Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Dragomije - 27.2.2018
Bodo rekordi?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 27.2.2018
A-10 , W52/42 , dnevna 24 urna poraba okoli 80 kWh
notranja T okoli 23,1 -dnevni prostori, sanitarije še več
Temperatura sanitarne vode 40 do 47,5 -non stop
Poraba mrzle vode (in seveda vroče) 11 m3 mesečno
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - damdam78 - 27.2.2018
Danes bo pa kar dober test tč. Pri nas že - 10C plus tega je narasla vlaga napram prejšne dni. In še sneži.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 27.2.2018
TČ kitajc 12kw zun. temp -8, delovanje 24h poraba 73,7kw.
Temp. 21 - 22°C več ne gre TČ dela non stop. Ponoči se ustavi
za 2-3 uri in ko pade pod 20.5°C se ponovno vklopi.
Vhod 37°C
Izh v radijatorje 40°C
Po navadi sem pri teh temp. uporabljal pelete ampak letos nič.
Pri -6 se je še ugašala sedaj več ne. Skoz obratuje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 27.2.2018
Poraba zadnjih 24ur svoh 60 kWh. V hisi trenutno 22.5, TC nonstop dela.
Jas tudi pri porabi na nivoju Migaja skoraj 80kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 28.2.2018
Sedaj je zunaj že -10. V hiši je 21°C.
Vhod 40°C
Izhod v radijatorje 43°C
Poraba 70kw na 24h deluje non stop.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 28.2.2018
je tud pri meni na vremenski -10.....sicer sva midva 200 metrov zračne linije narazen, torej mora bit enaka zunanja T pravkar sem gledal el.števec, 1000kwh bo cele bajte, najjači februar
- sem naletel na zapis iz leta 2012 (samo 5cm fasade, stara termopan okna, poraba KO cca 55o lit. Torej je moral biti tudi pasji februar
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Heisenberg - 28.2.2018
Poraba stroma zadnjih 24 ur 65 kw, ce odstejem ostale porabnike pomeni da je tč porabila cca 50 - 55 kw. V hisi je trenutno 23.7 c, temp danes zjutraj je bila - 17
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 28.2.2018
porabe TČ februarjev po letih v kWh
februar 2012 1.705
februar 2013 1.233
februar 2014 0.998
februar 2015 1.274
februar 2016 0.924
februar 2017 1.144
februar 2018 1.559
Povprečje __ 1.262
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 28.2.2018
Se je poravnalo z januarjem, več porabe v VT zaradi bolniških, manj porabe v MT zaradi odsotnosti dveh podaljšanih vikendov. Je pa suh zrak pravi balzam za TČ zrak-voda. Temperature niso problem, vlaga je hudič.
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm),
pod AB TP 16 cm XPS,
ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 28.2.2018
[size=85]ogreva se 250m2.
Klet - 3 prostori v izmeri 40m2, 3 radiatorji, 1 v vsakem prostoru. (nisem upošteval garaže -35m2 in veže+kurilnice -25m2) - prostori niso direktno ogrevani, so cevi od centralne, neizolirane, radiatorjev ni.
Pritličje - 105m2 (9 radiatorjev)
1 štuk - 105m2 (7 radiatorjev, talno v kopalnici + lojtra)
sanitarna 265L segreta na 47st
Izolacija - podstreha na AB plošči 20cm stiropor, nekaj prostorov v kleti /1 prostor, zunanje stene; in pritličju /3 prostori, zunanje stene - izoliranih iz notranje strani z 2 cm stiroporja
Okna pvc, 4-16-4.
Lokacija Kranj.
TČ - Nibe F2120 - 16
[/size]
Poraba FEB 2018 - 1930 KWH
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 28.2.2018
V februarju poraba samo TČ (gretje + SV) 780 kWh pri COP=2,7.
Lani poraba TČ 510 kWh, letos je feruar precej bolj mrzel, povprečna temp. pri nas je bila okoli -1,5°C.
Celotna poraba hiše 1060 kWh, 55% v NT (lani 775 kWh).
Trenutno smo na slabih 2,8MWh porabe v sezoni, če bosta marec in april normalna, bomo prišli skozi s cca. 3,3MWh, torej cca. 330€.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, gretje 125m2 na 21,5°C, SV na 43°C, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
@GalloLight: kaj vi počnete s toplo vodo, jo sploh kaj uporabljate? Confusedhock:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.3.2018
Poraba 1.2.-1.3.20181071 kwh. 4x zakuril kamin, kar je dodatnih 70-80 kw.
Pri nas danes ujutraj -16C, žal je mikro lokacija zelo neugodna glede RV, tako da so zraven še redni defrosti.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jernejk - 1.3.2018
Jan 17 1750kwh (4.1. priklop TČ)
Feb 17 1000kwh
Nov 17 900kwh
Dec 17 1400kwh
Jan 18 1100kwh 55% v nižji tarifi
Feb 18 1350kwh 55% v nižji tarifi
Zubadan 11kw, Ljubljana okolica, Dobro izolirana mansarda, slabše izolirana fasada 5-10cm, okna jelovica stara 25 let, za zamenjati. Ogreva se cirka 180m2 na radiatorje, brez garaže.
Lani sem imel še enotarifo, letos dve. Samo na račun dveh tarif bo 100 eurov prihranka... Leto 2017 poraba 7500kwh SV+tč + 3000kwh ostalo
