Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - paulito - 12.3.2016 Kaj mi lahko svetujete glede estriha na mansardi v brunarici? Ali naj naredim suh estrih ali bi lahko naredil tudi mokrega? Preprostejše se mi zdi ,da bi naredil mokrega ,in nato vodno talno gretje ,ki bi ga imel tudi v pritličju. Ali je škoda ,da bi brunarico obremenil z težo in vlago? Kako imate to zadevo narejeno drugi lastniki brunaric? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 12.3.2016 Nisem strokovnjak, a si ne predstavljam, kako bi v brunarici sploh lahko naredil v mansardi mokri estrih??? Jaz imam se v pritlicju suhega (tervol, morali, osb plosce, keramika v bivalnih prostorih in kopalnicah, v spalnici in sobi pa les). Re: Izkušnje s Honko - paulito - 12.3.2016 Medo9 ti imas brunarico iz celih brun... V takšni brunarici tudi sam ne bi razmišljal o mokrem estrihu... Za sendvič brunarice pa je stvar nekoliko drugačna...(se mi zdi...) Je bolj podobna montažnim hišam, ki imajo moker estrih... Tudi notranjost je bolj podobna montažnim(knauf,osb...) Tudi nekateri ponudniki sendvič brunaric(r-cad..) naj bi v ponudbi na ključ imeli moker estrih v mansardi. V pgd-ju imam suh estrih...pa vendar se bolj nagibam k mokremu. K temu se nagibam zaradi cene izvedbe in vodnega talnega gretja. Pri suhem bi lahko naredil stensko gretje ampak bi moral nato imeti ogreveno steno zmeraj prosto. Sicer sem odločitev o mokrem ali suhem do sedaj že spremenil sigurno 4x. Sem pa sedaj ravno pred tem ,da bi moral izvesti estrihe in kako se bom odločil sedaj tako bom pa naredil...po trenutnem navdihu...hahahh Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 13.3.2016 Moker estrih = vecja teza...a imajo sendvic brunarice betonsko plosco za strop? Ne vem, si ne predstavljam taksne hise. Bos imel monta plosco ali kako? No, kakorkoli - dobro se odloci. V kleti imam klasicne mokre estrihe...in sem bajto prehitro zaprl, je bilo posledicno vlage ohohoho dokler se to ni presusilo. Se dobro, da nismo par let kuhinje opremila v kleti... Re: Izkušnje s Honko - paulito - 13.3.2016 Ja, bom verjetno res raje naredil suh estrih. Leseni pod Instalacije Morali 5cm. knauf unifit(ki mi je ostal)5cm osb 15mm8mogoče jih uporabim kot finalno oblogo) Za ogrevanje pa si uredim stensko ,ker bom tako ali tako imel ilovnate omete v mansardi. Sigurno je manj riskantno narediti suhega. V kleti bom tudi sam naredil mokrega in tudi meni se mudi z vselitvijo. Mogoče mi bo šlo na roke vreme (maj),da se bo estrih lahko hitreje sušil. Re: Izkušnje s Honko - firefly - 13.3.2016 Sem precej zihr da je glinen omet bolj problem naredit v brunarici kot pa klasicni esteih
Re: Izkušnje s Honko - paulito - 13.3.2016 Ilovnat omet se je delal in se še zmeraj dela v hišah ki so iz naravnim materijalov. Predvsem v hišah iz slame in lesa. Ne vidim enega razloga ,ki bi tvojo trditev potrdil. Re: Izkušnje s Honko - firefly - 13.3.2016 Sesedanje brunaric? Problemi s nepravilno narejenimi gips oblogami in okni? Mislim da si predvsem zato medo ne predstavlja estriha... montazne hise ga imajo brez problemov... Re: Izkušnje s Honko - paulito - 14.3.2016 Ni problema. Zato imam lepljeno bruno in okna v okvirih.v pritlicju bo knauf in bom xakljucek naredil z delitacijo.V mansardi bo osb in na njih ilovnat omet.Ce omet poci ga lahko tudi sam popravim...sem ga tudi sam enkrat delal... Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 14.3.2016 Jaz sem naredil suhi estrih oz. votli pod. Uporabil sem od Lindner nogice-vijake za votle pode in gor montiral 2 OSB4 debeline 18mm. Cena take izvedbe v lastni režiji je bila nekje dobrih 2000€ za 50m2. Krvni davek zlom desnega zapestja - potreben operativni poseg in 3 mesece nezmožnosti za lahka fizična dela. Če bi še enkrat delal tako zadevo, bi naredil isto. Ves material sem dobil pri Kalcer-ju, razen lepilo sem dobil pri KLP-ju, kjer sem uporabil PUR lepilo isto, kiga uporabljajo za lepljenje OSB4 plošč in za zahtevne lepljene konstrukcije. Jaz sem imel isto lepilo za izdelovanje brun moje brunarice. Na taki votli pod - estrih sem potem nalepil klasični masivni javorjev parket. Za kopalnico pa bom uporabil lahki betonski estrih, ker želim imeti talno ogrevanje tudi v mansardi v kopalnici. Dober občutek stopiti na topli pod. Se že sedaj pozna v spodnji kopalnici, kjer je klasični betonski estrih. Re: Izkušnje s Honko - paulito - 14.3.2016 Prvič slišim za votli pod...Kako pa je z zvočno prevodnostjo? 2000 evr. se mi zdi potem samo za osb ,nogice in lepilo malce preveč... Da bi naredil lahki mokri estrih samo v kopalnici pa je tudi meni všeč. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 15.3.2016 firefly Napisal:Sesedanje brunaric? Problemi s nepravilno narejenimi gips oblogami in okni? Mislim da si predvsem zato medo ne predstavlja estriha... montazne hise ga imajo brez problemov...Medo se je mogoče le malo nerodno izrazil. Vse je mogoče. Znalcu ni problem narest galerije, stropa v ročno tesani brunarici v varianti "železobetonska plošča"... Gre bolj za to, da je nekomu čisto vseeno koliko in kakšne strupe in škodljive snovi vnaša v bivališče, večina je nekje vmes, eni pa kompliciramo( :?: ), nočemo v bivališče vnašati nič delikatnega, če postoji varianta enostavnega in naravnega. Primer: Sem želel dat v kuhinjo masivni pod iz tršega lesa. In mi bi prodali kvazimasivo 21 mm za znižanih 60€/m2. 14-16mm je lepljena klasika, 21 mm pa masivni lepljenec :lol: :?: Z nekomplicirano montažo debelo prek 100€/m2. F....ing masiva iz troslojno lepljenega lesa.. In koliko je potem vredno [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#6214664740318195170]tole[/url]? Masiva 35 mm nelepljeno, vijačeno, brez kemije, oljeno z lanenim oljem brez dodatkov pridelanemu na zanamcu prijazen način (brez kemičnofarmakoloških sredstev? 300€ po kvadratu? 500? Re: Izkušnje s Honko - firefly - 15.3.2016 Jani, vredno je tocno toliko za kolikor bi lahko prodal vsakemu svoje. Jst v tvoji hisi ne bi zelel ziveti ce bi imel na voljo "klasiko". Les je lep. In mi je vsec. Ma cisto vse v celi hisi pa niti priblizno...Pod iz masive imam pa sedaj. Super, ce bi bilo bolje narejeno (ali je pa samo cas naredil svoje). O strupih in vsem tem... ne bi. Ostajam na "vsakemu svoje" mnenju malo je ze fajn gledat. Ampak meje "razumnega" obstajajo...2000 samo material za pod je res extremno veliko... no, dobis pa nogice/lepilo in se ne hebes z drugacnimi izravnavami Me pa zanima zakaj sploh lepljene brune ce bos pa vse zaprl v gips/omet? Re: Izkušnje s Honko - paulito - 15.3.2016 Lepljene brune sem vzel,ker je manj posedanja in se lahko hitreje vselimo. Lepilo je tudi na zunanji strani in zato me ne moti. Re: Izkušnje s Honko - firefly - 15.3.2016 Bom drugace vprasal... zakaj brune in ne zidano? Domnevam da so bile drazje? |
