Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.12.2018 Defrosta ne boš opazil ali slišal. Ugotoviš ga le po trenutni porabi ali toploti cevi. Smo že večkrat napisali, da je to tako ekspresno hitro, da težko ujameš. Puf puf gremo dalje. Prenos zvoka preko alkatena je manjši, ampak pri spanju ne rabim niti malo razmišljati, če dela. Ker jo slišim. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Urs - 11.12.2018 Jaz je ne slišim, pa je cca 1 meter skozi zid oddaljena od glave, ko spimo. Ne dela veš čas, 1x na uro pa najbrž že. Vendar ne na 6x%, temveč na 5x%. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 11.12.2018 Urs Napisal:Jaz je ne slišim, pa je cca 1 meter skozi zid oddaljena od glave, ko spimo. Ne dela veš čas, 1x na uro pa najbrž že. Vendar ne na 6x%, temveč na 5x%.A je kaksno okno na tej steni,ce je odprto na kip bi se verjetno kar slisalo? Sam jo bom imel en stuk pod spalnico ,okno pa imamo vedno na kip,upam da bo znosno... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 11.12.2018 nekakbošlo Napisal:A je kaksno okno na tej steni,ce je odprto na kip bi se verjetno kar slisalo?Jaz bi jo prestavil, razen, če ste vsi naglušni. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 11.12.2018 Fery Napisal:COP pada z višjo temperaturo vode.Najbolj COP pada pri visokih zunajih temperaturah pri TČ Z/V glede na temp. DV. Vendar, kadar je zunaj toplo tako ali tako ne porabimo veliko. Pod 3+ stopinjami pri TČ Z/V, ni več tako velike razlike, med temp DV 30-50 stopinj (cca. 0,5 COP). Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 11.12.2018 Koliko se pa kaj ocenjuje COP pri teh mickah pri cca 0 stopinjah zunaj in 50 DV? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - scuba123 - 11.12.2018 Kakšen pa je potem COP ko moraš pri zunanjih 35 stopinj greti vodo na 50 stopinj? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 11.12.2018 @zaspanc, do 2,5 boš težko prilezel. @scuba, čez 5. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 11.12.2018 scuba123 Napisal:Kakšen pa je potem COP ko moraš pri zunanjih 35 stopinj greti vodo na 50 stopinj? Greješ jo ponoči, ko je temp okoli 20°C. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 11.12.2018 Zaspanc Napisal:Koliko se pa kaj ocenjuje COP pri teh mickah pri cca 0 stopinjah zunaj in 50 DV?Zd. Cop je pri vseh običajnih toplotni črpalkah z podobnim kompresorjem in podobnim plinom približno enak. Odstopanja so minimalna. Vse pogojeno z plinom in prestopom toplote z plina na vodo. Ta prestop regulira uporabnik. Tu nastanejo razlike . Razlike zaradi uporabnikove zahteve ali nevednosti. Namerno gotovo ne. LP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.12.2018 Pri zunanjih 35, samo obtočno goniš. TČ lahko počiva. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.12.2018 Zaspanc Napisal:Koliko se pa kaj ocenjuje COP pri teh mickah pri cca 0 stopinjah zunaj in 50 DV? Tale test sorodne na strani 12 pravi, da pri temperaturi okoli nule ter DV/PV 55/50 COP na 4. stopnji (65%) znaša 2,11 (takrat daje od sebe okoli 6kW), na 7. stopnji (100%) pa 1,96 (ko daje od sebe 8,2 kW). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.12.2018 Fery Napisal:Defrosta ne boš opazil ali slišal. Ugotoviš ga le po trenutni porabi ali toploti cevi. Smo že večkrat napisali, da je to tako ekspresno hitro, da težko ujameš. Puf puf gremo dalje. Govoril danes po daljšem času z Igorjem in pravi, da ima podatkov, ki jih je hotel od mašine, tako, da se test zaključuje. Tudi on pravi, da so defrosti redki in hitri. Pa jo ima nestandardno daleč od stene, okoli pol metra (kar načeloma pomeni večjo izpostavljenost zadnje strani zunanjim vplivom in večjo verjetnost sreženja). Pa še o defrostih: njegov protokol krmilja predvideva laufanje pumpe še za 3 minute po izklopu TČ, kot preventiva, če bi slučajno tik pred izklopom prišlo do pogojev za defroste. Enako predvideva zagon obtočne pred vklopom kompresorja, iz razlogov, ki jih je zadnjič navajal sassapo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 12.12.2018 csamo001: ali ni tako, da naj bi obtočna črpalka obratovala 24/7? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018 Tvoja ja, moja ne. Stvar navade. Ali sistema. Sicer ne vem, zakaj bi obtočna delala še tri minute. Saj toplotna pove kaj dela. Preveriš, pa je. |
