata zvezano. Potrebovali boste zunanji izmenjevalec,kače povezali skupaj, in z mešalnim ventilom preklapljali ogrevanje med TČ in Sončno.Tako vam odpade ogrevanje vode z el.grelcem pozimi.Če se vam dodatna investicija splača boste presodili sami.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 20.4.2013
sassapo Napisal:
Vgrajene komponente so že v redu, manjka samo še "fine tuning" :oops:
Bomo videli ali uspejo še letos rešiti skrite hrošče... tiste o katerih se javno ne govori, saj pravim škoda Cry
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Sivka - 20.4.2013
Daikin LT je zelo tiha črpalka. Jaz je skoraj na vrt ne slišim, pa je vrt cca. deset metrov od zunanje enote. Ti jo toplo priporočam, pa kar Telmosa vzami zamonterja, da bo dobro zmontirana.
