Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 11.12.2018 Nuji, a imaš kake psihične probleme? Ali so ti samo identiteto tukaj na pss ukradli? Najprej si razjasni, ali nimaš fasade ali imaš dobro izolirano hišo. Kaj je za tebe sploh dobro izolirana hiša? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 11.12.2018 Nuji Napisal:Pravim da vceraj od 18:00 pa do danes 05:00 je delala vsega skupaj 4 ure. Zjutraj ko sem sel v sluzbo je bila izklopljena 25 min. Zunaj je bila temp. - 1. Zalogovnik ni velik mislim da je 60l ta zalogovnik ima za takrat ko gre v otaljevanje in ne jemlje tople vode iz sistema ali bojlerja. V mansardi pa ni nic kaj hladneje. Sicer nisem pogledal na termometer ampak tako po občutku. Problem je da ko sta obe veji odprti tč ne doseze temperature povratka in ne izklopi. Ko v mansardi zaprem ventil se povratek doseze v 15 min. In se tč izklopi. 8 Kaj je zdaj ...hiša dobro izolirana, fasade pa ni? Kaj, a zaključnega sloja ni ali ni izolacije okoli hiše? Kolikšna je temperatura tlakov v mansardi...če še niso segreti, potem je normalno, da je povratni vod nizek in rabi delat skoz, da ga bo segrela. Tile pogoji niso lih idelani za recimo segrevanje mrzlih tlakov...sem sam včeraj malo dal svojo tč v švicanje, ko ima v zgornjem nadstropju za segreti nekih 70m2 13C tlakov. V nekih 3 urah so se tlaki segreli na dobrih 17C...tč pa seveda medtem delala, zunaj pa idelani pogoji za defroste :mrgreen: -1C, 90RH.. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 11.12.2018 duc Napisal:duc Napisal:Kaj je bolje, imet črpalko nastavljeno na njeno pamet, ali na max? Za radiatorje sprašujem...Za tole prosim za odgovor... Če ti zadostujejo pretoki, ki jih dosega po svoji pameti, zakaj bi jo gnal nonstop na polno? Če pa rabiš pretoke, ki jih dosega na maksimumu, potem pa ne vem, zakaj sanjaš o avtomatiki? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 11.12.2018 Hm, ja, kolikšne pretoke rabim priznam da ne vem. Bolj me pa zanima kako ta pamet deluje, oziroma da ne škodi tč. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nuji - 11.12.2018 pentax Napisal:Nuji Napisal:Pravim da vceraj od 18:00 pa do danes 05:00 je delala vsega skupaj 4 ure. Zjutraj ko sem sel v sluzbo je bila izklopljena 25 min. Zunaj je bila temp. - 1. Zalogovnik ni velik mislim da je 60l ta zalogovnik ima za takrat ko gre v otaljevanje in ne jemlje tople vode iz sistema ali bojlerja. V mansardi pa ni nic kaj hladneje. Sicer nisem pogledal na termometer ampak tako po občutku. Problem je da ko sta obe veji odprti tč ne doseze temperature povratka in ne izklopi. Ko v mansardi zaprem ventil se povratek doseze v 15 min. In se tč izklopi. 8 Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 11.12.2018 Pretoke rabiš takšne, da se ti tč ne ugaša prepogosto. Za razjasnitev delovanja pameti pa poguglaj. Če imaš termostatske ventile, ne pozabi na zagotovitev zadostnega stalnega pretoka. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nuji - 11.12.2018 hiša nima fasade. ostrešje je pa dobro izolirano. na strehi termotop. v mansardi pa 2x 16 izolacije. tlaki so bili narejeni maja letos, ometi še pa kakšen mesec prej. TČ deluje od začetka septembra. in od takrat se segrevajo tudi tlaki. zdaj so že kakšen mesec temp. dokaj nizke. in mislim da po 1 mescu že čas da jih je dovolj segrela. in ni problem v fasadi tu je nekaj drugega narobe. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 11.12.2018 Tlaki se ogrejejo na konstantno temperaturo v parih urah! Hiša pa v parih dneh. In ja, zakaj misliš da ni problem v fasadi? Imaš ogromne izgube in 8kW pumpo. Nam pri dobro izoliranih 135m3 dela 8kW pumpa pri 0°C praktično konstantno z nekje 2,5 kW toplotne moči. Ti imaš preko 200m2 neizolirane bajte. Daj razmišljaj malo no. Sicer pa kaj ima tvoje vprašanje veze s to temo oz. Feryjevo TČ iz anglije? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 11.12.2018 Jst vidim problem je v tem, da uhaja toplota čez stene vem. Z IR termometrom zmeri temperaturo tlaka in temperaturo sten, ti bo mogoče kaj bolj jasno. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 11.12.2018 Nuji, dej vlagomer v prostor kjer imaš nove tlake in talno, pa zalaufaj tč. P Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - warmaster - 11.12.2018 Sicer sem glede tega laik, ampak mislim @Nuji da imajo fantje tukaj popolnoma prav. Recimo da imam podobno situacijo (sicer renovacija starejše hiše). Ko ogrevam pritličje (3x radiatorji nizko temp. režim + cca 30 kvadratov talno) ter srednje nadstropje cca 85 kvadratov talno 10kw toplotna lepo deluje, tudi v teh temperaturah popolnoma dosega setpoint. Ko pa odprem še "kačo" v zgornjem nadstropju, ki za enkrat ni bivalno brez izolacije, pa toplotna "počene". Ravno tako hiša še nima fasade. Kaj hočem povedati. Enostavno so izgube hiše, tako kot pravijo prevelike in se pač voha skozi ogrevalni sistem tolko ohladi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 11.12.2018 Včeraj sem pri sebi lahko videl kako zgleda, ko imaš v spodnjem nadstropju 100m2 talnega DV28C, zgornje nadstropje 70m2 talnega (tlak 13C, voda sigurno manj)...ko so se veje združile/odprle se je DV na TČ spustil na nekih 20C..od tu naprej se pa potem seveda začne veselica...saj so zgornji tlaki podhlajeni in se voda meša še s spodnjim nadstropjem, kjer je ohlajala tlak...je rabila kar nekaj ur v tistih pogojih, da je prišel DV na višje stopinje. Tudi če bi počepnila, se ne bi čudil glede količine kaj je morala postoriti v tistih pogojih. Backup plan sem imel, da jo dam na grelce da ogreje vse skupaj, če bi bila potreba. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.12.2018 duc Napisal:Hm, ja, kolikšne pretoke rabim priznam da ne vem. Bolj me pa zanima kako ta pamet deluje, oziroma da ne škodi tč. Pretok po navodilih proizvajalca naj bi bil med 15 in 30 litrov na minuto. Hitim ga ima recimo nastavljenega na precej manj (če se ne motim okoli 7 litrov na minuto). V vsakem primeru moraš zagotavljat tak minimalen pretok, da TČ ne gre v napako. Navzgor pa praktično ni omejitve. Z višjo hitrostjo obtočne se načeloma lovi nižji delta T med dvižnim in povratnim vodom, kar naj bi bilo ugodno za COP. Je pa glede na zapise od hitim-a bilo nekaj skepse glede tega koncepta zadnje dni ... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.12.2018 Fajn je, da je konstanten, kolikršen že je. Drugače kompresor non stop spreminja moč. Torej je odgovor, daj na stalno hitrost. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 11.12.2018 Pod pogojem da na ventilih radiatorjev ni termostatskih glav... |
