Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 12.12.2018
V kolikor imaš črpalko ponoči izklopljeno, štartaš zjutraj vsaj eno uro prej, preden se začne dnevni tok. Še boljše dve.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.12.2018
Fery Napisal:Seveda se bo defrost izvedel. Ko defrosta, ne jebe A1, A2...
Lahko bi vedel, da takrat kompresor po svoje opleta.
Ne razumem, zakaj, hitim, pišeš o 5-ih minutah, če je v treh minutah fertik?
Merjeno in preverjeno. Se pravi od trenutka, ko kompresor začne zmanjševati moč in začne dvižni vod padati, pa do trenutka, ko je kompresor na obratih in dvižni vod ponovno preseže povratnega.
Faze imaš, ustavitev kompresorja, obrat ventila, zaganjanje kompresorja, ustavljanje kompresorja, obrat ventila in ponovni zagon kompresorja.
Lahko pa ti posnamem, v kolikor imaš željo.
Vezano na defroste in kar je bila oni dan debata, zakaj bi naj obtočna še delala... Če imaš obtočno vezano preko regulacije, potem ji mora ta regulacija dati komando, da naj preventivno fura še 3 minute, če je slučajno tik pred ugašanjem TČ prišlo do pogojev za defrost. Ker v skrajnem primeru bi se lahko zgodilo, da gre TČ v defrost (ker ima pač direkt napajanje), ti pa ji ne zagotoviš pretoka. Posledice pa...?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 12.12.2018
Fery, kakšne so posledice, ti si testiral...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018
Nobenih. Kompresor je ugasnil.
Verjetno senzor da signal, da je izmenjavalec podhlajen in neha izvajati defrost.
Saj baje pod določeno temperaturo povratnega voda sploh nič ne dela. Ne vem, kako to probati.
OK, "vgasne dol". Ampak pogoji ob ponovnem zagonu pa v tem primeru verjetno niso ravno kompresorju prijazni?
Nimam pojma. Tudi ne trdim, da bo vsakič tako. Varovanja proti temu pa vseeno nimam.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?15/f7/UJi4Tfn/asfaltunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/15/f7/UJi4Tfn/asfaltunichr("46")jpg[/img][/url]
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Če ponoči delajo baje čez dan bolj ravno zgleda...
Saj sem jim luč posodil.
Piz.. zdaj bom pa jest kriv. Ker je bla moja luč.
Sneg vse pokrije. Baje že jutri.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 12.12.2018
To so še zadnje zaloge asfalta po lokalnih volitvah? Mora da si pr koritu, da si še v tem letu dobil črno plast :mrgreen:.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Experienced - 12.12.2018
Hehe Fery ma asfalt, ob prvi otoplitvi pa otroke prpelat pa krede v roke Wink Nimaš boljšega kot gledat otroke kako rišejo Wink Sneg pa bo baje jutri in v petek mogoče še malo v soboto.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 12.12.2018
bk9105 Napisal:Torej tista "vedno kovinska" ni najbolj na mestu?
Seveda ne, govora je bilo izključno o prenosu nizkih frekvenc, drugače je plastika v ostalih pogledih velikokrat boljša rešitev.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.12.2018
Fery Napisal:Nobenih. Kompresor je ugasnil.
Ima Samo prav! TČ je brez sekundarnega krmilja kateri vse to nadzira. Pri talnem tako ni težav, ker naj bi pumpa obratovala ves čas. Pri radiatorjih navadno deluje še cca. 10 min. po zaustavitvi kompresorja in tudi nekaj min. prej štarta.
FAE Napisal:Sassapo: kaksne so konkretno flexibilne cevi? Predvidevam da alumplast to ni...
Pojdi v prvo dobro založeno trgovino z vodovodnim materialom in kupi navadne flex cevi 1"
Ps. daljše kot bodo, bolj bodo dušile zvok :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 13.12.2018
Zd.
Ne probat!!!!
Ona ne preverja . ali ima pogoje za odtajanje. Ona samo predpostavi, da je potrebno odtajanje.
Nekje sem zapisal, da je to še vedno v razvoju uganka-vsak po svoje.
Pri odtajanju ni kod pri ogrevanju - Postopno povečevanje (glede na nastavljen % )
Gre takoj na polno. !00%
V izmenjevalcu takoj pade temperatura pod minus in če ni energije , ki tekoči plin uplini v trenutku zamrzne. Je pa absurd.
Začne zamrzovati na določeni točki-ne ves!!Tam ni več ogrevanja zaradi zastanka ledu. (Lamele izmenjevalca so ful premišljen rebus , da meša pretoke!!!)
Ker je omejen pretok vode(koščki ledu), plin na drugi strani fura toploto ven , vse globje zamrzuje.
Tu ni možno več pregreti , in je poškodba lamele prenosnika neizbežna!!
Poškodba je nepopravljiva . Gre kompresor, gre izmenjevalec. Praktično ne ostane nič vitalnega za uporabo!!!
Zato!!
Bedasto je izključevanje kroženja vode cca 20c skozi izmenjevalec.
Izgub ni!!
Zakaj?
Zato ker mora tolotna neprekinjeno delovati- Temu je namanjana- Da ogreva!!
Ko so zunanje temperature toliko visoke, pa tak ni nobenih izgub!
kod je Fery napisal " sam obtočno črpalko lavfaš pa je dovolj toplo.
POVZETEK:
Tri minute malo morgen!!!!
Toplotna naj lavfa NON STOP! . Dokler je potreba po ogrevanju . Na minimum , dokler dosega, potem povečaj .Če predvidevaš, da bo temperatura še padala. Če so izgledi , da so temp. razmere zboljšujejo , pa pusti in si zmagal. Vse delajte na dolgi rok, ne po trenutnem navdihu.Tako delajo kvalitetne toplotne. Vi imate kvalitetno zato ravnajte skrbno. Oba bosta zadovoljna.
Ne vem . če moji komentarji komu koristijo??
Pišem samo za to, da bodoči Črpalkarji dobijo dodatne informacije za dobro vzajemno sodelovanje z toplotno . Če komu preseda , se mu zdi ,da pretiravam, samo namigni in bom utihnil.
Sem pa natresel informacije , ki so jih posrkali tudi profi!!
Zato nič bat!! samo gnat, da bo ceneje in fajn!!!
LP. Milan
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 13.12.2018
Pobje, napište kolk imate dT nastavljeno, tisti ki ste na radiatorjih... Moja OČ bo vključena vedno.
