Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 15.11.2015
To je vse, kar vem zaenkrat. Ceno in izdelovalca (če to ne bo nedovoljena reklama) sporočim čez par tednov, ko to izvem. Kar sem videl, mi je bilo strašno všeč in če bi bil še enkrat pred izbiro, bi bila to resna konkurenca honki. Morda manjka malce zaključnih detajlov, ki jih ima honka dobro dodelane. Zelo sta mi bila všeč fanta, ki sta jo postavljala - se vidi, da to delata s srcem. Takoj sta mi tudi razložila, zakaj mi je pri honki rahlo odprlo škarje na čelni strani slemena. Me zanima, če se je to zgodilo še komu.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 15.11.2015
Simonn99, kaj misliš z: "kompromis med naravnim videzom in funkcionalnostjo"?
Tak ročen način gradnje je nekoč tržila tudi Honka. Samo takrat je bilo to mesramno drago. No, zadaj so relativno nesramno drage tudi konfekcijske (beri prefabricirane, CNC variante).
Ne uspem vidt:
So pri tej hiški takšni [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5579744305345236194]ravni nasedi v vogalih[/url], ali okrogli?
So okrogli; bom pa ob naslednji priliki pogledal, če tako izrazito kot ti na tvoji sliki.
S kompromisom sem imel v mislih to, da so premazana bruna na prvi pogled videti, kot da ne bi bila premazana, po drugi strani pa vseeno nudijo neko zaščito, da se umazanija ne zažira v les.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 16.11.2015
Na moji sliki vidiš sedla kjer "ravna površina naseda na ravno površino".
Vprašam pa za to, ker se pri okroglih nasedih pojavijo približno tako velike špranje, kot je skrček bruna v radialni smeri.
Pri nas smo tudi v dilemi, oljiti ali ne masiven hrastov pod v kuhinji.
Re: Izkušnje s Honko - jack - 16.11.2015
medo9 Napisal:Da malo obudim to temo.
Ali ni nobenih novih investitorjev na tem forumu?
Vcasih nas je kar nekaj gradilo skoraj istocasno.
Je to posledica kriznih casov,,ali nove zakonodaje, ki zahteva +40cm debela bruna?
Magi: si nasla izvajalca, dobavitelja? Kaksen je plan?
Janipapillon: kako je pa z vami, ste ze vseljeni?
Urejamo papirje. Če bo uspelo na tej lokaciji, se zapodimo v gradnjo nekje 8x10m velike brunarice. Z idejnim načrtom bomo hodili do ponudnikov. S Honka Slovenija je pa ena velika žalost. Ko bomo prišli do faze zbiranja izvajalcev, bom verjetno (ponovno) direktno fince kotaktiral.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 16.11.2015
hornet Napisal:Hvala obema.
Kaksno olje bi priporočila, rad bi da ostane čim bolj svetlo, natur.gre za smrekov les.
Menda moraš dodati pigmente.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 16.11.2015
jaz sem strope štrihal z dodanimi belimi pigmenti. les je precej svetlejši od sten, vendar se vidi, da ni to naravna barva lesa. narave ne moreš prelisičit. vsi tisti, ki pravite, da je les isti kot prvi dan, odmaknite stran kakšno omaro ali slikoSmile
les bo potemnel in porumenel, je ni kemije na svetu, ki bi ustavila ta proces. lahko ga zgolj nekoliko upočasniš.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 17.11.2015
Govorili smo o tem, da bi bil les v kopalnici ves lisast, ne o naravni spremembi barve.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 17.11.2015
Ja, se strinajam s Karmen1.
Seveda les potemni, vendar enakomerno.
Ker smo mi barvali znotraj brez pigmenta, sem pričakoval, da se bo kaj bolj poznalo na mestih, kjer pride sonce. Pa je les enak, kot tam, kjer sonce nikoli ne posije.
Še enkrat - govorim o notranjosti.
Zunaj smo barvali s pigmentom.
Razlika med severno steno in južno v barvi ni, je pa južna veliko bolj "zdelana" od ostalih in kot kaže, bo treba južno steno barvati na 3-4 leta :-(
Re: Izkušnje s Honko - magi - 29.11.2015
še ena brunarca na prodaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.re-max.si/490311002-7">http://www.re-max.si/490311002-7</a><!-- m -->
tole sva midva tut v živo vidla, zelo lepa. ni sicer honka, ne vem zakaj se tako oglašuje. lokacijo zlo idilična. me čudi, da je naprodaj glede na to kdo je lastnik.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.11.2015
Tole je pa Finnbar po mojem, glede na skice, bi rekel, da sem preprican, da je Finnbar.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 30.11.2015
res je medo, imaš prav, tole je finnbar.
Čudno, da agencija oglašuje kot HONKO, to je v bistvu zavajanje strank.
Je pa tole zelo poceni, čeprav je samo 3.faza (podaljšana, saj so okna not?)
okna so not, da. hiša je res luštna. in ja, tole je res poceni, sploh, ker je podkletena.
res gre za zavajanje strank.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 1.12.2015
Ima pa ta hiša točno to, česar moja žal nima - teraso na južni steni.
Sam bi sicer imel nekoliko širšo, ampak pomembno je, da lahko postaviš lestev in umiješ okna galerije (ker se ne odpirajo!).
Jaz sem celo razmišljal, da bi šel v "adaptacijo", da bi zbetonirali nosilce in potem naredili lesen "balkon" ravno zato... ampak, ko sva z ženo pomislila na to, kaj vse bi morala spet dati skozi.... sva rekla - ne, imava raje okna umazana :oops:
