Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 16.3.2016
Ja, ampak hotel sem povedati, da nimaš že pol stoletja svoje družine ;-)
Re: Izkušnje s Honko - paulito - 16.3.2016
Medo, kako si uredil z telekom omarico,ce jo sploh imas? Ker naj bi bila montirana na hiso in ne znam si predstavljat kako bi to zgledalo na brunarici....lahko bi jo vgradil v brune ali privijacil na njih?
Zunaj jo imam, kakšnih 10m stran od hiše v tistem betonskem stebričku na katerem je potem aluminijasta škatla.
Od tam naprej UTP pod zemljo do podkletitve in potem bo steni navzgor skozi plato (v cevi).
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 16.3.2016
Tudi jaz imam vse te zadeve zunaj na vrtu, cevi pa speljane pod zemljo v hišo.
Mi je elektricar rekel da se za telekom montira na hiso.Bom ga popravil da je lahko zraven el. omarice.Potem na elektru vzamem dve el.omarici pa je stvar resena.
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 16.3.2016
Ko sem napisal, koliko me je stal votli pod, nisem podal koliko so bile ponudbe za klasične suhomontažne zadeve, na katere nebi nikoli polagal parketa cenovno skoraj enake ali celo dražje od moje izvedbe. Še vedno lahko porinem spodaj kako inštalacijo, samo moram narediti etažo nižje luknjo in vanjo dati avto na daljinca in kamero.
Kar se tiče zvoka pa ni neke, ker sam les nima neke super dušilnosti zvoka. Drugače bi bile kitare, violine, klavirji iz kaj drugega kot iz lesa. Škripanja pa ni, ker je vedno na spoju lesa vmes elastično lepilo.
Kar se tiče inštalacij do hiše, se polaga takole:
1. vodovod - vse postavi komunala
2. elektrika - cev in kabel postaviš sam
3. telekomunikacijske zadeve - vse dajo in ni važno kje je - le malo bolj vstran od EL kabla
Rezultat - vse sem vrgel v isto grabo. Samo zaporedje mora biti pravo, ker se vedno drugi na drugega zgovarjajo.
Re: Izkušnje s Honko - firefly - 17.3.2016
Jani, tvoja hisa (in karkoli drugega) je "vredna" toliko za kolikor bi jo uspel prodati. Na trgu. Kupcu. Enkratna prodaja (ne serija).
Tvoja hisa pa je ZATE vredna toliko za kolikor bi jo ti prodal.
V prvem primeru recimo 400.000 eur(jasno, pojma nimam koliko je realno). V drugem pa? 0.5M? 2M? 15M eur? Samo od tebe odvisno.
Lahko pa gledas koliko te nekaj stane da naredis/narocis/kupis. Vendar pa to z "vrednostjo" po mojem nima veze...
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 17.3.2016
Se kar strinjam.
Je pač tako, da je vse naprodaj - vprašanje je samo, za kakšno ceno ;-)
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 17.3.2016
paulito Napisal:Mi je elektricar rekel da se za telekom montira na hiso.Bom ga popravil da je lahko zraven el. omarice.Potem na elektru vzamem dve el.omarici pa je stvar resena.
Kaj govori!
Jaz ima vse v nekem jašku v zemlji, pokritem z rožami in pojma nimam, kaj je notri!
Zraven imam jašek s števcem za vodo, zadaj pa betonski podstavek z elektroomarico.
Vse to je zunaj, na vrtu, na tleh.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 17.3.2016
medo9 Napisal:Se kar strinjam.
Ma ja z nekega vidika. In s takega vidika sem jest vreden le tiste 3 jurje, včasih še 2 na mesec ne, pa sem prenehal počet nekaj v čemer sem (bil) res dober in se vrgel v koristen hobi, katerega rezultata si prej z mojo vrednostjo nisem mogel kupiti, če govorimo o hiški.
In bajto kakršna nama je bila uredu sva našla na trgu, PODA ZA V KUHINJO (pri katerem je zapel firefly PA NE :roll:
In seveda imaš svoj prav firefly. Na trgu si vreden točno toliko kot dobiš. Jest se na trgu ne prodajam več in sem torej ničvreden Big Grin
Ma dost mam tega nabijanja :roll:
GREM NA BICIKL 8)
Uživaj Big Grin
Aja - še to: blagor tebi, če se ti ni več treba prodajati na trgu. To je neprecenljivo in nikakor NE ničvredno ;-)
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 17.3.2016
Da nebi tukaj delal kako reklamo. Spomnem se za nazaj reklamo, kjer je bilo govora koliko kaj stane. Škatla v kateri se pa igra otrok, je pa neprecenljiva. Na koncu je bilo rečeno, da za vse ostalo je pa plačilna kartica - ne bom navajal imena.
Tako je tudi pri naših samograditeljskih podvigih brunaric. Kjer je brunarica in delo neprecenljivo, za ves material so kartice ali gotovina - dodatni popusti.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 5.5.2016
Zanima me, kje ste kupovali zavese za svoje brunarice in za kakšne materiale ste se odločili.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 8.5.2016
Vecina oken je brez zaves.
V spalnici in kopalnicah pa jih je zena sama sesila. Material: za zavese kupljen v Svet metraze.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 9.5.2016
Ni zaves!
