Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - halozan - 1.3.2018
Poraba februar 845 kWh.
Drugače pa je včeraj/danes bil pri nas prvi resni test, ali nam bo še pri -20 toplo. Že sinoči ob 21. uri je bilo zunaj -15°C, kar je napovedovalo mrzlo noč. DV je bil še pri 44°C, v hiši pa 22,3°C (nastavljeno na 22,0°C). Ob polnoči temp. pade na -19, takrat se aktivirala 1 stopnja, DV na 46°C. Ko se zjutraj zbudimo -20, pa megla, kar je pomenilo, da je bil uparjalnik ves bel (sicer defrosti so se izvajali na 2h). Zjutraj je bil DV 45°C, v hiši še vedno 22,4°C. Po pregledu so je ponoči za cca. 1 uro aktivirala 2. stopjna grelcev (6kW), cca.5~6 ur pa je bila aktivna 1. stopnja (3kW). Torej smo se večino časa greli na grelce (preračuna COP=1,10). Drugače pa se grelci pred -15°C sploh niso aktivirali, čeprav imamo nastavljeno, da se lahko aktivirajo že pri -5°C.
Ker je to prva zima s "klima" TČ (LT 8kW) in sem ravno bil skeptičen, tudi zaradi prebranega na forumu, kako se bo zadeva obnašala pri -20°C, sem sedaj pomirjen. Krivuljo smo "zadeli", temperatura vedno nad 22°C.
Podatki o hiši, 8 cm stiropor 140m2 na 22°C plus cca. 30m" kletnih prostorov na 18°C, ogrevalna telesa radiatorji (razen kopalnica, kjer je "lotjra" + talno).
Zaključek: zadovoljen z napravo, ceno in s subvencijo, ki sem jo dobil. Grem danes v miru na pivo...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.3.2018
Celotna poraba - Februar 2018 - 1023 kwh
- 2014 = 799
- 2015 = 808
- 2016 = 611
- 2017 = 650
/2016 in 2017 sta brez gretja SV)
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 50m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.3.2018
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 300l 42°c- 47°c 5 os.
Zalogovnik 500l "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno 28°- 42°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink:
Drugih virov ogrevanja ni :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.3.2018
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5/4649/25677522477_cdb7d604f7unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klementine - 1.3.2018
Goriška
135m2 ogrevalnih povrsin -talno gretje 14 vej
Fasada stiropor 18 cm
Podstresje izolirano po vrhu monta plosce s stiroporjem 10 cm
Okna troslojna
Rekuperator lossnay 35rvx
Temperatura prostora 22 stopinj
Daikin 8kw ogrevanje po krivulji 24/7
543 kwh (COP 3.24) za ogrevanje in 80kWh (COP 1.75)za TSV
Celotna poraba hise 821kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.3.2018
2017/2018
sep'17 od 26.9. = 30kWh (6 kWh/dan) COP 4,48
okt'17 = 210kWh (7 kWh/dan) COP 4,00
nov'17 = 477kWh (16 kWh/dan) COP 3,63
dec'17 = 682kWh (22 kWh/dan) COP 3,14
jan'18 = 542kWh (17 kWh/dan) COP 3,67
feb'18 = 735kWh (26 kWh/dan) COP 2,89 - po občutku bi rekel da je bila pri nas hujša zima kot januarja'17
2016/2017
okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan)
nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan)
dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan)
jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan)
feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) COP 3,44
mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) COP 3,65
apr'17= 240 kWh (8 kWh/dan) COP 3,84
maj'17´= 123 kWh (4kWh/dan)
_____________
poraba el. en. za ogr. hiše - sezona 2016/2017=3340 kWh
Objekt: 175m2, ogrevanje prostorov - spodnja etaža talno 100m2 - 23°C 24/7, zgornja etaža 75m2 - neogrevana 20°C, SV-električni bojler 120l.
izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, pod streho: 25 cm λ
D 0.034; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 W/m2K
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vuego - 1.3.2018
februarja '18 poraba 322 kWh za ogrevanje, 169 kWh za TSV.
COP ogrevanje 3,8, TSV 2,4
Opis:
5 članska familja,
okolica Kamnika, novogradnja
IVT AirX 7,
ogrevanih 160 m2
notranja T = 22 °C
TSV 300L bojler 48 C
Izolacija sten 20cm, troslojna zasteklitev, streha 32cm volne, tla 21 cm na plošči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.3.2018
Februar 2018 - hišni števec: 1103kWh (TČ (voda + ogrevanje): 810 kWh, gospodinjstvo: 293 kWh)
[NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.3.2018
Februar je za nami, poraba dobrih jurja kWh. Zaenlrat kaze, da bo letosnja poraba nizja od lanske. Ampak pocakajmo se mesec in pol.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.3.2018
bohinc Napisal:Objava l.2012 Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji; ), sanitarna voda 9 os.(8od lani). Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek l.96(2x soba, dnevna - vse mansarda cca1/4m2 og.celote) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Okna prizidek: les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 22.5C
[/color]Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC. (se še špilam... )
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba: og.TČ 1394 + STČ 168 = 1562 kWh
Povprečje zunanje mesečne temperature, kljub zadnjim dnem nizkih temp. je po bližnji vrem. postaji -1.8stC.
Današnja povp. -8.67stC poraba og. TČ 86kWh.
Pa drugje , npr. pri kolegu Migaju in podoben dostop do podatkov!? Povprečje dne ali meseca...ne najnižje merjene...!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2018/2[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.3.2018
Februar 2018:
Celotna poraba hiše: 693kWh (57% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 496kWh
(povprečje 17,7kWh/dan, to znaša 72% skupne porabe gospodinjstva)
(Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend, TČ edini vir)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 2.3.2018
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?p/rT/mbW8ACX/februar-2018unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/p/rT/mbW8ACX/februar-2018unichr("46")jpg[/img][/url]
sem odrezala po nesreči. seštevek na začetku je od 1.9.2017 dalje.
Povprečna T v februarju je bila -2.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Tone - 2.3.2018
Kaj se to dogaja z omrežjem, zakaj ne držijo 50Hz v predpisanih mejah, ure zaostajajo že skoraj 6 minut. Sonce gotovo ni krivo, če bi bil veter, bi bilo to v plus, morda mraz, toplotne črpalke preobremenijo sistem in spustijo frekvenco.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://slo-tech.com/forum/t718906">https://slo-tech.com/forum/t718906</a><!-- m -->
So se vam kaj grelci vklapljali?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - yan1234 - 2.3.2018
Ali bo to scenarij iz Kalifornije? No saj epilog je tudi znan.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 2.3.2018
Sem opazil zadnje dni oziroma tedne tudi na naših vekarcah doma.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zeit-Synchronisation-per-Stromnetz-Energieknappheit-laesst-Uhren-nachgehen-3984126.html">https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 84126.html</a><!-- m -->
Zanimiv spodnji komentar na forumu, ki ga je linkal Tone...
Citat:Oldi :: danes, 12:21:52
Sem dobil neuradno informacijo nekoga, ki stvari tehnično in upravljalsko obvlada.
2007 je Brusel od stroke prevzel koordinacijo operaterjev in ustanovil
ENTSO-E. Od tedaj gredo stvari samo še navzdol in poznavalci komaj čakajo, da se bo kaj resnega zgodilo. Najhujši možni scenarij je, da smo za en teden v temi. Morda malo pretirava, samo brez elektrike se elektrarne ne morejo zagnati. Vzpostavljanje takega sistema ob upoštevanju solarnih in vetrnih elektrarn je nočna mora.
