Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 5.2.2018
Ponavadi je poraba elektrike za gospodinjstvo čez zimo nekoliko večja, zaradi precej nižje vstopne vode v bojler za SV. Več smo pred TV, prej je tema in s tem več ur gorenja luči ipd.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - madhatter - 5.2.2018
@bomber: ja, tudi več smo doma in več kuhamo/pečemo, kot poleti, vsaj pri nas. Septembrska poraba je bila tradicionalno vedno višja od avgustovske.
Pozabil sem omenit, da mi v špajzi ki je popolnoma v kotu ki je pod nivojem tal laufa razvlaževalec celo leto.
Štedilnik je pri nas indukcijski, TV je starejšega tipa plazma (poraba pri belem ekranu skoraj 300W, za črn ekran pa nimam podatka), prižgana kar pogosto namesto radia na kakšnem glasbenem ali novičarskem tv kanalu v nepoletnih mesecih.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - madhatter - 7.2.2018
pentax Napisal:@rimbaldi, saj če pogledaš na ločen odštevalni števec za TČ enkrat na mesec ter zapišeš podatke za svojo evidenco, objaviš podatek še sem gor, ne vidim kot neko ukvarjanje? Decimalk je pa toliko, kolikor jih objaviš :lol: . Če imaš vse zastavljeno kot mora biti je dela le toliko kot sem napisal, seveda lahko si pa števce in termostate zmontiraš k postelji in to spremljaš tudi ponoči, skupaj z ženo :mrgreen: .. porabo bi rekel da imate normalno (če recimo da obstaja pojem normalna poraba - v okvirjih ostalih s podobno specifikacijo, moje mnenje). Če imate za gosp. porabe letno 430€, daste ~360€ za ogrevanje in SV. Točno porabo pa lahko veš če imaš ločen števec za TČ ali pa pogledaš povprečno vrednost položnice za mesece jun-sept. Mi smo z gosp. porabo el. energije precej bolj potratni, ~700€/leto (skupaj s SV).
Hehe, pri nas 2 plus otrok naklepljemo v okoli 5000 kWh na leto (oziroma okoli dobrih 600€), skoraj toliko kot rimbaldi z ogrevanjem vred. Smile
Hišna elektrika z ogrevanjem vred pa je prilezla do 10830 kWh v koledarskem letu 2017
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - matoz - 9.2.2018
Eno podvprašanje za tiste, ki ste na radiatorjih....
Trenutno izvajam test na oljni peči in imam DV nastavljen fiksno na 38°C 24/7 in trenutno dosegam ustrezno temperaturo v prostoru (zunanja temperatura je od -1 do 2°C).
Koliko bi se moral dvigniti DV, ko bo zunaj -10°C? Se da lahko ena okvirna ocena.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - nick101 - 9.2.2018
Odvisno od:
radiatorjev
izolacije
notranjih pribitkov (kuhanje, likanje, športanje...).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 9.2.2018
matoz Napisal:Eno podvprašanje za tiste, ki ste na radiatorjih....
cca 48
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 12.2.2018
Ne skrbet. Tvoj sistem omogoča nabavo LT naprave.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 12.2.2018
bohinc Napisal:
cca 48
Mislim, da je to previsoka cifra. Sam imam podobne pogoje, temp. dvižnega voda se z padcem zunanje tem. ne dviguje pretirano, bolj je problem izpad ogrevanja zaradi defrostov ali ogrevanja sanitarne vode, takrat se lahko trenutna tem. relativno visoko dvigne.
Letos še tako nizkih tem. ni bilo, nasplošno so pa zelo redke.
Malo poglej, če smo lanskega januarja kaj navajali podatke, ko je bil več kot mesec dni peklenski mraz.
Vsekakor bo LT polna kapa.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 12.2.2018
Ta razprava ne sodi v to temo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 17.2.2018
čeprav res ne sodi, je moj odgovor: tako se testira !!
Pod 45°C - vendar bo morala OČ enako ali bolj delat 24/7
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 18.2.2018
Očitno bo februar najpotratnejši za ogrevanje to sezono. Naša poraba se bo ustavila, če bo šlo tako najprej okrog 550 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 18.2.2018
vse in vsakomur se na koncu leta "izravna"....lani izjemno mrzel januar in blag februar, letos obratno...januar 20-25kwh/dan februar pa 30-35kwh/dan....in kot pravim, še vsako leto se je poglihalo in končen izračun bo med 300in330€ tudi peto sezono ogrevanja...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kunde99 - 20.2.2018
Nisem našel primerne teme, zato bom vprašanje postavil kar tu. Upam, da ne bo hude krvi. Zanima me sledeče. TČ imam postavljeno na vzhod, kjer pa zna včasih močneje zapihat ravno vzhodnik. Mislil sem jo zasčititi s prednje strani, kak meter stran s tanko in gosto mrezo. Priblizno 2x2 mm. Ali je to možno?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 20.2.2018
mreža je vendar luknjasta :oops:
če sploh, vsaj 3 metre stran -jaz je sploh ne bi zaščitil
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kunde99 - 21.2.2018
Migaj,
rekel bi, da običajno veter ni problem, občasno pa zna zapihat burja, predvsem pa vzhodnik tudi močneje. Lokacija je odprta, TČ je sicer ob steni. Na neko zaščito sem pomislil iz preprostega razloga, ker vidim kako komarniki delujejo, ko želiš prezračit bajto. Nekaj spustijo skozi, vendar ne toliko, da bi bilo učinkovito. Ta mreža je podobna, samo malo močnejša. Pa še podvprašanje. Kako in v kakšni meri lahko veter vpliva na delovanje TČ in drugo ali je taka zaščita vseeno prevelika ovira za normalno delovanje TČ?
Pa še to. Lokacija je okolica Ljubljane proti dolenjski.
Lp.
