Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Tone - 2.3.2018
Smile To s'm j'st Smile
Dokler bodo razsuvači sistema dobivali subvencije in se folk grel na elektriko, beri dokler bodo EES furali politiki, bomo iz dneva v dan bližji katastrofi, vprašanje je samo, koliko domin (400kV daljnovodov) bo padlo in kdaj, pri -20°C ali v bolj prijetnem letnem obdobju.
Najbolj bo zanimivo po ene 5.urah, ko bodo vse baterijsko podprte komunikacije odpovedale. Že s peko kruha bo frka, voda, da kartičnega poslovanja ne omenjam, e-recepti... vse bo počepnilo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 2.3.2018
In to mi poveš zdaj, ko se spravljam k nakupu TČ? 8)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.3.2018
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +0,25°C (3,6°C hladnjeje kot lani!!). Najnižja izmerjena temeperatura -14,5°C
Poraba TČ: 349 kWh v VT in 461 kWh v MT, skupaj 810 kWh (od tega 127 kWh za toplo vodo), oz. 28,9 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 31% več.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad +2°C.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
Ti kr kup, dokler je država tako nora. Sem pa pri sosedu, ponosnem lastniku nove TČ zrak voda, zgornji štuk radiatorji) 2 dni nazaj opazil, da je ob 7h zjutraj gorelo v kaminu.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.3.2018
In kaj je s tem narobe? Pr nasmu sosedu ves cas neki gori.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 2.3.2018
od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kW
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kW
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kW
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Februar 2018- hišni števec: 1195Wh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 889 kWh, gospodinjstvo: 306 kW
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l -->
Poldee Napisal:In kaj je s tem narobe? Pr nasmu sosedu ves cas neki gori.
Verjetno se je nanašalo na to, da sosed verjetno ob 7 zjutraj ne trajba romantike.
Sploh ker imata oba dopoldansko službo.
Pac je presvohno kupu, ni prvi...ne zadni.
... in Tonetov vpis je veljal kot opozorilo, da dobro premislimo/dimenzioniramo.
Pozna kdo Ecoterm, al sem vas čisto ubil z mojimi prigodami z Ekoskladom? :twisted:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.3.2018
Tone in ostali, ajde v temo debata. Tu smetite.
Csamo: nikol slisal za to firmo. Tonetov vpis je bolj bentenje cez crpalkarje :-)
Fantocci Napisal:Tone in ostali, ajde v temo debata. Tu smetite.
Že gremo...
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgflipunichr("46")com/axiulunichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 2.3.2018
csamo001 Napisal:
Jih je šlo kar nekaj v napako v sredo in četrtek čez noč. Vključno z mojo. Če bi poslušal takrat monterja in dal grelec zraven bi šla brez problema skoz. Zdaj pa jo je megla in -19 stopinj zjeb.lo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.3.2018
V kaksno napako je sla? Ti mas Siemensa (ce se ne motim). Kaj je napisal? Kapitulacija al samo ni dosegla zastavljene setpoint temp.?
